Portes vélos
Portes vélos
Voila la question :
je sait que l'on peut mettre les velos sur le toit mais si on souhaite les mettre derriere la voiture , existe t'il un modele adapter a la 1007
pour mettre des velos sur l'attache remorque , et que les portes ne touche pas l'orsqu'elles sont ouvertes !!!
quelqu'un aurait t'il dejas essayé ?
ben si , il peut y avoir un blem:
les portes ne depasse pas du bas du parechoc, ok
mais elles depasse au niveau du haut de la lunette arriere
et generalement les velos sont incliné sur la lunette arriere, et depasse la largeur de la voiture
donc faut trouver un porte velo qui soit suffisement en retrait de l'a carrosserie "haute"
pour ne pas touché (portes ouverte )
oui mais tu oubli les barrieres de gabarit qui generalement ne laisse passer et entrer que des voitures maxi 2 metres de haut sur les parkings de beaucoup de foret domanial et autres ...
sans compter la prise au vent
et essai de mettre un vtt sur le toit et essai apres de le mettre derriere,
la différence est de l'ordre du pratique
j'ai jamais dit que ça serait idéal
Tu n'as pas demandé aux conseillés peugeot?
aucun model spécifique 1007 n'existe en tout cas, ça c'est sûr, par contre, peut etre qu'un est adaptable mais comme dit ci dessus, j'ai pas super confiance...
j'aurai trop peur que ça appui sur un endroit pas cool et que ça plie la caisse
l'ideal c'est d'utiliser un porte velo qui se fixe sur un attelage et que cet attelage n'ai pas de col de cygne mais une boule a platine,sur cette platine se fixe le porte velo qui est de style pendulaire. ce systeme permet apres avoir demonté le porte vélo de ne laisser que la platine en place,ce qui est une sécurité pour évité de se faire detruire son vh en cas de choc arriere car celui-ci ne depasse pas du pare-choc.donc il existe une piece d'adaptation qui viens en lieu et place du col de cygne d'origine demontable ou boulonné.
- Expert 1007
heu...........aussi sympas qu'était les vendeurs peugeot ,
les membres connaissent mieux la 1007 que d'autres
j'avait bien demandé mais , ils ne savent pas .
archos60,
tu me dit que , le porte velo ne se met pas sur la boule , mais sur la platine , c'est bien ca ?
dans le cas de la rotule demontable sans outils de la 1007,est ce possible de le fixé?
Pat16, tu n'aurais pas, par hasard, quelques photos meme sur laguna
juste pour voir comment c'est fixé?
archos60,
salut FILOUXJR, j'ai une plate forme comme montrer sur le photo plus haut (mais pour quatres vélos), et cela se fixe bien sur la boule, c'est une machoire qui vient directement sur la boule avec stabilisateur pour la hauteur , c'est impecable , cela fait 4/5 ans que j'en ai une et bien 10 000 km avec, et jamais aucun prob, par contre cela a un coup , achat d'un attelllage ( prix ?) + plate forme (199 euros à l'époque)... si tu veux je te ferais des photos , tu me dis ... par contre pas sur 1007 mais sur kangoo...
- Expert 1007
la piece intercalaire qui se met à la place du col de cygne est sur ce site
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... 81_961_962
ça y est je t'ai complété par les photos...FILOUXJR a écrit :oui je te remercie , c'est pas pressé non plus , meme sur un autre vehicule ca me gene pas
c'est pour voir le systeme de fixation dont tu parle
voila qui est fait ... :
Non sa ne tourne pas il y a un systeme anto rotation.gesan a écrit :attend, c'est quoi ce délire??
Ca tient juste sur la boule de remoque??
Mais ça doit tourner en virage...?
Et puis bonjour le levier qui est exercer sur cette derniere... ça marche bien?
Tu le voit sur la photo 2.
Mais par contre c'est vrai qu'il y a un bras de levier qui va bien faire travailler tes suspension arrieres.
éh les jeunes et les moins jeunes, allez sur la première page, re-lisez tout ce qui est écrit... le sujet c'est porte vélo ... pas 1007 sur porte vélo ou porte vélo sur 1007
oui ça fonctionne très bien , j'ai déja 10 000 km avec en plusieurs années et aucun soucis, GESAN regarde la photo n° 2 il y a une empreinte en u inversé qui sert de stabilisateur... non non non ça ne bouge pas les virages et ça ne frotte pas par terre quand les vélos sont dessus ...
ah ba il y en a un au moins qui suit... pas de soucis non plus pour le reste, il n'y a pas tant de poids non plus dessus...fredi77340 a écrit :Non sa ne tourne pas il y a un systeme anto rotation.gesan a écrit :attend, c'est quoi ce délire??
merci beaucoup , pour toutes ces photos , tres bien expliqués
cela vas beaucoup m'aider dans mon choix
c'est vrai que en image , je me rend compte de l'ecart avec la voiture
du coup je suis rassuré pour l'ouverture des portes de la 1007
pour ma part 2 ou 3 vtt suffirons
ca pese pas lourds des vtt les gars, c'es pas un porte bagage non plus
c'est la meilleur facon d'enmener des velos avec la 1007 !!!
car je ne vous l'apprend pas c'est une petite voiture ,
et tout le monde n'a pas 2 vehicules
donc , pour aller faire du vtt avec mes chiens et madame en foret, c'est l'ideal !
meme pour partir en vacances d'ailleur, et c'est mieux que la prise au vent sur le toit
merci GEC
tu aurais pas la marque de ton model, et ou l'a tu acheté , car il l'a l'air bien finit, et les roues de velo sont idealement posé plus bas que la plateforme ?
merci GEC
acheté chez decathlon, a l'époque 199 euros (pour 4 vélo) et la marque c'est MOTTEZFILOUXJR a écrit :tu aurais pas la marque de ton model, et ou l'a tu acheté , car il l'a l'air bien finit, et les roues de velo sont idealement posé plus bas que la plateforme ?
très bien fini et complet... oui les roues sont plus bas que l'axe central
