Tailles des pneus ?
balistiko
Kilométrage : 75550
Kit Caméléo installé : bleu
Tailles des pneus ?
Message par balistiko »
Actuellement, j'ai des pneus à l'avant en 185/60 R15 et on me propose des michelin en 185/65 R15, y'a t'il un problème ou cela n'a aucune incidence ?
Merci pour vos réponses.
Re: taille des pneus ?
L'homologation a été faite avec des 185/60 R15, il faut rester sur cette dimension.
Loïc__1007
Kilométrage : 162000
Kit Caméléo installé : Pixel gris
Options : Clim, commande au volant, régulateur de vitesse, téléphonie bluetouth.
Message par Loïc__1007 »
Dimensions d'origine
Avant/Arrière: 185/60 R15 84 H
Dimensions optionnelles
Avant/Arrière: 195/50 R16 84 V
Voilà, tu ne peux changer la taille des pneus sauf si tu passes en 16" et je te le déconseille fortement à cause du prix des pneus... OOOooooh oui....
Opérations effectuées depuis l'achat à 128 000 KM (tout fait maison, off course!):
129000: Installation Alpine CDE 174 BT + Micro déporté.
130000: Installation régulateur de vitesse.
133000: changement garniture tambour arrière.
136000: changement disque + plaquette avant.
138500: changement du démarreur.
150000: Remplacement courroie distribution et ses galets + courroie d'accessoire et ses galets + pompe à eau + vidange moteur et boite de vitesse + les filtres.
N'hésitez pas à me poser des questions là dessus ;)
guillaume17
Kilométrage : 79000
Message par guillaume17 »
Loïc__1007 a écrit :Bonjour,
Attention Loïc, l'indice de charge ne doit pas être de 84 mais de 88 vu l'embonpoint de la 1007 ;)
Sinon comme les autres pas de 185 65 r15, il y a des chances que ça ne passe pas.
16 pouces si tu es sporty ou sporty pack car tu as un chouilla d'adhérence en plus car le pneu est plus large. Mais sinon 185 classique et 185 aussi pour les pneus hivers
Le 88 est obligatoire uniquement pour les 1,6 il me semble. Ma 1007 (1,4 essence) est homologuée en 84.
Le 16", c'est effectivement bien l'été, mais dès l'hiver, l'adhérence est meilleur avec des pneus plus fins (confirmé par les voitures du trophée Andros qui roulent en galette)
Je crois que seuls les 1.6 diésel ont les 88
ma 1.6 E est aussi en 84
flo07
Kilométrage : 201262
XCarLink sur autoradio RD3
Kit Caméléo personnalisé
Freins sport
Message par flo07 »
Sur la mienne, c'est des 195/50 R16 88V XL. Et j'ai une 1.6e.
Pour info j'ai des pneus NANKANG achetés environ 55€/pièce, et franchement, ils sont TOP!
Dans tout les cas, qui peut le plus peut le moins,donc sur une 1.4 Hdi, des 84 ou des 88 iront très bien :lolflag:
Loïc__1007
nubnub54 a écrit :Dans tout les cas, qui peut le plus peut le moins,donc sur une 1.4 Hdi, des 84 ou des 88 iront très bien :lolflag:
Les infos que j'ai mises viennent de Allopneus lorsqu'on rentre le modele 1.4L HDI. Après je sais pas exactement quikaraison mais je trouve ces pneus horriblement cher! (même prix que sur ma 308 en 225/45R17 93W!!!)
Le forum 1007 a toujours raison ! T'as une étiquette sur le montant central visible porte conducteur ouverte, dessus tu trouveras la monte d'origine de ta voiture.
guillaume17
Kilométrage : 79000
Pour info, j'ai réussi à avoir une hernie sur un pneu avant droit à cause d'un nid de poule alors que l'indice de charge est de 88. (1.6e) Je ne prendrais pas le risque de monter des 84 si c'est pour éclater les pneus en quelques semaines...
cris45
Message par cris45 »
Le 84 ou le 88 est un indice de charge que peut accepter le pneu
84 : 500kg
88 : 560kg
A ne pas confondre avec la référence "XL" qui correspond à des flans renforcés.
Donc une hernie se produira de la même manière sur un indice 84 qu'un indice 88.
