Ma 1007 1.4 HDI ne démarre pas...
cicile
Couleur : Rouge Aden
Date de fabrication : 10 déc. 2005
Kilométrage : 88000
Re: Ma 1007 1.4 HDI ne démarre pas...
Message par cicile »
Désolé pour mes questions très bête, après une nouvelle tentative de démarrage en pontant sur la batterie de notre twingo, le voyant sur le tableau de bord de la batterie s'est mis à clignoter et ma batterie est passé en mode "Eco". J'ai vu que s'était une batterie de Marque Varta, Il y a t'il des chances que le problème de démarrage viennent simplement d'une batterie trop vieille pour assurer le bon fonctionnement électrique ???
SI ça venait de la batterie, il faut prendre quoi ? (je suis pas chez moi je peux pas voir la ref sur la voiture)...
Merci pour votre aide :15:
cicile a écrit :SI ça venait de la batterie, il faut prendre quoi ? (je suis pas chez moi je peux pas voir la ref sur la voiture)...
:arrow: Ici & la
MR TOC
Message par MR TOC »
je pensais que tu avais déja vérifié ta batterie..lol si ta 1007 a démarré à l'aide de la twingo oui en effet ta batterie est défectueuse!! (soit déchargée, soit HS) démonte la , recharge la toute une nuit pour vérifier et sinon change la !
vaudrai mieu que se soit ta batterie car c'est moin cher!!
cicile
Kilométrage : 88000
Non hélàs la twingo n'a pas pu faire le nécessaire pour faire démarrer la voiture, toujours pas de démarreur...
Et les magasins ferment entre 12h et 14h :83: donc ça va attendre Samedi pour faire quelques choses... patience...
MR TOC
donc ton démarreur ne tourne pas du tout....c'est bien ça ??...meme avec la twingo il ne tourne pas tres faiblement??
dans ce cas ce n'est pas la batterie...
cicile
Kilométrage : 88000
Non la twingo n'a pas aidé... je note juste un premier bruit quand on tourne la clé (TAC) et puis un deuxième quand la diode du diesel s'éteinds (TAC) et puis après rien...
MR TOC
le tac viens du démarreur logiquement donc il n'est peut etre pas mort...c'est un essence ou un mazout ta 1007? car la batterie de la twingo peut etre trop faible pour ta 1007 ....j'ai déja eu le cas en voulant faire démarrer la mégane coupé d'un ami, avec ma 1007 et la mégane voulais rien savoir ...et c'étais bien la batterie...
bon courage
cicile
Kilométrage : 88000
Ma 1007 elle roule au ROUGE :P pas à l'essence quoi
La twingo est une petite essence qui sera bientôt une voiture de collection d'ici 3 ans \o/ ça passe bien vite le temps... :114:
Pour vérifier une panne électrique où démarrer avec une batterie de dépannage,il faut des câbles de dépannage type poids lourds si non les résultats sont erronés!!!! :g01:
cicile a écrit :La twingo est une petite essence qui sera bientôt une voiture de collection d'ici 3 ans \o/ ça passe bien vite le temps... :114:
Pas de twingo collection avant 2023, la twingo étant sortie en 1993 et comme il faut 30ans pour passer en collection (30ans depuis le SIV, contre 25 auparavant).
http://www.ants.interieur.gouv.fr/ants/ ... ,1386.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:g01: Alors les premières 1007 collection, qu'en 2035
cicile
Kilométrage : 88000
user99 a écrit :Pas de twingo collection avant 2023, la twingo étant sortie en 1993 et comme il faut 30ans pour passer en collection (30ans depuis le SIV, contre 25 auparavant).
C'est pas ce que me racontais mon assureur... enfin elle sera quand même Vintage !
Et pour continuer sur le mode "mauvaise" blague, la 1007 c'est déjà collector puisque c'est du Sasfépu chez Pigeot :lolflag:
Allez on va se salir les mains pour la manoeuvre, je vous dirais si mon problème est résolu :16:
cicile
Kilométrage : 88000
C'est pas la batterie :12: ...
MR TOC
démarreur ou neiman......
IMPERATIF :arrow: Tu peux tester le démarreur sur la voiture pour éviter de le démonter pour rien!!! Débrancher auparavant le faisceau de commande du contacteur et laisser brancher le gros cable + batterie avec un fil volant sur + brancher par intermittence le contacteur du démarreur pour essai! Si HS échange standard et vérifier le neiman!!! :g03:
Modifié en dernier par la rotule 73 le dimanche 09 octobre 2011, 23:40:50, modifié 2 fois.
toujours de bons conseils Mr La Rotule73 :g03:
:g03: :lolflag:
cicile
Kilométrage : 88000
Très bonne idée... merci mais euhhh il existe un schéma pour savoir quel est le fil à débrancher ?... parce que c'est pas si naturel que ça pour moi déjà quand tu ouvres et que tu vois tout ses caches sous le capot, ça dissuade un 'tit peu. :g01:
MR TOC
c'est ce que je t'avais dit plus haut de faire tester ton démarreur meme sans le démonter en revanche faut la mettre sur chandelle sinon tu vas galérer ...tu peux aussi faire plus simple , tu débranches tout et avec un booster (une batterie d'appoint) tu met le plus sur le + et le moins sur la masse (corp du démarreur) et ça tourne ou ça tourne pas..
Tu dois te faire aider!- Il faut une batterie chargée!!! Yes,le schéma je ne l'ai pas sous la main mais c'est le fil qui commande le contacteur( 2,5MM2 environ) tu ne peux pas te tromper,il y a un gros et un petit,c'est le petit!!! Ne pas toucher au gros cable + de batterie,tu le débrancheras si tu dois déposer ton démarreur!!!!! :g03: ......A+
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 11 octobre 2011, 07:33:32, modifié 1 fois.
Être deux pour bidouiller avec des fils volants est impératif.
Quand j'avais refait le câblage des feux de la C4 (traction) de mon grand-père, la batterie de 6volts suffisait déjà à chauffer drôlement fort quand j'ai fait un court-circuit.
Il faut donc une personne capable de débrancher les deux pinces crocos à la demande, au cas ou.
ImageBonsoir Wapata,perso je fais le travail tout seul, je crois qu'on ne peux pas être plus clair après les explications plus haut; tester un démarreur sur la 1007 est d'une simplicité,il faut un cable volant de 2,5 MM2 et de la lumière ! Il est impératif de le vérifier avant démontage vu l'accessibilité :g03: ,mais bon on y arrive,par contre,je veux bien qu'on m'aide moralement pendant ce temps là!!!!! :mrgreen:
MR TOC
oui seul ça suffit!!!! déja fait plusieurs fois... (notament sur ma new beetle)
cicile
Kilométrage : 88000
Wow la photo est belle en plus... ! Je viens de la confier au docteur ce matin... en espérant que ça ne sera pas trop grave, je vous donne des nouvelles bientôt merci les gars :g03:
cicile
Kilométrage : 88000
Et bien le verdict : le démarreur était bien le fautif !
Quel plaisir de réentendre le doux bruit du moteur quand on tourne la clé ! :165:
Dommage que maintenant il va falloir que je m'en sépare définitivement... Mon 2ème enfant arrive bientôt et je vais pas avoir assez de place pour tout le monde :icon_frown:
