Périodicité distribution?
Re: Périodicité distribution?
la rotule 73 a écrit :De toute façon à chaque changement d'huile il est impératif le nouveau filtre à huile même en rapprochement de vidange! Mais tu dois avoir l'intérieur du carter brillant toi! :84: :mrgreen:
Bof, l'huile est assez noir quand-meme! Ci c'etais pas noire, je ferais 15.000km ou meme 20.000 :124:
Sur un diesel dés que tu démarre le moteur avec de l'huile neuve, elle vire au noir.
user99 a écrit :Sur un diesel dés que tu démarre le moteur avec de l'huile neuve, elle vire au noir.
Oui c'est sur. Le residu du diesel va dans l'huile. C'est pourquoi l'huile pour diesel doit etre mieux que l'essense. Du huile cheapo pour essense n'est pas bon pour diesel, mais celle pour le diesel est bon pour l'essense (en theorie, c'est surement plus compliqué que ça, avec les fap-catalysateur-turbo-jesaispasquoicommeinventionintelligente)
Ben oui elle est noire dés qu'on l'utilise(en diésel) mais c'est sans altération,elle vire au noir,c'est son principe de fonctionnement! Par contre je suis pour les rapprochements de vidange!!! :g03:
tryphaz
Kilométrage : 50175
Message par tryphaz »
bonjours a tous, ma 1007 1L4 ess arrive a 62000 km et je voudrai savoir a combien de km il faut changé la courroie de distribution ??
merci d'avance pour vos réponse.
tryphaz
Kilométrage : 50175
merci de la réponse mais etes vous bien sur que ma 1007 1.4 L ess a une chaine de distribution ?
On est sûr qu'elle a une courroie de distribution.
tryphaz
Kilométrage : 50175
OK c'est une courroie de distribution, je ne comprend pas, je voit certain qui l'on changé a 70 000 km d'autre a 50 000 et quelque...moi a combien de km je doit la changé ??
Souvent les garagistes remplacent la courroie quand ils vendent une voiture. Comme ca t'es sur que tu ne dois plus le faire les prochaines 150.000 km (ou 180.000 ou 240.000...). En plus ils font le boulot quand ils ont un jour ou il y a moins de boulot.
Certaines opérations (remplacement de soupapes par exemple ou fuite de la pompe à eau) peuvent nécessité une dépose de la courroie de distribution, or on ne remonte jamais une courroie déposée et donc on en remets une neuve. D'autres, surement par une mauvaise expérience passée, préfère anticipé le changement.
Il me semble que David avait posté un document Peugeot avec les échéances. De mémoire, la préconisation Peugeot pour les 1007 1.4 75 est à 120.000 km ou 10 ans au premier des 2 atteints pour un usage normal, pour un usage sévérisé (petits parcours et/ou conditions très chaudes ou très froides ces échéances sont réduites).
Tu peux t'inscrire sur le site my peugeot, et renseigner ton véhicule, Peugeot t'indique alors les échéances d'entretien pour ta 1007.
Le document est ici : viewtopic.php?f=27&t=3105#p53068" onclick="window.open(this.href);return false;
+1 J'ai eu un probleme de soupapes vers les 70.000km ils m'ont tout remplacer, culasse, pompe a eau et courroie de distribution
tryphaz
Kilométrage : 50175
ok merci pour vos réponse la j'aicompris ;)
Je voudrais trouver une pochette partielle de piges de calage de distribution pour les TU5JP4 PSA moteur TU NFU ; je n'ais pas besoin de la pochette compléte PSA: est ce qu'il y a quelqu'un qui a des renseignement là dessus!.....A+
J'ai les refs des piges pour le TU5JP4 mais ça ne correspond à rien sur servicebox.
:g03: Bonjour et merci David,et oui je m'en suis aperçu car j'ais bien trouvé une pochette partielle qui n'ait pas bonne du tout pour le NFU, peut étre 2 piges sur les 5 et encore sous réserve;voilà ce que je cherche: :arrow: N°d'outils PSA= 4507-T.A; =4533-TAC1.= 4533-T.AC2.;=4533-T.AD.;=4200-T.H. !!!!.....A+ :g03:
J'ai ça comme références :
Pige de volant moteur : 0132-QY
Pige d'arbre à cames : Échappement 0132-AJ1
Pige d'arbre à cames : Admission 0132-AJ2
Épingle de maintien de courroie : 0132-AK
oui,normalement,çà devrait fonctionner aussi;mais où la trouver? :g01: :f03:
Aucune idée, je ne sais si Peugeot les vends ?
J'ai un dessin des piges si tu veux les fabriquer toi même :
Image Je vais peut être devoir effectuer cette opération vu la difficulté de s'en procurer,poulie d'arbre à came: diam 10....volant moteur: diam 6....Je n'ais pas de renseignement pour le galet tendeur,mais avec un peu de chance c'est un des deux,mais çà sera facile de vérifier! Merci David!......A+ :g03: Je viens de vérifier! Si je prends du SKF VKMC 03256,il y a la pige de réglage fournie avec le galet tendeur!! :g03: La méthode et le réglage de la distribution du TU5JP4 ne présente aucune difficulté,elle est facilitée par le galet automatique de réglage si il est en bonne place au serrage aucun problème! J'ai décidé le montage moi-même avec le changement de pompe à eau!,je promets des photos!!!! :lolflag:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 25 août 2011, 14:20:36, modifié 1 fois.
nini2294
Couleur : Rouge Aden
Kilométrage : 46000
Options : T.O PACK URBAIN
Message par nini2294 »
user99 a écrit :Certaines opérations (remplacement de soupapes par exemple ou fuite de la pompe à eau) peuvent nécessité une dépose de la courroie de distribution, or on ne remonte jamais une courroie déposée et donc on en remets une neuve. D'autres, surement par une mauvaise expérience passée, préfère anticipé le changement.
bonjour
je viens de m'inscrire sur le site mypeugeot pour la courroie il est indique -dans programme d'entretien- dec 2015 (soit 10ans) et a nouveau dec 2017 ?
soit 2 ans si changement en 2015 ou 12 ans si pas de changement e 2015 ?
1007 dolce tronic ess 1.4 32000 kms achetée neuve en dec 2005
Perso je trouve cela un peu long mais ça n'engage que moi, mais est ce que les accessoires vont tenir ? ( galets + pompe à eau ) :arrow: That is the question! :84:
BRICE3.2
Message par BRICE3.2 »
Je me présenterai un peu plus tard car je n'ai pas encore totalement acheté ma 1007 :lolflag:
L'auto qui m'intéresse est de 2005 et a environ 60 000km. Le proprio n'a pas fait la distribution, comme la plupart des personnes que j'ai pu contacter pour les mêmes autos, à savoir un 1.6L essence sporty ou sporty pack.
J'ai contacté la concession peugeot et le chef d'atelier m'a donné les mêmes infos, 120 mkm ou 10 ans sauf en usage intensif où on passe à 5 ans. J'ai demandé confirmation de la définition de l'usage intensif et en fait dans notre beau pays il y'a plein d'endroits où on est concernés. Je suis de grenoble, donc bien plus de 30° l'été et des températures bien en dessous de 0 l'hiver. Pour la concession ça ne fait aucun doute : Distrib à faire.
Qu'en pensez vous ?
Et budget avec la pompe à eau : Dans les 700 euros.
Bienvenue parmi nous ! :2:
