j'ai une 1007 Dolce pack depuis deux semaines et j'ai depuis peu la pédale d'embrayage qui fait un léger petit clac lors du retour vers le haut, sachant que le ressort est tout neuf, cela gène en rien le fonctionnement des passages des vitesses mais c'est légèrement énervant.
Est ce que quelqu'un a eu le même désagrément merci.
Sinon je suis aussi à la recherche d'un afficheur ODB parc que le mien "s'efface" quand la température dépasse 25°.
Après avoir lu le forum , je n'ai pas envie de mettre 235€ dans cette pièce, j'ai fait plusieurs casse mais dur dur, et rien sur le bon coin et ebay si quelqu'un a une astuce pour réparer ou en trouver un moins onéreux merci beaucoup.
Cordialement
Wilmellol
Pédale d’embrayage qui fait un petit clac
wilmellol
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 03 mai 2006
- Kilométrage : 88100
- Kit Caméléo installé : gris
Re: Pédale d’embrayage qui fait un petit clac
wilmellol
merci je regarde
- Kilométrage : 198600
Le bruit est apparu après avoir changé le ressort ?
la rotule 73 a écrit :Peut être le ressort à l'envers !
wilmellol
Merci à tous pour les infos, je viens de vérifier, il a l'air bien graissé , le clac viens a la fin de la course de retour, je n'arrive pas a comprendre.
Je ne suis pas calé en mécanique alors peux tu développer l'idée de l'entretoise merci de ta patience
mais il faut que tu puisse remettre les clips ! Ou le problème peut venir aussi de ton axe de pédale
il me semble qu'on a déjà ce PB de claquement sur le Forum , une histoire d' axes ou d'entretoise !
Ok , c'était là
Laurent , il faut vérifier , il doit avoir un truc qui déconne là dedans ! Par contre , c'était bien un clips !
wilmellol
Bonjour à tous
merci pour votre aide , j'ai pu enfin identifier le clac il vient de la pièce en plastique qui se trouve au milieu du ressort .
D'après ce que je vois sur le schéma de la pédale il fait partie intégrant du ressort donc je pense que je vais changé le ressort même si pense qu'il est neuf.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant
A+ wilmellol
A+ wilmellol
