Utilisation d'un cric à roulette
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
Le cric de la 1007 comme sur la plupart des voitures prend appui sur une cornière.
Pour changer les roues de ma 1007, j'ai voulu utiliser un petit cric à roulette qui
bien sûr n'a pas de tête adaptée à la cornière
A l'avant, pas de problème juste derrière la cornière (à l'emplacement pour le cric)
il y une zone solide.
Mais à l'arrière... :g01: je ne sais pas ou mettre mon cric.
Si quelqu'un pouvait me montrer (avec une photo) ça serait super sympa.
@+ Laurent
P.S. J'ai fini par tailler une rainure à la disqueuse dans un bloc de caoutchouc dur (je vous raconte pas l'odeur :189: )
et j'ai placé le caoutchouc avec la rainure sous la cornière pour appuyer la tête du cric sous le caoutchouc ...
mais il doit y avoir plus simple ;)
Re: Utilisation d'un cric à roulette
:helloyelow: Laurentg0,
quand je me sers du mien, je m'appuis sur l'arrête du bas de caisse et je n'ais aucun problème ! avec ton support caoutchouc c'est surement encore mieux, dans les garages c'est ce qu'il font ! si tu ne rencontre pas de soucis particulier tu devrais continuer comme ça ! :g03:
bonne journée.
Moi,je me sert d'un petit cric 2 tonnes avec une petite tête; sinon les pros dans les garages ,ils font comme toi:opération caoutchouc!!! " Que le grand cric me croc! " :f05:
@zebulon05
Ce que tu appelles l'arrête du bas de caisse, c'est bien là que le cric de la 1007 appuie ?
Et elle ne s'écrase pas l'arrête ?
@la rotule 73,
oui, mais tu la mets où la petite tête ;)
En fait le bloc de caoutchouc que j'ai utilisé est trop grand
et appuyait aussi sur le bord du bas de caisse qui est en plastique.
je le suis rendu compte après coup que j'ai déformé le bord.
Ce n'est pas énorme, mais ça se voit.
non l'arrête ne s'écrase pas ! chez peugeot, c'est la, aussi qu'ils placent les cales de levage sur les ponts, pour ta cale, recoupe la si cela t'es possible a la scie a métaux ou si elle n'est pas trop raide avec un couteau électrique de cuisine cela fonctionne bien aussi et la coupe est bien franche !
Mon cric hydraulique,je le place en dessous de la corniére longitudinale de la caisse(une de chaque côté) :g03: ,c'est trés solide à cet endroit et tu devrais avoir aucune difficulté pour lever ta 1007!!!!
Modifié en dernier par la rotule 73 le lundi 18 avril 2011, 23:03:25, modifié 2 fois.
Vous mettez la tête du cric sous le rond bleu et ça s'écrase pas :187:
Ben ça, j'aurais jamais cru que c'était si solide :lolflag:
Merci pour l'info, :merci:
Laurent
asiandude
Autres kit(s) Caméléo : Trimix Silver and Ethiko
Message par asiandude »
laurentg0 a écrit :[ http://img512.imageshack.us/img512/601/ ... 003vc1.jpg ]
Laurent
Puis-je utiliser la partie rouge pour supporter le poids avec un stand, car le stand et l'ascenseur ne rentre pas dans la petite partie bleue
Tu le protège avec un morceau de caoutchouc ou une cale de bois comme dit plus haut,et normalement no problème! :g03:
ou alors il n'est pas assez baisser ! car logiquement il fait une hauteur de 10 11 cm pas plus !
ça m'est arrivé 1 fois , quand je me suis aperçu qu'il pouvait encore descendre :g03:
asiandude
il fonctionne. :merci:
l'ascenseur Jack touche le bit acier nu et le stand supporte la partie avec le conseil
J'ai décidé de lever un seul côté de la voiture
Enfin l'accès au train d'atterrissage et de retirer le couvercle. Je viens de découvrir qu'il me manquait une partie!
une clé à douille de 21 mm pour drainer le pan x_x
Jeez! Je ne suis pas le prendre vers le bas, je vais à la boutique en bus! et il en finir une fois pour toutes
Je vais vaincre l'agent 1007!! aaarrrggghhh
