Jeu dans volant
stef2956
Jeu dans volant
Message par stef2956 »
Le volant de ma 1007 a pris du jeu, j'aimerais démonter le volant pour voir si il n'y a pas un écrou à resserrer.
Je n'ose pas trop tirer sur le cache du volant car il y a l'air bag derrière. Est ce que quelqu'un à déjà eu même problème que moi?
Merci d'avance pour vos réponse.
Kenavo.
Re: Jeu dans volant
:g01: Mais avant tout il faut que tu vérifie en bas de ta colonne de direction dans l'habitacle souvent le jeu commence a cet endroit aux cardans de la colonne,l'écrou de volant a été serré au couple en usine avant la mise en place de l'airbag et pas de maintenance à ce niveau,par contre tu peux vérifier aussi toutes les pièces de direction,biellettes et rotules!!! :g03:
stef2956
Re: Jeu dans volant
OK je vais regarder ça. Je te tiens au courant.
stef2956
Re: Jeu dans volant
J'ai vérifié la colonne de direction -> tout est OK.
Je peux faire bouger le volant alors que la colonne ne bouge pas. De plus le volant a du jeu dans la rotation mais aussi horizontalement et verticalement.
Je pense que le problème vient de la fixation du volant.
Re: Jeu dans volant
:82: Stef
Le réglage du volant est bien verrouillé ?
Re: Jeu dans volant
:g03: Le verrou et sa manette doit être bloqué vers le bas à fond de logement! Si non avant de démonter l'Airbag,démonte le coffre de la colonne de direction sous le volant,peut être un problème de verrou ou une simple lubrification! Vérifie le blocage des quatre vis de fixation sur le support de colonne :84:
stef2956
Re: Jeu dans volant
J'ai vérifié le verrouillage du volant, c'est OK.
Je vous tiens au courant pour la suite.
macgyver
Re: Jeu dans volant
Message par macgyver »
J'ai le même problème de jeu dans le volant de la 1007. La colonne ne bouge pas.
Lorsque le Neiman est bloqué, en forçant légèrement, j'ai un léger jeu en tournant à droite ou à gauche.
Mais on n'a pas eu la suite du diagnostic de Stef... C'est dommage...
A moins que ce soit la platine rivetée sur laquelle est fixé le volant qui bouge au niveau des 4 rivets ?
macgyver
Re: Jeu dans volant
N'ayant pas de réponse, je me suis lancé...
J'ai donc démonté l'airbag du volant et je me suis aperçu que le jeu venait de la vis Torx centrale qui était légèrement desserrée.
J'ai serré un demi-tour avec un embout Torx de 50, et c'est bon, je n'ai plus de jeu.
