Je souhaite installer un régulateur de vitesses
smdanse
- Version : Urban
- Date de fabrication : 05 nov. 2005
- Kilométrage : 82000
- Kit Caméléo installé : speed up
- Autres kit(s) Caméléo : carrément, trimix red, olébéron, bornéo
Bonjour à vous tous,
Un de vous a-t-il déjà installé soi même un régulateur de vitesse ? Ma voiture est-elle précablé ?
tontoncoca
- Date de fabrication : 0-11-2008
- Kilométrage : 25000
- Kit Caméléo installé : bidultruc
Re: Je souhaite installer un régulateur de vitesses
Ayant déjà gouté au régulateur de vitesse,
mon 1007 d'occaz acheté chez un revendeur PEUGEOT n'en était pas équipé
A ma demande pour éventuellement installer un régulateur :
HORREUR
personne ne veut se mouiller, tout les garages que j'ai vu : refus
Donc pour moi aussi :
si vous avez une idee pour persuader un garage
j'habite dans le 54
HORREUR
j'habite dans le 54
Avant de vouloir monter un régulateur de vitesses avez-vous lu
ce topic
Déjà d'origine il y a quelques problèmes alors en 2ème monte...
smdanse
- Version : Urban
Je veux quand même essayer. Personne ne l'a fait alors ? même sur une autre peugeot ?
Actuellement, pose de regulateur de vitesse Peugeot / Citroen
La prestation comprend:
- La commande de régulateur / limiteur de vitesse d'origine (pièce neuve et garantie)
- Télécodage des calculateurs
- Essai sur route
Durée de l'intervention : 1h environ
Possibilité télecoder option comme rt3, rt4, rt5, chargeur, ou vérification et annulation des défauts comme témoins airbag ...
Ici dans le 75 pour 80€,travaux effectués par agent peugeot.
- Essai sur route
smdanse
- Version : Urban
salut,
Après vérification du câblage au niveau des freins et volant, j'ai acheté un comodo de régulateur pour peugeot. Ne reste plus qu'à l'installer et à l'activer avec ma valise ! je vous tiens au courant.
A bientôt
A bientôt
Moi je viens d'installer le regulateur pour mon peugeot 307SW, mon 1007 l'avais deja d'usine. Il te faut les 4 cables sur la pedale de frein et un cable sur l'embrayage. Vu que la 1007 n'est fait qu'a Poissy, peut etre tout les 1007 seront pre-cable, mais je suis pas sur...
Faut aussi savoir qu'il te faut la pedale de gaz speciale si tu veux la fonction 'limiteur'. Il y a 2 versions pour la comodo, avec ou sans limiteur. Si tu n'achetes pas ce pedal, faudra mieux acheter le comodo sans limiteur.
Moi j'ai le PP2000 moi-meme pour l'activer dans le BSI et ECU moteur (2 endrois dans les menus pour l'activation!!). Pour les gens qui passent par PP2000 mais qu'ils n'ont pas encore la comodo, tu peux l'activer d'avance.
Je suis encore en train de rechercher pour faire marcher le limiteur sans la pedale speciale car pour moi le petit bouton au bout ne sert pas a grand chose, et a 250 euro c'est cher...
smdanse
- Version : Urban
C'est bon j'ai fait le branchement et j'ai activé le comodo avec ma valise. Essais sur route et ça marche ! L'installation est vraiment simple, il y a l'emplacement pour le comodo à gauche du volant. Ensuite il faut l'activer avec la valise. Par contre pas d’affichage sur l'écran monochrome A et en effet, Yves, le limiteur ne fonctionne pas. Mais bon le plus important pour moi c'est le régulateur.
Voici les photos :
Voici le comodo en place.
http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 030805.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici son emplacement après avoir enlevé le cache.
http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 030808.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le petit trou à faire dans le plastique.
http://www.imagehosting.club1007.net/im ... 030809.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A bientôt
Voici les photos :
A bientôt
Modifié en dernier par smdanse le mardi 31 mai 2011, 14:15:52, modifié 2 fois.
@smdanse t'as une réf pour le commodo ?
Regulateur sans limiteur: 6242 Z9
Regulateur avec limiteur: 6242 Z8
Un bon tuto d'origine 307: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929" onclick="window.open(this.href);return false;
(lui il a decroche le volant, c'est pas necessaire!)
C'est vraiment simple, seul probleme c'est la valise et il faut decouper un morceau plastic. Sur mon 307 tu vois rien de la decoupage!
C'est marrant que vous n'avez rien sur le dashboard...
Sur ma 307 (faut que je nettoye...)
Cruise Control OFF:
Cruise Control ON:
Sur la 1007:
Cruise control:
Limiteur de vitesse:
Je ne sais pas si les gens qui n'ont pas le regulateur, es-ce que le display est plus petit ?
