Bonjour!
je viens d'aoir un petit soucis avec ma portière passager. En effet je suis allée au course, étant chargée, j'ai ouvert ma portière coté passager afin de déposer sur mon siège mes différents articles!
Jusque la aucun problème!
Arrivée à la maison, je sors de la voiture et ouvre ma portière droite afin de récupérer mes articles!
et la, le bip bip se fait et la porte commence à s'ouvrir et se stop nette! j'ai rdenouveau appuyer pour qu'elle s'ouvre completement mais sans succès! j'ai du faire la manoeuvre manuellement!
j'ai vite sortie mes articles!
et j'ai rappuyer pour fermer la porte! bien sure, elle ne se ferme pas!
le tableau de bord indique alors "anomalie porte passager" ou un truc dans ce genre!
donc je l'ai fermer manuellement et j'ai du donner de l'élant pour qu'elle se ferme normalement!
voila!
savez-vous de quoi cela peut être du?
La porte s'ouvre puis s'arrête & maintenant hors service
Re: La porte s'ouvre puis s'arrête & maintenant hors service
Ca sent l'actionneur de déverrouillage en fin de vie.
+1,tu peux essayer de le graisser avec de la graisse rose, ça fonctionne bien, il est situé derrière la trappe de la poignée intérieur, avant de faire un changement systématique 57€ chez peugeot, dans la même temps nettoie les contacts dit "piano" fixes et mobiles de la porte soit a l'alcool a brûler, soit a la bombe nettoyant frein en essuyant le surplus .en suite mettre le contact démarrer le moteur au cas ou l'auto serait en mode "économique"
après si rien d'efficace voir changer.l'actionneur...! bonne intervention
ok merci je vais voir ca cette apres'm! je vous tiens au courat!
Bpnne journée!!
Bpnne journée!!
