Installer un plafonnier pour les passagers arrière
bonjour,
il m'a fallu environ 45 minutes pour poser le plafonnier ar.
pour commencer, cela ne m'a rien couté car j'ai un ami qui travail chez peugeot et c'est en discutant avec lui de mon idée qu'il m'a dit qu'il pouvait me formir le materiel en le récupérant sur une 307 SW qui partais a la casse.
en suite j'ai fait un gabarit pour la découpe de la garniture de pavillon,
en suite j'ai fait passé le faisceau entre la garniture de pavillon et le pavillon jusqu'au plafonnier avant ou j'ai effectué le branchement avec celui de l'avant.
ATTENTION: j'ai pu mettre le plafonnier a l'arriere car j'ai le toit ouvrant car la garniture et plus basse que sur les versions sans toit ouvrant.
voila comment je m'y suis pris pour cette instalation fait maison.
Re: installer un plafonnier pour les passagers arrière
un petit "up" pour demander à lilou si il peut répondre aux questions des membres ci-dessus, merci
Est-ce que vous pourriez me donner tous les détails (et aussi quelques photos) sur comme vous avez connecté les fils au plafonnier antérieur et de comme vous êtes passés les fils au plafonnier arrière (aussi le mien a le toit ouvrant)?
Merci!
Merci!
voici un lien où l'on peut acheter un plafonnier arrière qui est monté sur les 307.
http://www.citroen-auch.com/achat/produ ... p?id=30931
9,77 € + 6,40 € de port.
il possède un inter qui doit pouvoir permettre d'allumer le plafonnier depuis les places arrières.
J'ai acheté ce plafonnier qui est monté sur les 307 mais maintenant je ne sais pas si connecter les fils: ils je dois connecter tout ou seulement 2? Est lui dans ce cas...lequel des 2 est-ce que je dois connecter? Est-ce que je dois résoudre directement les fils dans le plafonnier ou est-ce que je peux acheter un connecteur?
sur le plafonnier avant, les fils correspondant à l'alimentation de l'ampoule sont sur les broches 3 et 4 du connecteur.
pour le plafonnier que tu as acheter, je n'ai pas d'info, il faut rechercher avec un multimetre.
pour allumer les plafonnier depuis le bouton sur le plafonnier arrière, il faut ajouter un troisieme fil a partir de la broche 1 du plafonnier avant.
Une impulsion à la masse sur ce fil allume les plafonnier, une seconde impulsion les eteints.
Pour le connecteur, tu doit pouvoir en trouver dans une casse, mais tu aussi souder directement en faisant ça proprement avec de la gaine thermo.
Dernière modification par mao le dimanche 06 avril 2008, 00:47:20, modifié 1 fois.
Raison : j'ai rajouté le lien vers le tutoriel
