Porte qui grince en roulant
smdanse
Message par smdanse »
Voici mon soucis : j'ai la porte droite qui grince lorsque je roule même après l'avoir graissée. De plus, après la fermeture de la porte, j'ai constaté que le verrouillage ne fait pas le même bruit que celui de la porte gauche. C'est un bruit plus intense et un peu plus long. C'est difficile de décrire un son. Je m'inquiète d'une panne future. Dites moi ce que vous en pensez :idea: .
Merci et à bientôt.
cbf21
Re: porte qui grince en roulant
Message par cbf21 »
Salut moi je pense que tu dois avoir un proble de centralisation! Si jamais elle fait un bruit bizzard quand tu bloque les portes oui il y a risque de panne surtout si meme graissee elles font encore du bruit! Tiens nous au courant si tu vas chez peugeot ou autre garagiste.
:helloyelow:
as tu vérifié tes roulettes de chariots parfois elle se fêlent ? et provoquent un dérèglement de la porte as tu une alerte a l'ODB ? si oui, nettoie tes contacts pianos avec de l'alcool a brûler ou du nettoyant frein en bombe . si rien de tout ça c'est que ta porte est désaxée par rapport aux points d'ancrage ! a faire vérifier chez Mr Pigeot !
:g03: En complément du message à Zeb,on peut vérifier le jeu des galets des trois chariots de portes,supérieur,latéral et inférieur en tirant la porte vers l'extérieur ! :84: :17: Le club a une heure d'avance aujourd'hui :17: :b7:
smdanse
elle a commencé a fair ce bruit lorsque j'ai changé l'actionneur. je l'ai du coup peut être désaxee.
la rotule : c'est quoi le jeu des galets ? je dois voire quoi en tirant la porte vers l'extérieur ? peux-tu m'expliquer un peu plus. Merci.
zebulon : il n'y a pas de message sur l'ODB.
:g03: Je réponds un peu tard car j'étais en visu :b7: le jeu au niveau de tes trois chariots de portes,les attaches de tes portes à la carrosserie,il y a des roulements-galets pour l'ouverture et la fermeture,tu dois vérifier le jeu de haut en bas et en tirant à hauteur des trois chariot vers l'extérieur, si trop de jeu les galets des chariots sont HS! :g01:
