Probleme odeur essence 307
Bonjour , me revoilà encore avec ma 307 je vais vous expliquer se qui m'arrive enfaite des que j'enclenche la clim auto j'ai une belle odeur d'essence non bruler qui arrive dans l'habitacle , et aussi quand j'ouvre le bouchon du réservoir j'ai un psssiiit avec un bruit de clapet ! sur internet ont de tout et du n’importe quoi
Re: Probleme odeur essence 307
déjà je vais la remettre au SP95/98 car je roule actuellement au E85. "Normalement" en mai il y eu une révision faite par le garage ! le problème pour accéder a la canister faut déposer l'aile avant D car sur la 1007 au niveau du filtre a habitacle
Modifié en dernier par 1007-2tronic le mercredi 31 juillet 2013, 19:49:40, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=27&t=2064&start=200#p127408" onclick="window.open(this.href);return false;
je connait un peu le TU5 je sais que il y a un filtre a essence mais il se change jamais
Est-ce que cela te la fait depuis les grosses chaleurs, tu as peux être ton réservoir qui monte trop en pressions dû a la chaleur et qui refoule dans ton filtre a charbon qui est bon pour les fleurs de la foret...
quand je l'ai acheter le 17 mai il fessait dans les 22°c donc javait quand même mis mais aussi elle était en SP98 est ce que le faite que roule au E85 pourrai le faire que j'ai des odeur d'essence non bruler ?
ps : j'ai pas de troue de mise l'air libre au tour du plastique ou il y a le trou du remplissage alors que sur la Sw de ma mère qui est en hdi il y a un
Je ne pense pas que le fait d'avoir une essence différente te donne plus ou moins des odeurs par rapport à une autre, la durite qui va du reservoir au canister est bouché peut-être, tu as mis un coup de souflette dedans ?
Non ! tu crois que si je fait un trou dans le bouchon du réservoir sa pourrai résoudre aussi le problème d'odeur essence ?
edit : elle se situe ou cette durite que tu me parle ?
Ne perse pas le bouchon pas besoin, sinon le canister sur ta voiture je ne sais pas ou il se trouve peut-être dans l'aile tu dois avoir une mise a l'air et deux durites, une qui retourne a l'admission et une au reservoir a savoir laquelle c'est je ne pourrais te dire. et ton filtre a charbon il est encore bon ? si il faut il est gavé non ?
faut déposer l'aile droite du moins le passage de roue
si tu as moyen de déposer juste le plastoc du passage de roue et de demonter la durite qui va au reservoir pour y souffler dans le bignou ?
je vais attendre le mois de septembre car je dois passer a mon ancien bahu pour effacer l’anomalie anti pollution + activer le chargeur CD
