Problème avec le systeme de passage vitesses
renedu83
Date de fabrication : 0- 7-2006
Kilométrage : 99945
Message par renedu83 »
Bonsoir à tous. :help2:
Voila pourquoi je demande de l'aide, j'ai la 1007 1.6l avec une boite automatique.
au cours d'un stationnement plus possible de passer la marche arrière, j'ai put engagé la marche avant sur 3 ou 4 mètres puis arrêt avec le tiret et le flocon.
Je suis resté stationné la, puis au retour contact mis plus de démarrage, tiret et flocon, juste à chaque tentative un bruit 5 à 10 secondes environ coté gauche du moteur.
J'ai d'abord tenté toutes les méthodes lues pour réinitialiser l'ordinateur de bord ou le système d'embrayage, (batterie débrancher + pédale tenue 30 secondes etc...) rien n'y a fait. :12:
Donc dépanneuse et direction garage Citroën (la C2 aurait la même boite).
La diagnostique du mécanicien et toc la sentence.
Actionneur d'embrayage HS 1200 €uros M.O et diagnostique compris. :f03:
Ok si il faut en passer par la pour retrouver mon BéBé.
La ou j'ai besoin de vos conseil, :120: c'est que le mécano me balance que ::: C'est sous réserve qu'il n'y ait pas autres chose car on ne sait pas pourquoi il a cassé.!!!
A savoir mon bébé à presque 100 000 kilomètres.
Alors question au pros y aurait risque que autre chose est entrainé cette casse ou est ce une chose naturelle (usure) pour ce véhicule ? :f01:
Merci en avance de l'aide et de vos conseils :80:
