Bonjour, j'ai tenté de purger le filtre à gasoil, j'aimerais avoir quelques precisions. En effet, j'ai donc dévisser la petite visse qui se situe en bas a droite du filtre....
Un liquide en sort mais c'etait pas de l'eau mais du carburant, est ce normale?
Sur le coup je pensais que c'etait rien que de l'eau, j'ai donc laissé coulé le liquide dans le vide mais lorsque je me suis apperçue que c'etait du carburant j'ai de suite refermer le bouchon.
Aurais je du laisser tout couler?
Pouvez-vous me donner des infos à propos des procedures et conseils....
Purge filtre gasoil 1.4hdi
Re: Purge filtre gasoil 1.4hdi
coucou,
non tu as bien fait de refermer le robinet de purge, si tu avais eu de l'eau a l'intérieur cette dernière aurait coulée en premier et le gaz-oil après, donc a mon humble avis, il n'était pas utile de purger, du reste tu dois avoir un voyant au TDB qui t'indique la présence d'eau dans le carburant....
Merci Zebulon! .... Mais j'ai lu que certaines personne ont fait cette purge et rien ne coulait.... Vu que moi ça a coulé, crois tu que j'ai bien fait de le fermer?
c'est peut etre de la que vient ta prise d'air et un manque de puissance !
Yes! peut etre! car j'ai une net sensation de mieux....
a suivre donc, il te faudrait peut être aller voir chez peugeot de façon a mettre le circuit sous pression et détecter une éventuelle fuite, d' ou, prise d'air...
Je viens de trouvé cela:
si tu as fait tout ca et bien tout resseré tu devrais retrouver la puissance (160) d'origine
Bon j'ai fais une purge complete, mes ressentis sont positifs ... plus d'elan, plus de punch!! Pouvu que ça dure!!!
Je sais pas si c'est dû a cette purge du filtre à gasoil?
Sachant que j'ai récemment changé le debitmetre et fait une réinitialisation de la BSI... Peut etre que le calculateur vient tout juste de prendre en compte les nouveaux parametre du nouveau débitmetre?
En purgeant, je pense avoir chasser les prises d'air (enfin j'espere) j'ai pompé la poire et on voyait que ca moussait dans une des durites, la poire est devenu dur et j'ai demarré sans soucis. J'ai également refixé un raccord d'air, le dernier qui est sur le bloque "filtre a air" il n'etait pas tres bien emboité.
Mes accelerations sont franges et pas d'accoups, pas de temps mort....
Bref je suis réellement content d'avoir retrouver un peu de cette sensation de punch, ça manquait!!! lol Il faudrait que je teste si elle peut remonter à 160km/h... Je suis pas un fana de vitesse je vous rassure c'est juste pour voir si réellement elle re-roule bien!
et bien ! si ca tient
