Baguette peugeot peinture qui cloque...
sporty7
Kilométrage : 84000
Message par sporty7 »
Voilà: la baguette peugeot en dessous du carreau arrière a sa peinture qui cloque légèrement. De plus j'ai quelques points noirs pas très esthétiques dessus. Donc l'idée est de la changer mais comment la changer et où la trouver????7
Re: Baguette peugeot peinture qui cloque...
C'est fixé par des agrafes, le prix est assez dissuasif (environ 120 €).
Les points noirs, c'est pas du goudron ?
sporty7
Kilométrage : 84000
120 euros!!!! et en casse... Pas sur que ce soit du goudron??? Enfin vais essayer de les enlever avec un produit spécifique demain. Faut il un carrossier pour l'enlever ou non? Si non y en a peut être sur le forum?
ça doit venir en tirant dessus
La baguette PEUGEOT chromée n°15, normalement est protégée de la corrosion!!! :84: Peut être des projections de produits néfastes aux chromes.Où baguette en deuxiéme emploi :g01:
Franchement,elle a beau être protégée de la corrosion, la mienne aussi cloque, de la même manière que les rails de portes. Il me semblait qu'ils étaient peints de la même manière donc, à voir ce qui peut être fait dessus...
Les rails ,c'est de la peinture au four ,mais avec le passage répétés des roulements de portes et du câble!,ça doit l'altéré!!! Là, on est sur un monogramme chromé,mais c'est bizarre!!Bonjour Nico :g03:
Les lettres Peugeot sont effectivement chromées, mais il me semble que la barre qui sert de support à ces lettres est peinte de la même façon que les rails de portes.A confirmer,Image la Rotule :lolflag:
:g03: Peinture au four argentée,peut être une réaction où une corrosion du support!Elle devrait moins Briey,heu briller! Pardon! :grin: :lolflag:
sporty7
Kilométrage : 84000
une boursouflure à gauche de la baguette et de nombreux petits points noirs. C'est pas grave mais si je peux la changer... Pour pas trop cher...
MR TOC
Message par MR TOC »
dans ce cas il te faudra srcuter les petites annonces de 1007 accidentées.... (plutot rares) et espérer que les vendeurs veulent bien vendre en pièce détachés....en admettant que la barette soit en bon état... car 120 euros neuf.....=/
oko_1007
Date de fabrication : 14 févr. 2006
Kilométrage : 61000
Message par oko_1007 »
J'ai eu le même problème il y a 3 ans et Peugeot n'a rien voulu savoir...
Du coup j'ai laissé tel quel et cela ne s'est pas accentué
Sinon il te reste effectivement la solution de la casse (stype careco ou tu peux faire une demande au niveau national je crois)
Née le jour de la St Valentin :-)
