Bonjour à tous, malgré que c'est très principalement pour les 1007 ce forum, mon cas se présente sur une 207 sw, équipé du 1.6hdi 90ch (même si la 1007 a le 1.6hdi 110 il est très similaire au 90)
J'ai le nez de l'injecteur 1 bloqué dans la demi culasse, impossible à sortir, j'ai utilisé un marteau à inertie, décapteur thermique 600°, liquide de frein, essence, rien n'y fait il reste bloqué
Le pas de vis côté nez et injecteur sont bon, c'est simplement grippé à la mort, des astuce pour le débloqué ?
À savoir que j'ai démonté le couvre culasse pour changer les linguets car 2 bien fissuré, et 4 autres dé but de fissure, je vais les changer dans tout les cas (Soupapes encore bonnes)
En espérant trouver une solution, merci à vous
Nez injecteur bloqué 1.6hdi
TheBacou
