-Faire cheminer les câbles ici (2) depuis le compartiment du feu arrière droit vers le joint de porte arrière (côté intérieur),Attention, tout opération effectuée sur votre voiture peut endommager celle ci.
Merci de votre compréhension.
-Puis descente sous la moquette en direction des garnitures d'habitacle à gauche
-Passage derrière ces garnitures.
-Sous le seuil de porte
-Remonter par la garniture le long de la portière côté conducteur
-Passage sous la garniture de custode
-Puis entre la garnitre de plafond et le toit
-Sortie au niveau du pare-brise au dessus du rétro par l'orifice d'origine.
