Couinements des freins avant
manhattan51
Message par manhattan51 »
bonjour,
Il ya quelques temps, (2 mois) couinnement au freinage, puis bruit de râpe espacés de 1/2s et, la voiture tire à droite. Le premier mécano de chez peugeot me dit, disques :9: voilés il faut changer les deux.
Je revois un autre mécano, moins gourmand, il me dit la même chose. Je commande les disques et plaquettes sur le net, changement effectués, 8 jours après rebelotte, mêmes bruits etc. Est-ce que le bruit venait de l'avant?, et seraient-ce les étriers qui ont fait ce mal, je signale aussi qu'il y a 1an et demi, un garage peugeot m'a déjà changé les disque AV. la voiture a 140000km, au premier changement elle avait 125000 km.
Comment puis-je vérifier ces étriers qui appuient certainement que d'un seul coté pour voiler un disque ventilé (26mm).
merci ça urge
Re: FREINS AVANT
:g03: Si c'est les étriers, si tes plaquettes-disques sont neufs,il faut la passer au banc,et là tu vas voir le résultat,un déséquilibrage flagrant ! :84:
manhattan51
Re: FREINS AVANT
MERCI? Vais prendre rendez-vous, heu je pense à une chose, il y a 3 mois j'avais un gros bruit av droit, le gars m'a chané le roulement av droit, il m'avait dit de faire les 2, et j'ai l'impression que le cuinnement et gros frottement au freinage vient de gauche AV !
Possible ?
Re: FREINS AVANT
Tu lèves la roue que tu supposes bruyante, tu la tournes à la main: si bruit de casserole, y a des chances que ce soit le roulement mais un roulement ça ne voile pas un disque. Ca peut aussi être un etrier grippé, une purge du circuit de frein ne ferait pas de mal.
Re: FREINS AVANT
:g03: Bizarre,ou un roulement HS pendant le démontage du disque ! :84:
Re: FREINS AVANT
Ou bien dechet entre le disque et moyeux ?
Re: FREINS AVANT
:g03: ça peut détruire un roulement,un vieux disque grippé sur le moyeu ,mais on va attendre le résultat ! :84:
manhattan51
Re: FREINS AVANT
suis au même point, bruit de plus fort (couinnement" en ligne droite et quand on tourne à gauche, ça disparait quand on vire à droite, parcontre en utilisant le freinage gros "brouttement" en fin de freinage.
la je viens de remettre l'avant en l'air, tout me parait normal et pas de bruit, mais cà la main ça ne va pas vite, si l'étrier est grippé que dois-je regarder et ou mettre du dégrippant merci à tous
a tout de suite
manhattan51
Re: FREINS AVANT
bonjour,
j'ai mis la voiture sur cales, enlvé les roues e passé la troisième ! le disque de gauche est fortement voilé, donc il entraine l'étrier, mais pourqoi, j'ai redemeandé chez peugeot, ils disent que ça peut-être le moyeu et son roulement, qu'au début le disque résiste, ensuite ça par en chiquette.comment vérifier le moyeu ?
Re: FREINS AVANT
:g03: Pigeot a raison, Certainement une rangée de billes abimée sur les deux, le côté ABS/ESP ne protège pas le roulement puisqu'il est en PVC, côté chauffe-disque, alors ils se font entendre ,heureusement Maous -costaud quand même , le seul moyeu de vérifier s'il est HS il faut le déposer et le sortir du cardan,et là c'est flagrant,il accroche à la main ! :84:
manhattan51
Re: Couinements des freins avant
bonjour,
Et ça sort tout seul, avec le roulement, faut outillage ?
merci encore
j'ai eu les mêmes symptômes c'était le disque qui etait voilé !....! :g03:
:g03: Mais les disques à Manhattan51 sont neufs , il y a le cardan mais ça c'est garantie au moins 100 000kms si ce n'est pas lui,alors je ne vois que le roulement de roue ! viewtopic.php?f=29&t=5969#p106578" onclick="window.open(this.href);return false; :84: J'ai signalé aussi pour le bruit de roulement,j'ai cru au début à un roulement de sortie de boite, mais c'était une erreur de diag ! Je préfère ça ! :b7:
SuperZig
Message par SuperZig »
Même symptôme, bruit de couinement à gauche seulement sur un angle de bracage puis en ligne droite qui s'arrête quand je tire à droite ou beaucoup à gauche, puis bruit sourd a droite (roulement) je vais faire un diagnostique ou bien changer disques et roulements ...
la rotule 73 a écrit ::g03: Mais les disques à Manhattan51 sont neufs , il y a le cardan mais ça c'est garantie au moins 100 000kms si ce n'est pas lui,alors je ne vois que le roulement de roue ! viewtopic.php?f=29&t=5969#p106578" onclick="window.open(this.href);return false; :84: J'ai signalé aussi pour le bruit de roulement,j'ai cru au début à un roulement de sortie de boite, mais c'était une erreur de diag ! Je préfère ça ! :b7:
le voile s'est produit au bout de 300Km !les disques étaient neufs..................??????????????????????????????????????????et :g03:
:g03: Mais ce n'est plus les crêpes de disques comme il y avait dans le temps :13: Par exemple des 26mm ventilés comme sur les 1,6 HDI ,c'est du costaud :157: Attendons la conclusion ! :84:
manhattan51
Ca y est les gars, je viens de m'en séparer à cause de tout cela, les coupelles d'amortisseurs ont été changées deux fois, la deuxième a été bien faite, disques changés aussi du coup !
Ma nouvelle marque qui a fait la reprise , m'a posé comme première question,: vos coupelles ont été changées ??? (je n'avais rien dis).
