Changement haut-parleur d'origine ?
top gun
Message par top gun »
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà, ou vas changer les haut-parleur d'origine de la 1007 ?
Je les trouves pas assez bon, manque de pèche !!!
Si quelqu'un les a déjà changer, comment faire ? c'est facile ? quelle taille, et quelle puissance acheter après ??
A l'avant je crois savoir faire, il faut juste faire sauter la grille en plastique, mais a l'arrière ????
Merci d'avance les gars !!!!!!! A+
:2: :18:
pupuce
Message par pupuce »
Je croit qu'il faut démonter les panneaux ar latéraux avec "grand soin" car les fixations sont fragiles.... :shock:
**5 OCTOBRE 2007 sporty 1,6 / ess / 110cv bleu récife / int bleu natéo et kit JBL**
lilou
Message par lilou »
moi j'ai changer les miens par des haut parleur du kit JBL prévu pour la 1007.
l'echange des haut parleur av sont facile, en revanche a l'arriere il faut démonter les panneaux ar, assez facile si on prend sont temps.
lilou&cie
1007 ROXY 1.6L 11OCV ESSENCE
si tu changes tes HP de 1007, change aussi et surtout dd'autoradio...
Ca ne sert a rien de mettre de bon HP avec un ampli de merde!
en sachant que ce qui et fait le son le plus pourrit sur ta 1007 actuellement c'est pas les HP mais l'ampli, faut reconnaitre que sa bande passante est sacrément limitée...
lilou
Message par lilou »
J'ai gardé mon autoradio d'origine et le son est meilleur, plus de saturation lorsque je mais le volume quasiment a fond, pour cela me suffit largement.
lilou&cie
pupuce
Ouiiiiii, faut pas oublier quand cas de changement de poste tu n'as plus l'affichage déportée avec tout se qui va avec.....sauf si tu as trop de flouse à mettre dedans, la d'accord mais tu casque !! :shock: et attention au vol bi cause moins bien integré au tdb.... :?
lilou a écrit :J'ai gardé mon autoradio d'origine et le son est meilleur, plus de saturation lorsque je mais le volume quasiment a fond, pour cela me suffit largement.
Le son n'est pas meilleur, il ne sature plus c'est tout...
Le son sera meilleur quand il y aura un ampli digne de ce nom.
après, tout dépend de ce qu'on veut, avoir une bonne qualité accoustique ou bien juste faire péter les watts...
Pour avoir un peu de gain en qualité accoustique, changer l'ampli suffit. (et changer les HP aussi idéalement)
Pour juste mettre la gueulante, en effet, faut changer les HP mais je ne vois pas l'interet car ça sera juste avoir un son merdique plus fort... :6:
pupuce
je suis daccord avec toi sur toute la ligne, l'idéal aurrai été de pouvoir choisir un poste de meilleur qualité en option comme le kit JBL et la je te dit pas.... :roll: :roll: mama, le son d'enfer.... :27: :27:
les KIT JBL, j'en ai souvent dans les divers voitures que j'emprunte au taf, je trouve que l'ampli est toujours limite...
Je crois qu'il y en a un additif pour cette option en plus des HP et du caisson, mais parfois quand je mets certains de mes CD, je ne retrouve pas le son que je serai sensé avoir...meme en bidouillant les réglages.
Mais bon... Basta, le son n'est pas mal non plus et puis ce n'est qu'une voiture!
Je prefere de loin avoir une bonne accoustique dans mon salon que dans ma voiture où les divers éléments extérieurs m'empecheraient d'en profiter.
Mais ça reste un petit coup de gueule quand meme car l'option JBL coute bonbon et le son n'est pas a la hauteur du prix de l'option!
lilou
Message par lilou »
le probleme viens peut etre de tes CD????? :6: :10:
lilou&cie
pupuce
Tu as raison, gesan, il vaut mieux avoir un système correcte chez soi dans son salon on en profite bien plus !! :roll: :roll:
Comme ont parle audio, va voir là mon système audio/vidéo:
http://www.digital16-9.com/scripts/phot ... p?ID=32375
:87: tout cela va rentrer dans la 1007 :18: :120:
ah, pas la moto :1: :1: :1:
Très bien la PLATINE TD LUXMAN ... mais j'ai pas vu le frigo :174:
pupuce
Steelson a écrit ::87: tout cela va rentrer dans la 1007 :18: :120:
Hhhaaaaa je vois que j'ai affaire à un connaisseur..... 8)
lilou a écrit :le probleme viens peut etre de tes CD????? :6: :10:
non t'inquiete, a mon domicile, toute la BP est bien entendue ;)
pupuce a écrit :Tu as raison, gesan, il vaut mieux avoir un système correcte chez soi dans son salon on en profite bien plus !! :roll: :roll:
Je pige pas, sur une photo ton écran on dirait un LCD, sur une autre un projo, j'ai la berlue?
Sinon, tes HP sous la TV, c'est la centrale ou c'est le caisson basse .1?
