Changement amortisseurs
bonjour a tous est il facile de changer l amortisseur coté passager car le mien est hs le ressort est parti de son emplacement et traine sur la roue du coup impossible de l emmene au garage car le ressort a déjà entame le pneu
Re: amortisseur
Amortisseur arrière ou avant ?
Re: amortisseur
avant cote passager
Re: amortisseur
bonjour admin tu m avais déjà aidé pour le contacteur coté conducteur et je t en remercie
Re: amortisseur
L'avant c'est plus compliqué.
Tu as surement la coupelle de cassée, ce qui a fait sortir le ressort de son emplacement.
Il y a des photos ici : viewtopic.php?f=24&t=4340&p=77777" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: amortisseur
le ressort est sortie de la coupelle et frotte contre la roue ou puis je me procure les outils pour comprime l amortisseurs
Re: amortisseur
http://www.oscaro.com/amortisseur-avant ... 39-1306-gt" onclick="window.open(this.href);return false; est ce celui ci puis je recupere le ressort
Re: amortisseur
Il te faut aussi la coupelle supérieure.
L'outillage doit se pouvoir se trouver dans les magasins auto ou sur internet.
Re: amortisseur
c est bien cet amortisseur sur oscaro.com
Re: Amortisseur
Re: amortisseur
Fais une recherche avec ton numéro d'immatriculation sur oscaro, comme ça tu seras sûr.fyfy77 a écrit :c est bien cet amortisseur sur oscaro.com
Re: Amortisseur
et bien j ais regarde l amortisseur le ressort est sortie et frotte contre la roue il n est pas casse y a t il une solution ou dois tout changé coupelle s ressorts etc
Re: Amortisseur
Les coupelles sont fragiles donc elle est surement cassée.
Le mieux serait de démonter pour voir ce qu'il faut changer, mais à 100 000 kms, pour moi ce serait au moins amortisseurs et coupelles des 2 cotés.
Re: Amortisseur
oui plus ressorts je les ais commande et apres j irais chez Norauto pour faire changé les amortisseurs plus le montage
Re: Amortisseur
auriez vous la reference exacte du ressort d amortisseur avant droit coté passager Peugeot 1007 1.4 hdi du 27/07/2005
Re: Amortisseur
Re: Amortisseur
meci puis ne changé que le ressort défectueux et conservé l autre
Re: Amortisseur
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peu ... 295007.htm" onclick="window.open(this.href);return false; c est exellent aussi
Re: Amortisseur
Re: Amortisseur
c est bien fait quand meme moi mon ressort est casse et il tombe sur la roue je pense que je n aurais pas besoin de me servir des fourchettes de compression pour l enlevé juste leve la voiture et l enlevé du porte fusee en tapant desus
Re: Amortisseur
Re: Amortisseur
oui je vais quand meme place les fourchettes de compression car beaucoup de gens m ont dis que c était tres tendue
Re: Amortisseur
J'AI FAIS UN PETIT POST QUAND J'AI CHANGER LES MIENS...!
(voir ma presentationsur le forum)
Re: Amortisseur
Re: Amortisseur
ca y est j ais change le ressort d amortisseur qui était cassé je l ais et bien je le referait plus j avais les mauvais outils et j avoue avoir galéré merci a tous pour l aide que vous m avez apporté
