Entretien du cuir : astuces pour sièges auto et canapé ?
William29
Message par William29 »
Salut la compagnie, Ma 1007 a des sièges cuir d'origine. Je m'en occupe régulièrement, surtout avec le climat le cuir peut vite se dessécher ou se tacher si on laisse trainer.
Du coup je fais un entretien assez régulier, nettoyage puis un produit nourrissant derrière. Il y a environ deux mois j'ai voulu changer un peu ma méthode, enfin plutôt affiner, et je me suis mis à chercher sur des sites de pro du cuir, pas juste automobile, pour voir ce qui se faisait ailleurs. J'ai vu un sujet sur les taches de sébum, celles qui se forment à force d'appuyer la tête ou les bras au même endroit, et ça m'a donné l'idée d'appliquer un peu la même méthode à la maison, sur un canapé en cuir qui commençait à jaunir aux accoudoirs. C'est le canapé du salon, toute la famille s'en sert depuis des années donc forcément ça marque avec le temps. Franchement la logique est un peu la meme que pour les sièges auto, nettoyer puis traiter. Juste les produits changent un peu selon le type de cuir. Certains d'entre vous ont déjà testé ces techniques de pro pour rattraper ce genre de jaunissement sur des cuirs anciens ? Comment vous procédez exactement pour éviter les démarcations après le nettoyage ?
Re: Entretien du cuir : astuces pour sièges auto et canapé ?
William29 a écrit : vendredi 30 octobre 2026, 04:27:44 ...Ma 1007 a des sièges cuir d'origine....
C'est une RC Line :84:
William29
Ah oui, RC Line, elle est plutôt sympa cette finition ! Pour le cuir, je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'accumulation de sébum et de saletés avec les années, surtout sur les zones de contact comme les accoudoirs ou les dossiers. J'ai justement essayé d'appliquer quelques conseils que j'avais trouvés en faisant mes recherches pour nettoyer un canapé en cuir : travailler progressivement, avec un produit adapté, sans trop frotter ni détremper le cuir. Le plus important, à mon avis, c'est de faire un essai sur une petite zone peu visible avant de traiter toute la surface. Ça évite les mauvaises surprises, notamment les différences de teinte. Sur les cuirs anciens, vous avez aussi remarqué qu'un nettoyage trop appuyé pouvait modifier l'aspect de la finition ?
papa125
Kilométrage : 107000
Message par papa125 »
Ce post est une pub cachée (lien dans le dernier message). Alors soit l'auteur est un bot, soit un troll. Si j'étais administrateur du forum je le dégagerais.
:merci: papa125
Le lien a été supprimé, affaire à suivre...
