Gros problème sur mon alarme !!
top gun
Message par top gun »
J'en appelle a une âme charitable pour m'aider.
En effet depuis ce soir mon alarme se déclenche toute seul sans arrêt... je ne peu pas fermer ma voiture a clé sinon ça sonne.
J'explique, je ferme la porte, et pour la verrouiller j'appuie une fois, la, elle sonne très fort une fois, je ré appuie pour le super-verrouillage, elle ressone encore une fois, et quand je ré appuie une troisième fois, les clignotant clignote normalement, l'alarme est donc en route, et bout d'environ 20 seconde, elle se déclenche foutant le bordel dans mon quartier !!!!
Alors je dévérouille...
Demain je suis encore bon pour allez voir Mr Peugeot, comme dab !!! :178:
please help me, car j'ai vraiment les boules ce soir... y'a toujours un truc ...
Re: Gros problème sur mon alarme !!
tu as l'alarme d'origine Peugeot ?
un bip lors de la fermeture centralisée veut dire qu'un ouvrant n'est pas fermer : capot, portes coulissantes ou coffre.
top gun
admin a écrit :u as l'alarme d'origine Peugeot ?
Oui, c'est l'alarme d'origine, mais pourtant tout est bien fermé, je vais vérifier, mais j'en suis sur.
peut etre un capteur qui deconne, l'odb ne t'indique pas une porte ouverte ?
essaye de nettoyer les contacts de portes.
top gun
J'ai été voir, tout est fermé, seulement l'ODB m'indique par des bip, qu'il y a une ouverture, mais je ne voit pas ou ?
Les contacteur ont été nettoyer ce week, car j'ai aussi eu un problème sur la porte gauche, elle ne se fermait plus, je l'ais réinitialiser et ça remarche, ce serai les capteurs ?
Pourtant je l'ais utiliser a 16 Heure, et tout était OK !!!!!!
tu as essayer d'ouvrir et refermer le capot et le coffre ?
top gun
admin a écrit :as essayer d'ouvrir et refermer le capot et le coffre ?
Oui, j'ai tout fais, c'est vrai que cet apm, j'ai rajouter du lave glace, mais j'ai claquer le capot !! le coffre aussi.
c'est surement le capteur du capot.
un petit controle pour etre sur que ce n'est pas le capteur du coffre, la lumiere du coffre ne reste pas allumée ?
top gun
admin a écrit :c'est surement le capteur du capot.
MERCI !!!!!!
C'était ça, le capteur avais bouger d'un centimètre, il était sorti de ses clips, je ne savais même pas qu'il y en avais un, et de surcroit qu'il était placer là !!!!
Ouf, suis soulager, en tout cas un grand merci a toi ADMIN, ce forum prouve encore une fois son utilité !!!!!
P.S, comment vous faites pour savoir tout ça ? on dirais presque que vous travaillez chez Peugeot ?
en 43 min, la panne est résolu, je vais postuler chez Peugeot moi :D
et non je ne travaille pas chez Peugeot, je suis simplement très curieux et j'aime savoir comment fonctionne ma voiture et j'aime aussi aider les gens (c'est le but de ce forum).
la 1007, je la connait presque par coeur.
on pourra avoir une photo du capteur de capot ? Ca pourrait être utile pour les prochaines victimes de ce problème. :2:
oui bonne idée, j'en ferai une demain soir, à moins que Top Gun à quelques minutes pour le faire avant.
top gun
mao a écrit :on pourra avoir une photo du capteur de capot ?
Pas de problème, le coupable sera ficher dés demain !!!! :44: Il est tout petit, il fais 1cm carré !!!
C'est clair que ce forum est bien utile, avant j'avais une 306, je la connaissait aussi pas mal, mas pas a ce point !!!! j'ai encore du boulot pour la 1007 !!!! :147:
En tout cas encore merci. Se serait sympa de ce rencontrer un jour avec toutes nos 1007 !!!!!
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Il y a un rassemblement qui est en projet !!! Il est prévu vers Brest, il faut établir un petit itinéraire visite et lieu de rassemblement.
J'ai vendu ma 1007 :(
top gun
Capteur de capot moteur.
Voila le capteur coupable de mon problème d'alarme d'hier soir.
Oliviergros38
Message par Oliviergros38 »
Possible que ton alarme détecte une ouverture ou un capteur défectueux (capot, coffre ou porte mal fermée). Tu peux essayer de désactiver temporairement l’alarme via le bouton intérieur ou la clé, si ton modèle le permet. Sinon, débranche la batterie quelques minutes pour réinitialiser le système. Si ça continue, oui, passage chez Peugeot obligé, souvent un capteur à changer.
Je crois que tu as déterré le sujet :t3:
