Un ami sur un autre forum avait posté un dossier complet sur le 1.6 HDI. C'est issu de DIESEL MAG. Le voici.
C'est très technique mais très intéressant tout de même.
A+
Analyse technique du moteur 1.6 HDI
- Kilométrage : 18000
Re: Analyse technique du moteur 1.6 HDI
Apparement, ça dit pas mal de connerie.
Mon collegue qui bosse sur les débit metre m'a dit que tout était faux, la techno et même le fournisseur! (faut etre balaise pour se planter dans le nom du fournisseur quand tu sais qu'il y a juste à le lire sur la pièce), donc je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pièces :/ .
Inacceptable de la part de gens qui sont sensé etre des professionnels surtout
Dommage car CT sympa d'avoir un p'tit descriptif comme ça.
Bon après, pour le novice les grandes lignes restent interessante, ça permet de comprendre le fonctionnement du moteur et de voir tous les apendices pour l'écologie et le fonctionnement.
Y a-t-il des pannes connues et répandues pour ce moteur ?
L'article date de début 2005, t'es sur que ça n'a pas tout simplement évolué ?gesan a écrit :...sur les débit metre m'a dit que tout était faux, la techno et même le fournisseur! .
Modifié en dernier par user99 le vendredi 29 mai 2009, 11:49:45, modifié 1 fois.
Y'a eu des soucis de vanne EGR, mais je reste convaincu que ces pb sont plus lié à l'utilisation (petits parcours urbains) qu'au moteur proprement dit. Y'a eu aussi sur les modèles 2004-2005 pas mal de soucis de joints d'injecteurs défectueux, ainsi que des problèmes de fissures d'un tube d'intercooler. Pour ce dernier point le pb est définitivement résolu par une nouvelle pièce.mao a écrit :Y a-t-il des pannes connues et répandues pour ce moteur ?
Bah c'est ce que j'ai dit à mon collegue, mais apparament, le fournisseur sité n'a jamais été utilisé pour ce moteur.
Coté fiabilité, je ne connais rien de récurant sur ce moteur... même sur les premiers.
Il me semble qu'il y a eu quelques cas de casse volant moteur comme sur les 2l quand meme
sinon sur le forum il y en a plus d'un qui ont eu des petits soucis de fuite d'huile.
Sur les autres forums il y a une récurrence de problème de joint de carter pour cette fuite d'huile.
En 2002 j'ai entendu parlé de problèmes de filtre à gazole (accumulation d'eau provenant du carburant de mauvaise qualité de l'époque).
A signaler une casse moteur sur le forum C4 Picasso, la courroie de distrib a lâcher bien plus tôt que prévu.
En 2002, il n'était pas dispo le 1.6 HDI (sorti en 2004 si ma mémoire est bonne).
J'ai lu l'existance de suintement plus que fuite sur le joint cache culbuteur et non carter, mais il y a peut être un amalgame.
bon allez, on coupe la poire en deux : 2003 sur Xsara Picasso.user99 a écrit :En 2002, il n'était pas dispo le 1.6 HDI (sorti en 2004 si ma mémoire est bonne).
Je viens d'aller jeter un oeil sur le connecteur du débitmètre de mon c-max (1.6TDCi=1.6HDi), et il me semble avoir lu Denso, alors que dans l'article ils parlent de Bosch.gesan a écrit :...sur les débit metre m'a dit que tout était faux, la techno et même le fournisseur! .