Cruise Control OFF:
Cruise Control ON:
Sur la 1007:
Cruise control:
Les infos du régulateur sont dispo sur l'afficheur seulement avec les versions full CAN (à partir de 2007).
Pour celles avant, les commandes de régulateur sont sur le volant, l'installation en seconde monte est donc plus compliquée.
Le limiteur ne peux pas être installé.
Pour la seconde monte sur une VAN, peut être qu'il est possible d'ajouter le même comodo que les full CAN en prenant par exemple celui d'une 307 (les premières étaient en VAN) ? a voir si l'emplacement est dispo sur le COM2002 ?
smdanse
- Version : Urban
J'ai installé le régulateur sur ma 1007. Ma voiture est de 2005, donc elle n'est pas full CAN. J'ai pourtant mis le régulateur type "comodo" et ca marche nickel. Le comodo a aussi la fonction limiteur mais celle ci ne marche pas. Pas besoin de se compliquer la vie en installant un régulateur type "commandes au volant". Temps de l'opération : 15min pour la pose. Après il faut l'activer avec la valise
Modifié en dernier par smdanse le mardi 31 mai 2011, 14:32:49, modifié 1 fois.
Il faut aussi faire un trou dans le plastic non ?
merci smdanse pour la confirmation, si tu pouvais nous préciser la ref du comodo que tu a monté, ça pourrait intéresser ceux qui veulent en installer un.
De mémoire mon ex 307 (qui était de 2003, donc VAN), n'affichait rien du tout, même pas un voyant quand le régulateur était actif.
user99 a écrit :De mémoire mon ex 307 (qui était de 2003, donc VAN), n'affichait rien du tout, même pas un voyant quand le régulateur était actif.
En effet, mon 307 est une full can, et ma 1007 aussi.
T'as installé le contacteur sur l'embrayage ou celui ci était déjà présent ? (j'ai l'impression qu'il y est déjà sur notre 1007).smdanse a écrit :J'ai installé le régulateur sur ma 1007. Ma voiture est de 2005, donc elle n'est pas full CAN. J'ai pourtant mis le régulateur type "comodo" et ca marche nickel. Le comodo a aussi la fonction limiteur mais celle ci ne marche pas. Pas besoin de se compliquer la vie ne installant un régulateur type "commandes au volant". Temps de l'opération : 15min pour la pose. Après il faut l'activer avec la valise
smdanse
- Version : Urban
Le tuto que Yves à posté (pour la 307) explique parfaitement ce qu'il faut faire (par contre pas besoin de démonter le volant). Il a aussi posté la bonne référence du comodo.
Je pense que toutes les 1007 sont déjà précablé vu que la mienne est l'une des premières.
Quand j'allume le régulateur j'ai un bip qui dit qu'il est actif.
Concernant le limiteur, il faut changer la pédale de l’accélérateur pour que ça marche.
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ?p=1611858" onclick="window.open(this.href);return false;
Es-ce que tu peux regarder la pedale d'accelerateur pour moi? Combien de cables vont vers l'accelerateur ?
Le faisceau est présent sur toutes les 1007, même les 2tronicuser99 a écrit :T'as installé le contacteur sur l'embrayage ou celui ci était déjà présent ? (j'ai l'impression qu'il y est déjà sur notre 1007).smdanse a écrit :J'ai installé le régulateur sur ma 1007. Ma voiture est de 2005, donc elle n'est pas full CAN. J'ai pourtant mis le régulateur type "comodo" et ca marche nickel. Le comodo a aussi la fonction limiteur mais celle ci ne marche pas. Pas besoin de se compliquer la vie ne installant un régulateur type "commandes au volant". Temps de l'opération : 15min pour la pose. Après il faut l'activer avec la valise
En regardant sur servicebox, le contacteur semble être monté sur toutes les 1007 en boite manuelle.
Le contacteur oui, c'est comme sur les 307, mais es-ce qu'il est cablee ? Il y a beaucoup de posseseurs 307 qui ont le contact pour 4 fils mais que 2 fils sont cablee...
sur ma 1007, y a 3 fils sur les 4 emplacements dans le connecteur donc ça semble être câblée.
Bizarre, sur ma 1007 (pre-equipe avec regulateur), le connecteur pour les freins a 4 fils ! Et t'as combien de cables sur le connecteur de la pedale d'acceleration ? Si ce n'est pas 5 cables, quelles ne sont pas connecte ?
Je parlais du connecteur pour la pédale d'embrayage, celui du freins à bien 4 fils, sur l’accélérateur j'ai aussi 4 fils, le connecteur ne semble avoir que 4 voies.
Ma 1007 est en VAN avec régulateur d'origine sans limiteur.
