ma porte conducteur se ré-ouvre régulièrement au moment de sa fermeture et ne se plaque pas toujours correctement contre l'habitacle.
Après observation et un passage chez peugeot cela viendrai du "crochet" en métal sur le montant arrière de la porte, effectivement par moment il bouge lorsque la porte est ouverte et au contraire ne bouge pas lorsqu'il faut plaquer la porte à la fermeture (quand elle se ferme)
Quelqu'un aurait une idée de prix pour cette pièce?
Est-ce qu'il suffit de la démonter et de la changer? ou il faut obligatoirement passer chez peugeot pour ce soucis
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Pièce à changer / problème porte coulissant avant gauche
lildmx
- Kilométrage : 127
Re: Pièce à changer / problème porte coulissant avant gauche
il faut nettoyer les contacts "piano" fixes et mobile et vérifier le contact du guide câble en bas a droite de la porte conducteur et si la poignée extérieure n'est pas restée en position d'ouverture, fais déjà ce nettoyage qui devrait a mon humble avis te sortir de cet embarras .
lildmx
- Kilométrage : 127
merci pour vos réponses
les contacteurs piano ont été nettoyés et la poignée extérieure n'est pas bloqué en arrière.
en revanche serait-il possible de m'en dire plus sur le contact du guide câble.
Le fameux "crochet" reste en position fermé quand ce problème survient, quand il est en position ouverte la porte se referme et il la plaque quand il en a envie...
