porte coulissante fais ce quelle veut
noni57
Bonjour voila mon probleme j ai changé l actionneur coté conducteur j ai changé le capteur de la trappe grace au site tout fonctionnait et un autre problème est apparu quand la porte se verouille elle se met en defaut a l ouverture si elle ne se verouille pas elle fonctionne electriquement 5j ai remarqué que la poignet extrieur etait un peu lentecomment démonter celle ci
noni57
Re: porte coulissante fais ce quelle veut
Personne pour m aider comment démonter la poignée exterieur merci pour vos futur réponse
Sissi! On croyait que tu étais dépanné,tu as immobilisé comme il se doit ton faisceau de trappe!Si oui, ce que tu peux avant le démontage de ta poignée lubrifie la avec de l'huile siliconné en bombe,poignée extérieure et intérieur,,si non, il faut démonter la garniture intérieure,l'actionneur,et la poignée est derrière,elle est fixée par quatre vis diam 6! dis nous le résultat!
noni57
merci pour ta réponse tout a été lubrifié je vais donc démonter la poignée une autre question quand j actionne la poignée extérieur porte ouverte apres avoir baissé la serrure on entend pas le clic qui déverouille la porte pourrait il s agir de la serrure de la porte qui est hs
noni57
vérifié le cable ras vérifié serrure ras quand la porte se ferme convenablement à l ouverture on a l impression que le moteur a du mal à tirer la porte si la porte ne se verouille pas elle fonctionne normalement
Bon tu vas devoir vérifier ton câble ,tes poulies et ton moteur,tu as un topic avec des photos,c'est pas de bol!
adam13006
bonjour, svp lors de la fermeture de la porte conducteur , la porte se referme mais le moteur a du mal a tirer la porte , parfois le moteur fonctionne et parfois il ne percute pas , svp aidez moi a régler cette anomaliela rotule 73 a écrit :Bon tu vas devoir vérifier ton câble ,tes poulies et ton moteur,tu as un topic avec des photos,c'est pas de bol!
