Connecter un lecteur MP3 créative ????
bonjour a tous je voulais savoir si il était possible de mettre une prise jack sur la 1007 pour brancher un lecteur MP3 ????
Oui il y a une solution...
Le transmetteur FM tient une addresse au pif :
http://www.mp3-france.net/category/220/ ... EAodFjPN1w
Tu fais une recherche sur google tu en trouve des tas... Moi j'ai celui la :
http://www.macway.com/fr/product/4916/f ... -jack.html
ah enfin une bonne nouvelle !!!!!fxp2008 a écrit :Oui il y a une solution...
comment sa fonctionne je n'est pas tout très bien compris ??
les duex objet se branche dans l'alume cigard mais il n'y aqu'un seul allume cigar dans la 1007 ????? et ils se branche tous les deux sur la prise jack???
je ne comprend pas tou
as tu une photos de ton instalation
N’est il pas possible de brancher le baladeur sur la prise du chargeur cd externe, il doit bien exister un câble pour cela, je ne connais le type câble branchement entre le chargeur et l’autoradio de la 1007, mais de souvenir sur un ancien autoradio avec chargeur c’était un branchement type RCA.
Je me renseigne car cela m’intéresse aussi
Seul problème c'est que ca coute plus cher...neo7529 a écrit :N’est il pas possible de brancher le baladeur sur la prise du chargeur cd externe, il doit bien exister un câble pour cela, je ne connais le type câble branchement entre le chargeur et l’autoradio de la 1007, mais de souvenir sur un ancien autoradio avec chargeur c’était un branchement type RCA.
il existe un kit vendu par peugeot en accessoire et qui se branche a l'arriere du poste rd4 de la 1007et qui permet de brancher un lecteur MP3 ou toute autre source audio ref: 9706.AG. la prise du coté autoradio est de type quadlock/mos et de l'autre bout du type jack 3.5 femelle. le kit est livré avec un petit support a coller dans la boite à gant....aucun perçage car le fil passe par un trou dans la boite qui existe déja et vat direct a l'arriere de l'autoradio.le prix est d'environ 30 euros pour ce kit. Une fois le branchement fait il faut ensuite se rendre chez peugeot pour faire activer la sortie aux 1 par l'intermédiaire du bsi, c'est une operation qui prends en général 5 petites minutes pour activer, on ne m'a pas fait payer cette manoeuvre à mon garage, si des personnes sont interréssées, je peux joindre des photos de l'arriere de mon poste pour une meilleure compréhension.
Re:
Bonjour,archos60 a écrit :il existe un kit vendu par peugeot en accessoire et qui se branche a l'arriere du poste rd4 de la 1007et qui permet de brancher un lecteur MP3 ou toute autre source audio ref: 9706.AG. la prise du coté autoradio est de type quadlock/mos et de l'autre bout du type jack 3.5 femelle. le kit est livré avec un petit support a coller dans la boite à gant....aucun perçage car le fil passe par un trou dans la boite qui existe déja et vat direct a l'arriere de l'autoradio.le prix est d'environ 30 euros pour ce kit. Une fois le branchement fait il faut ensuite se rendre chez peugeot pour faire activer la sortie aux 1 par l'intermédiaire du bsi, c'est une operation qui prends en général 5 petites minutes pour activer, on ne m'a pas fait payer cette manoeuvre à mon garage, si des personnes sont interréssées, je peux joindre des photos de l'arriere de mon poste pour une meilleure compréhension.
Je remonte ce sujet parce qu'il m'intéresse fortement !
On est obligé de prendre l'accessoire x ? ( ne peux ton pas mettre directement le jack male derrière le poste)
Comment s'appel cette accessoire ?
merci par avance
Re: connecter un lecteur MP3 créative ????
Tu peux mettre directement une prise auxiliaire simple.
L'USB Box car je pense que c'est de sa dont on parle permet en plus de la prise auxiliaire disponilbe sur le boitier de brancher un Ipod par exemple et de le commander directement via l'autoradio.
J'y pense de plus en plus à ce système. Je vais voir chez Peugeot pour combien ils me font le tout.
slt,Brieucdesamois a écrit :Tu peux mettre directement une prise auxiliaire simple.
Mais je comprends pas, l'accessoire dont on parlent sur ce sujet c'est "USB BOX", et c'est un peu comme un " hub usb " ?
ma lanterne est un peu éteinte ...
Oui,
en gros c'est le XCarlink dont on a déjà parlé en version "PSA"
et donc l'usb box coute 30e et il faut faire activé les prix auxiliaires chez peugeot si j'ai bien suivi ?Brieucdesamois a écrit :Oui,
A 30€ c'est le câble jack plutôt car la dernière fois que j'ai regardé l'USB box était à 190€ ou alors il y a une super promo en ce moment
Brieucdesamois a écrit :A 30€ c'est le câble jack plutôt car la dernière fois que j'ai regardé l'USB box était à 190€ ou alors il y a une super promo en ce moment
A mon avis c'est un simple câble jack car j'en avais vu un sur le net à plus ou moins ce prix.
Re: Connecter un lecteur MP3 créative ????
autement utilise un transmetteur
mais attention !!!!!!
differents prix et differentes qualités
il faut juste trouver le bon
a+
a+
