Caoutchouc de la telecommande HS
freddyric44
Message par freddyric44 »
Bonjour a toutes et tous!!!!
Je viens vous soumettre un petit problème et savoir si c'est le cas pour vous et par quel moyen vous avez ou vous pensez le résoudre.
Voila bientot un an que j'ai acquise ma 1007, j'utilise ma telecommande au moins deux fois par jour, et surtout la touche portiere conducteur et verrouillage apres un an il s'avere que le caoutchouc a ces deux endroits est mort de chez mort!!! et je n'utilise pas mes ongles comme certains pourraient le penser ou dire!!! (j'ai pas d'ongles il sont super courts!!!)
J'ai essayé de trouver ici ou la un nouveau boitier pour remplacer mais je n'en trouve pas et a priori chez peugeot la seule soluce c'est de refaire une clé complète a quelques 200€ environ!!!
Alors cela vous est il arrivé? et qu'avez vous fait ou que comptez vous faire?
Merci de vos conseils et reponses!!!
Sur ebay pour le moment y'en a pas. (juste pour autres modeles ne comportant pas les touches de portieres!
Re: Caoutchouc de la telecommande.
utilise l'autre clef. Normalement il y a deux clefs exactement pareil livrées avec la 1007.
mais je suppose que tu y a déjà pensé.
J'ai déjà démonté ce genre de clefs. Je suis presque sûr que les parties noires sont amovibles.
Pas la peine de s'adresser à Peugeot, ils répondent souvent avec une facture à 3 chiffres.
Peut-être que dans la casse la plus proche de chez toi ils ont ce modèle de clef et te le vendront à un prix raisonnable ?
Re: Caoutchouc de la telecommande HS
Alors elle servent donc à ça les annonces de clefs sur eBay !!!
Je ne comprenais pas ce que l'on pouvait faire d'une clef...
Moi, à ce jour, j'utilise ma clef de secours, la clef d'usage du précédent conducteur à un jeu é-no-rme au niveau de l'axe... Mais la vache, il faut dire que le newman est super dur... J'ai peur que mes deux clefs arrivent à se ressembler d'ici un an...
le newman super dur ? C'est peut-être pas normal... Chez moi il est d'une douceur exemplaire.
Tu n'as jamais tenté de le lubrifier, avec du WD40 par exemple ? Je sais, ça ne doit pas être facile, mais en lubrifiant d'abord la clef, tu peux amener le lubrifiant dedans. Sinon, ça se démonte sûrement.
freddyric44
je n'ai pas de double il faut que je le commande chez peugeot, c'est une des anomalies lorsque j'ai acheté la voiture!!! il fallait que j'avance le prix du double des clefs et le garage vendeur me le remboursait mais j'avais pas les moyens de mettre 200 euros d'avance et d'etre remboursé peut etre six mois plus tard!!!
Mettre du lubrifiant dans le neimann je sais pâs si c'est une bonne idée!!!! en tous cas le mien est assez souple aussi !! mieux vaudrait consulter un garage peugeot!!!
Modifié en dernier par freddyric44 le lundi 25 février 2008, 20:52:28, modifié 1 fois.
Ouais ... le caoutchouc est un peu avachi, alors le week-end j'utilise l'autre clé pour répartir l'usure.
freddyric44 a écrit :Mettre du lubrifiant dans le neimann je sais pâs si c'est une bonne idée!!!! en tous cas le mien est assez souple aussi !! mieux vaudrait consulter un garage peugeot!!!
Ouais, quand on voit comment certains travaillent et facturent... et on est plus sous garantie. Nous aussi on a du mal à cracher 200€ comme ça.
PS : je n'ai remarqué aucune anomalie sur mes caoutchoucs de clés...
freddyric44
je suis d'accord mais c'est aussi prendre le risque d'immobiliser le vehicule si du liqueide lubrifiant s'infiltre dans les contacteurs electriques risque de faire sauter l'electronique.... etc....
mais non ça ne risque rien, regarde :
détails du produit :
et le produit en question, c'est :
tu peux badigeonner de l'électronique ou de l'électrique avec, ça ne risque rien, au contraire ça chasse l'humidité qui provoque les courts-circuits et les faux contact.
freddyric44
ah ouais autant pour moi!!!! j'en utilise sur mes portieres en plus mais j'avais jamais fait gaffe!!!
