Installer un ampli
ridertahiti
Installer un ampli
Message par ridertahiti »
Merci de votre compréhension.
Moi j'ai installé mon propre ampli, j'ai procédé de cette façon :
I - Démonter le siège conducteur ( attention il y a deux câbles relier au siège il faut les déconnecter)
II - Moi pour ma part j'ai mis l'ampli dans la poche de rangement et j'ai créé un système de refroidissement avec un ventilateur que j'avais sur un ordinateur voici la photo :
Donc si tu veux le mettre à cet endroit il faut enlever le siège et dévisser la moquette de sorte
que tu puisses faire passer le câble RCA, + - et le remote pour enclencher ton ampli.
Tous ces câbles doivent arriver devant là où tu peux accéder aux fusibles.
Ensuite tu fais un trou comme sur la photo pour y insérer ton bouton de contact.
( à cette partie tu intègres donc ta partie remote).
Ensuite pour le + tu peux le trouver c'est un gros câble recouvert de tissu
il est au même endroit que sur la photo
moi pour ma part je l'ai relié en soudent avec de l'étain sa fonctionne très bien.
Ensuite pour le - il est situé au fond à gauche près de l'embrayage il faut démonter le plastic et
tu le verras sûrement. (comme sur la photo )
Pour le + et - qui vont vers la basse, moi je l'ai fait passer aussi en dessous de la moquette.
Voilà donc moi je m'y suis pris de cette façon.
Ensuite si tu as une autoradio d'origine tu peux connecter un ampli en utilisant un filtre,
mais il faut bannir les HP de l'arrière
( le filtre à pour but de transformer la source +- des deux HP en RCA pour connecter sur l'ampli).
Le meilleur des cas est d'avoir une autoradio qui a une sortie subwofer tu auras une meilleure qualité
vue que tu auras que des fréquences en Low fréquency qui arriveront sur l'ampli.
Allé bonne chance pour l'installation moi j'ai mis quand même 3 h.
:arrow: Ici le topic pour vos observations, remarques, etc.....
rayuxxr
Re: Installer un ampli
Message par rayuxxr »
Salut tout le monde :b7:
Après de nombreuses recherche j’ai pu trouver comment faire tout ça ! :85:
Dans un premier temps dans la boîte à fusible en gauche en dessous du volant il y a un câble noir qui est brancher au bloc fusible jaune, de la j’ai relier mon fil "+" d’alimentation pour le tirer jusqu’au coffre
Ensuite j’ai installer mon fil "-", je l’ai mit sur le boulon de la ceinture arrière droite, pour ce faire il faut :
- Dévisser la vis de la ceinture
- Enlever le plastique blanc et plastique bleu
- Installer la cosse du fil entre le châssis et la boucle de la ceinture
Par la suite j’ai donc branché mes ampli ces mêmes câbles ainsi que les RCA qui sont relier à mon poste (un poste Bluetooth, celui d’origine ne possède pas de RCA)
Et le tour est joué voilà le rendu "final" :168:
Je vais par la suite faire une plage arrière "custom" pour y installer des enceinte, car un peu compliquer à changer celle à l’arrière et pour pouvoir installer de plus gros haut parleur :80:
Il y a aussi un poste avec Apple CarPlay et android auto qui arrive bientôt :55:
Il me semble que c’est tout, je reviendrais vers vous quand j’aurais du nouveau !
