Accélérateur
whedon
- Kilométrage : 20400
Accélérateur
Lorsque l'on conduit en semi-séquentiel et que l'on veut passer une vitesse,doit on lever le pied de l'accélérateur ou pas? De même pour rétrograder. Merci.
- Kilométrage : 64895
Re: Accélérateur
Je crois que c'est marqué dans la notice qu'il faut arrêter d'accélérer pour passer ou enlever une vitesse, mais je pense qu'un 2 tronic-tien pourra te répondre !
- Kilométrage : 171079
Re: Accélérateur
Perso, j'utilise la boîte en mode Auto et le fait de lever légèrement le pied accélère la passage à la vitesse supérieure.
Re: Accélérateur
ah bon ? Avec les palettes, oui, j'ai toujours eu ce réflexe de relâcher l'accélérateur comme on le fait avec une boite manuelle.
En mode auto, je ne surveille pas le moins du monde le rapport engagé donc je ne relâche rien. Si je trouve qu'elle tarde à passer ou rétrograder une vitesse, là, je donne un coup de palette et pis c'est tout.
Re: Accélérateur
Je fais l'un ou l'autre à la montée des fois j'utilise la palette, des fois je relâche et ça passe.
Au passage ce matin j'ai apprécié la boîte sur la neige: super souple, si on dose bien l'accélérateur, on a juste la puissance qu'il faut et pas de problème pour rouler, sans même mettre les chaussettes.
user850
Re: Accélérateur
c'est conseillé dans le manuel.... afin de se prémunir d'un client qui se plaindrait des accoups .whedon a écrit :Lorsque l'on conduit en semi-séquentiel et que l'on veut passer une vitesse,doit on lever le pied de l'accélérateur ou pas? De même pour rétrograder. Merci.
Moi, je ne le fais jamais car je ne sens pas d'acoups....
