A très basse vitesse, quand il fait froid et/ou humide, j'ai souvent un bruit associé au mouvement des roues, ça ressemble au "la" du diapason. J'ai cru d'abord qu'il s'agissait d'un problème de roulements mais en faisant des recherches sur d'autres forum leurs symptômes ne correspondent pas à mon bruit. Ca se produit également lors d'une marche arrière. Ca se produit de façon non systématique et assez rarement et ceci depuis que j'ai le véhicule (juillet 2006, 40000km parcourus).
Qu'en pensez-vous ?
Bruit de résonnance provenant des roues
- Kilométrage : 18000
Re: bruit de résonnance provenant des roues
ressort de suspension qui vibrerait...?
J'ai du mal à voir d'où pourrait venir un "la" dans une voiture...
Ton téléphone portable ma raccroché peut etre
vtt45
si c'est a tres basse vitesse essai de metre ta voiture sur cale au point mort et de faire tourner ta roue a la main le plus vite possible si tu as le bruit tu pourras voir plus simplement d'ou ca peu venir !
sinon je pense qu'un coup d'oeil du coté des étrier de frein serait le bienvenu !
voir si tout est corectement en place ( plaqettes anti bruit ou autre petites pieces )
sinon un bon coup de bombe de netoyage frein dans les étriers ca peu faire du bien et pas besoin de tout démonter !
voila bonne journée !
ah oui, pas con le coup des freins, j'avais pas pensé!
C'est vrai que a froid, le lichage des plaquettes peut changer de son par rapport à chaud, d'où ton "la"
Ca se produit dans quelle config? Princpalement en marche arriere?
En tout cas, rassure toi, la piste des freins est sans doute bonne, donc rien de grave.
marche avant ou marche arrière, jusqu'à 10 km/h. Je rappelle que c'est non systématique (aléatoire) et que la fréquence augmente avec le froid et/ou l'humidité.
moi j'ai exactement la meme chose sur ma panda(et j'ai meme pas tilté quand tu as parlé d'un "la") quand je braque et c'est les freins.
le braquage donne un peu de pression dans les flexibles qui ferment les étriers très légerement et ca fait pousser la chanssonnette^^
bettoun
- Version : Dolce Pack
- Date de fabrication : 0- 7-2006
- Kilométrage : 24000
Depuis que le froid est arrivé j'ai également remarqué ce petit bruit sur ma voiture.
On pense que c'est les freins.
