Roues arrières bloquées
ma fille a achetée une 1007 et est partie en hollande pour 6 mois.le train arrière est bloqué,et donc impossible de rouler.j'ai pensé qu'elle avait mis le frein à main et donc que les plaquettes étaient collées au disque,en tapant dessus,elle pouvait les décollées;a priori ce n'est pas ça.si quelqu'un pouvait nous aider.
merci d'avance
merci d'avance
Re: Roues arrières bloquées
Bienvenue hyeullelpascal
C'est la première fois que ce problème se pose ici ...
Quelle motorisation ? Seule la 1.6HDi a des disques à l'arrière, les autres ce sont des tambours. Les tambours peuvent se bloquer pour différentes raisons: mécanisme de rattrapage cassé, cylindre grippé.hyeullelpascal a écrit :.. que les plaquettes étaient collées au disque,en tapant dessus,elle pouvait les décollées;a priori ce n'est pas ça.
La course du frein à main est elle normale ?
Ah ouaishyeullelpascal a écrit :ma fille ... est partie en hollande pour 6 mois.
j'ai eu ce souci à 2 reprises sur mes anciennes voitures...à l'époque c'étais mon escort cabriolet ....en forçant en marche arriere j'ai débloqué le tambour... (ça fait un peu bourrin je sais) et ya quelques années sur ma xsara ....mais la impossible de débloquer le tambour et j'ai été obligé d'appeler une dépaneuse ... de toute façon il y a de grandes chances que se soient tes tambours!!
en générale ça le fait l'hiver , mais en cas d'imobilisation comme ça pendant un moment il vaut mieu la laisser en prise que de mettre le frein à main!
Le 1,6e à aussi des disques à l'arrière.user99 a écrit :Quelle motorisation ? Seule la 1.6HDi a des disques à l'arrière, les autres ce sont des tambours.
oupsadmin a écrit :Le 1,6e à aussi des disques à l'arrière.
Bienvenue parmi nous !
pour tes roues arrières bloquées, je verrai bien le câble de frein a main grippé dans la gaine ! a suivre....
Roue arrière bloquer, problème frein à main?
Comme indiqué dans le titre...
Après une marche arrière j'ai entendu un (style) de "clac" puis la voiture s'est arrêtée net.
Je me suis dis que j'avais peut-être calé, mais non! Je vérifie le frein à main, desserrer, alors je ne vois pas??
j'ai été faire un tour ici -> Roues arrières bloquées, demain je vais voir çà de plus près.
Rien indiquant une perte de pression sur ODB et le voyant du frein à main est éteint!
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le lundi 07 novembre 2011, 23:08:57, modifié 1 fois.
Raison : Fusionnage de messages même problème
Re: Roue arrière bloquer, problème frein à main?
Surement les segments des tambours qui se sont décollés.
Tambours ou disque à l'arrière?
Bloquées .diablo7431 a écrit :Comme indiqué dans le titre...
Avec la motorisation 1.4HDi tambours pour l'arrièrediablo7431 a écrit :Tambours ou disque à l'arrière?
Encore un rattrapage automatique qui fait des siennes!
le nettoyage des tambours doit s'effectuer tous les 2 ans en principe ! pour éviter ce genre de soucis !
roue droite dégrippé, roue gauche impossible.
j'ai démonté la roue taper au marteau sur le tambour et il sait remis à tourné.
même opération sur la gauche mais rien à faire.
Il faut démonter et vérifier les deux tambours; le gauche il faut absolument essayer de le débloquer car il n'y a pas de système d'extraction sur le tambour! Tu vas devoir vérifier toute tes pièces y compris les tambours( la côte mini=usure maxi; 204,5 mm)! La rectification maxi est indiquer sur tes tambours! Bon courage!....A+
mes tambour ont plus une couleur rouille que métal ou voir la côte?la rotule 73 a écrit :Il faut démonter et vérifier les deux tambours; le gauche il faut absolument essayer de le débloquer car il n'y a pas de système d'extraction sur le tambour! Tu vas devoir vérifier toute tes pièces y compris les tambours( la côte mini=usure maxi; 204,5 mm)! La rectification maxi est indiquer sur tes tambours! Bon courage!....A+
pour la cote, il faut prendre un pied a coulisse ....! et prendre a l'intérieur du tambour !
Zebulon05 a raison
,les tambours en côte mini + les garnitures de freins usées bloquent les roues arrières,c'est le principe de rattrapage de jeu automatique! Les côtes minis des tambours sont en relief sur certains modèles,un coup de brosse,et elles apparaissent!
Verdict après le passage d'un mécano, qui a pris de + 3/4H pour démonter le tambour
Garnitures de frein décoller.
Un nouveau kit de freins arrière seras installer lundi.
