Qui connait ou utilise cet outil de diagnostic ?
est ce que quelqu'un connait et/ou utilise un outil de diagnostic de ce type ? (voir image jointe) Il s'agit d'un appareil autonome se branchant sur la prise diag de la voiture et qui ne nécessite pas de PC ni d'aalimentation externe ; il permettrait de lre et effacer les codes d'erreur...
Re: Qui connait ou utilise cet outil de diagnostic ?
J'en avais acheté un sur ebay, je l'avais essayé sur ma voiture de l'époque mais sans résultat probant. Faudrait que je remette la main dessus et que j'essaye sur la 1007.
J'ai carrément opté pour un boitier ELM327 et un logiciel gratuit pour PC, cela me donne en plus les paramètres moteur en live.
ça serait cool ça !user99 a écrit :J'en avais acheté un sur ebay, je l'avais essayé sur ma voiture de l'époque mais sans résultat probant. Faudrait que je remette la main dessus et que j'essaye sur la 1007.
Il parait que l'on peut affacer les codes d'erreur ? Il y a un manuel ?
je sais que les speedy utilisent le meme. ca efface le code erreur, mais tu ne connais pas la panne. du moins, tu n as qu un indice sur la cause de panne
Oui mais si par exemple je fais la réparation moi même du genre changer un contacteur ou un actionneur de portes, ça peut être un bon plan pour effacer le code, ou même pour des petites pannes faciles à réparer...marko a écrit :je sais que les speedy utilisent le meme. ca efface le code erreur, mais tu ne connais pas la panne. du moins, tu n as qu un indice sur la cause de panne
speedy : tu veux parler des centres autos ? et de quel outils de diag : il y en a deux sur la sellette dans cette discution...marko a écrit :je sais que les speedy utilisent le meme. ca efface le code erreur, mais tu ne connais pas la panne. du moins, tu n as qu un indice sur la cause de panne
outil de diagnostic ? Qui en utilise ?
Je réactive ce post pour savoir si quelqu'un utilise un appareil de diagnostique pour sa 1007 et ainsi faire partager son expérience ...
Je viens de trouver ça : disponible depuis cet automne, de fabrication chinoise :
le Creader version 5 de chez Launch diagnostic, effacement de codes, données en temps réel, etc... de 90 à 200 € suivant où on se le procure...
et voilà !
je l'ai commandé sur EBAY à une boutique chinoise , reçu en moins d'une semaine : le prix 59 $ + 15 de port ce qui me met lelproduit au prix d'un branchement chez un concessionnaire ! et j'ai reçu par email la notice en Français !
ça marche sur ma 1007 de 2005 : bien sûr la détection de code ne m'a donné aucun défaut . L'appareil est en trois langues (français anglais et espagnol) et mes premiers essais on montré que l'on peut faire du monitoring (température, régime...), afficher et effacer des codes d'erreur, et il y a une base de donnée de traduction des codes d'erreurs y compris ceux propres aux constructeurs... On peut faire la mise à jour sur le net.
Je nai pas poussé trop loin mes investigations vu les -8° et même après avoir roulé, l'appareil m'indiquait 58 ° de température moteur. C'est d'ailleurs ce qui manque sur la 1007 : la température moteur.
Dès qu'il fait un peut meilleur je vais mettre quelques cliqués d'écran.
- Super Expert 1007
oui tien nous au courant !!!
Question de newbie, ca se branche ou cet engin ?
Ouvrir la trappe à fusible à gauche du volant.
ça se branche sur la prise diafnostic qui est sous cette fameuse trappe à gauche du volant, là où se trouvent les fusibles.
- Super Expert 1007
Oui comme à dit pomchips c'est un cache situé en bas des bouton de portes côté conducteur !
Tiens nous au courant
Quelqu'un a-il les codes DTC de la 1007 ?
