Jean-Luc
Bonjour à tous
j'ai un problème de feu arrière droit:
- lorsque je freine j'ai une alarme sonore et le clignotant arrière droit ne fonctionne plus.
- lorsque je suis à l'arrêt et que je mets le clignotant droit j'ai la lampe du stop droit qui s'allume en même temps.
- lorsque je suis à l'arrêt à un feu rouge, le pied sur le frein et un véhicule derrière à moins d'un mètre j'ai une alarme sonore qui se déclenche et je doit éteindre les radars de recul pour arrêter cette alarme.
Merci de vôtre aide
Mes feux arrière ne fonctionnent plus?
LEFEVRE
Re: disfonctionnement électrique Feu arriere droit
Jean-Luc aussi
tu aurais du le mettre au bon endroit(Technique et questions-carrosserie électronique véhicule et habitacle).
On dirait une mauvaise masse quelque part,platine de feu par exemple.
- Kilométrage : 130000
Oh oui ça sent le soucis de masse à l'arrière c'est un classique avec les feux de la 1007.
Pas un problème de poidsandroiduserdu03 a écrit : jeudi 31 janvier 2019, 19:15:41 Oh oui ça sent le soucis de masse à l'arrière c'est un classique avec les feux de la 1007.
- Kilométrage : 188000
Re: Mes feux arrière ne fonctionnent plus?
La blague un peu lourdedartagnan a écrit : vendredi 01 février 2019, 09:21:08Pas un problème de poidsandroiduserdu03 a écrit : jeudi 31 janvier 2019, 19:15:41 Oh oui ça sent le soucis de masse à l'arrière c'est un classique avec les feux de la 1007..
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Ah ben ça c'est les jeux de mots et l'humour de Dartagnan,j'aime bien moi il en a des bonnes bien souvent.
C'est un humour qui vaut son pesant d'or !
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Strock
Je possède une 1007 Sporty qui n'avait jusqu'à maintenant pas eu de problème.
Depuis quelques temps j'avais un "faux-contact" au niveau du bloc feu arrière droit. Mon clignotant ne fonctionnait pas puis fonctionnait à nouveau etc.
Sauf que depuis un mois environ plus rien ne marche au niveau de ce bloc feu (clignotant, feu stop, recul).
J'ai alors décidé de faire un test en connectant ce bloc à gauche et là surprise tout fonctionne...
Je pensais premièrement à changer le connecteur à droite mais est-ce que ce type de connecteur se trouve facilement etc ? J'ai également pensé au problème de masse dans le bloc mais ça fonctionne bien quand je le passe à gauche ...
Si quelqu'un peut m'aiguiller ça serait cool !
Merci d'avance
Merci d'avance
Martial
Bloc feux arrière droit
J'ai un bloc feux arrière droit qui ne fonctionne plus du tout. (veilleuses, freins, clignotant, recul).
Bien branché, pas de problème de fusible, évidemment... pas de fil baladeur...
Si je démonte les 2 blocs, et que je branche le droit a gauche et le gauche a droite, tout marche !
Puis, je remonte normalement, et tout marche ! Miracle çà marche !
Et quelques jours après, çà retombe en panne. Toujours le bloc droit.
Et j'ai recommencé 2 fois, même scénario. J'ai passé les connecteurs à l'abrasif, en cas de faux contact... rien n'y fait...
Une idée ? çà vous est arrivé ?