Ya 50 photos, et sur chaque, j'ai l'impression que le matos n'est pas le meme lol
Sinon, ta pièce est remplie de biblo, quand tu mets la gueulante ca ne vibre pas dans tous les sens?? :5:
Sinon, t'es équipés comme un Ciné UGC, ça doit gueuler là dedans^^
Quels sont tes models d'ampli et enceintes?
J'ai un systemp home ciné aussi ,mais le mien date de quelques années (99/00)... Donc ma TV est un simple tube et mon ampli ne fait que DTS 5.1 et DD 5.1.
J'en reste content bien entendu, mais je ne suis plus autant pationné de home cinéma que avant donc je n'investi plus là dedans...
Lorsque je me racheterai une chaine hifi dans quelques année, j'acheterai une haute fidélité classique a deux HP (car faut reconnaitre que pour écoter de la stéréo, le 5.1 c'est pas ce qu'il y a de mieux...)
pupuce
As tu lu le texte sous chaque image car j'ai bien expliqué en détail à chaque fois, et le matos y est bien indiqué ?? :shock:
Pour se qui est de la hi/fi pur, je passe par le préamp yba 2 - le filtre actif NAKAMICHI utilisé en deux voie active - ampli stéréo naim audio 2x45 rms pour les deux satélites 150w rend/100db/1w et le bloc mono kenwood 200w rms pour le caisson d'infra JBL pro 220lt 150w/92db/1w en amon sur pré/amp YBA 2 - platine cd-dvd DENON 2900 vers convertisseur num MSB TECHNOLOGIE - car le lecteur cd onkio intégra étant tombé en panne depuis, tuner rds ONKIO - platine td LUXMAN avec pré/pré PRO-JECT - graveur de cd PIONEER 609 et je crois que c'est tout en hi/fi le système home ciné étant complètement à part, entré vidéo sur le pré/amp YBA il vaut mieux séparer les deux systèmes afin d'avoir un son audiophile en stéréo, en home ciné je passe par un processeur num PROTON pour le décodage 5.1 dd / dts et je n'ai point de 6 ou 7 .1 le 5 me suffisant vu la surface de la pièce, 18 m2, je passe également en amplification séparé pour les trois canneaux restant, la central TRIANGLE SAT - bloc mono THX MARANTZ 120 W rms et les surd ar bloc stéréo HITACHI mos fet 2x80w rms - caisson infra INFINITY 500w rms - lecteur dvd DENON - (MARANTZ pour les dvd loués) vers projo EPSON - SONY pour le LCD SHARP + divers matos- j'ai pas encore de graveur DVD se serra pour plus-tard, pour plus de détail voir le site, hhaaaa, oui, j'habite une maison particulière, donc pas de problème question gène haudio ni vibration des bibelots, sauf mes parents (quand j'ouvre un peu trop) qui habite à coté, maison attenante, voilou en gros mon équip AUDIO / VIDEO
:wink:
oups autant pour moi, je n'avais que regardé les images! :11:
tomcat92
Version : RC Line
Kilométrage : 83000
Re: Changement haut-parleur d'origine ?
Message par tomcat92 »
Moi je voudrais changer les HP du kit JBL car je trouve le son plutôt pourrave.
OK, il y a des basses, pas de problème. Mais quand on écoute du métal, c'est un peu de la soupe. :-(
Enfin, je me suis aperçu que c'était branché à l'envers : j'ai une intro d'un morceau qui sort à droite dans la 1007 alors que c'est censé être à gauche :6:
MR TOC
Message par MR TOC »
la solution est pourtant simple: n'écoute pas de métal ;) lol
tomcat92
Version : RC Line
Kilométrage : 83000
Ouais, mais là, bon, tu comprends, comment te dire... :92:
J'ai commandé des HP pour l'arrière, des Pioneer TS-E1302i.
Pour l'avant, j'ai une paire de Pioneer TS-E170Ci, que j'ai acheté pour mon Touran.
Je vais les monter dans la 1007 juste pour me faire une idée par rapport aux JBL montées d'origine...
Si tu y penses :merci: pour les :142: avant-après
tomcat92
Version : RC Line
Kilométrage : 83000
Bon... les Pioneer TS-E170Ci ne passent pas... trop profond et le tweeter est beaucoup trop grand :?
Du coup, j'ai trouvé dans mes cartons une "vieille" paire de Pioneer 3 voies qui donnent un meilleur son, bien plus équilibré avec par contre des aiguës en retrait, ce qui fait que j'ai laissé les tweeter JBL en plus.
Résultat : les HP JBL sont vraiment du bas de gamme :126: C'est décevant :!:
Les Pioneer TS-A1703I ont ces caractéristiques en 4Ω:
Sensibilité (1W/1m) --> 90 dB
Puissance maximale --> 240 Watt
Puissance d'entrée nominale --> 50 Watt
Réponse de fréquences --> 30 – 30,000 Hz
Reste à recevoir les Pioneer TS-E1302i (2 voies) pour l'arrière...