La force qui est appliquée lors du passage d'un pneu sur un nid de poule est assez conséquente, c'est pour ça que dans certains cas, la jante est elle aussi déformée.
Judite1007
Changer la taille des jantes et pneus
Message par Judite1007 »
J'ai une Peugeot 1007 1.4 HDI et je suis actuellement équipé de pneu en 175/65R14. Un ami qui a une 1007 aussi peut me donner des pneus "neufs" en 195/50R16. Alors déjà je voulais savoir si je pouvais monter de 2 tailles comme ca et si ca correspond bien comme dimension pour ma 1007? Je vais devoir changer la taille des jantes et en acheter donc je veux pas faire d'erreur... Merci de votre aide ! Car demander ca au concessionnaire j'ai juste l'impression de les "embêter" pour rien vu que ce n'est pas eu qui vont faire le changement...
Re: Changer la taille des jantes et pneus
Judite1007 a écrit :J'ai une Peugeot 1007 1.4 HDI ... Un ami qui a une 1007 aussi peut me donner des pneus "neufs" en 195/50R16. ...
:arrow: Sinon oui ça peut se faire
Judite1007
Re: Tailles des pneus ?
Super merci de votre aide ! Je vais sûrement commander mes jantes et pneus sur internet. J'en ai justement vu ici qui m’intéresse http://www.quartierdesjantes.com/jantes ... -1007.html" onclick="window.open(this.href);return false; vous pensez que toutes les jantes dans ma dimension de pneu seront compatibles à la 1007? Ou y a t'il un critère particulier ?
Attention, il faut que tu rentres ton moteur pour être sur de ton choix. En effet, les freins n'étant pas les mêmes sur les différents moteurs (notamment à l'arrière, tambour ou disque), tu pourrais avoir une surprise. Pour ne pas avoir de souci, le mieux est de prendre des dimensions identiques à celles d'origine, à savoir :
- en 15'' : 6 J 15 CH4-27 (15'', largeur de 6, 4 trous et déport de 27, et non précisé, mais entraxe de 4 * 108)
- en 16'' : 6 J 16 CH4-27 (16'', largeur de 6, 4 trous et déport de 27, et non précisé, mais entraxe de 4 * 108)
Bonne recherche :g03:
Stef1007
Date de fabrication : 02 mars 2005
Kilométrage : 100000
Dimensions des pneus
Message par Stef1007 »
Bonjour à tous !
nouveau propriétaire d'une 1007 1,4 75 cv de 2005, je m'aperçois qu'elle est montée en 185/65 R15 88h.
Cette monte n'est mentionnée nulle part, est-ce normal ?
merci d'avance pour votre aide, je dois acheter des pneus neiges ;)
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Tu n'as pas le manuel de ta 1007?Ayant eu une 1.4 hdi il me semble de mémoire que la monte d'origine était 185:60/15 donc à confirmer mais ta monte actuelle serait correcte.
C'était la monte d'origine sur jantes tôle,le 195/50r 16 était pour les séries limitées,sporty pack par exemple,avec des jantes alu.
Je confirme que sur ma 1.4 75ch c'est du 185 60 R15 (88 ou 84 H, selon ce que je trouve).
Normalement, la dimension est indiquée sur l'étiquette sur le montant de porte conducteur.
Sylvain
Message par Sylvain »
Bonjour.
Je viens d acheter une 1007 1,4 HDi de 2010.
Mais il me manque 1 roue classique .
J ai la galette en attendant .
L étiquette n est pas prèsente sur mon véhicule....
Mes 3 autres pneus sont en 185 60 R15 88H.
1 ere question : les jantes tôles sont elles spécifiques que les 1007 ? Ou de jantes Peugeots 4 trous en R15 sont identiques suivants les modèles 206 etc ...
2 ème question: taille des pneus j ai vu divers choses 88 ou 84 ? Et 65 au lieu de 60 ....!
Qui sait, la où les ref d origine homologué ?
Éventuellement une photo de l étiquette qui doit être présente sur le véhicule ?
Cordialement.
Normalement, l'étiquette doit être présente sur le montant de porte conducteur.
Pour la hauteur, c'est du 60. Pour l'indice de charge, je crois que pour les Hdi c'est du 88H. A confirmer par des possesseurs d'Hdi.
Sur ma HDI 1,6 ce sont des 88V
