Info sur Hifi car...
- Kilométrage : 0
J'ai acheté un amplificateur 5ch... et je pense nous réunir les haut-parleur + un subwoofer.
Quelqu'un de vous a une installation semblable et il peut me donner des idées sur où mettre l'amplificateur....sur comme construire la caisse pour le subwoofer?
Les haut-parleur postérieurs qui est.....10cm ou 13cm? L'antérieurs est 16cm et je les ai déjà remplacés.
Conseil quelconque et idée il est bien hachette....merci.
Peugeot 1007 Sporty 2Tronic 1.6 110Cv - GPL - RT3 v.5.50 couleurs et Toit ouvrant -
- Kilométrage : 18000
tu veux faire rentrer un moteur de ferrari dans l'emplacement moteur de la 1007
j'ai pas de solution pour toi, désolé.
De plus, tu achetes un préampli pour mettre derriere ton RT3??
C'est pas très malin, le RT3(et RD3 et RD4) a un ampli très très moyen... Tu vas avoir un effet antonoir avec ça en mettant du bon matos derriere du matos merdique...
Disons que ça te permettra de mettre la gueulante c'est tout
De mon point de vu, tu aurais du acheter un bon autoradio seconde monte pour profiter de ce genre d'installation.
- Kilométrage : 0
c'est du 13cm mais attention les hp sont rivetés à la caisse. il faut enlever tout le cache incluant les bacs à rangement mais attention les fixations plasitiques sont fragiles il n'y a pas de vis.
Quel rendu as tu obtenu avec de nouveaux hp avants. Moi j'essayé des ALPINE mais ceux d'origine etaient plus equilibrés.
J'aimerai plutot passer par un systeme JBL pour 1007. qui sait si c'est possible en 2ème monte?
- Kilométrage : 0
Justement, je viens juste de finir mon installation d'un ampli Blaupunkt GTA 475 + subwoofer Blaupunkt GTT 300 de 30cm (600W) + tout le câblage ...
Sinon pour l'installation de l'ampli, je l'ai mis dans le tiroir sous le siège conducteur ...
Les photos seront pour demain ! Là je suis claqué ... j'y suis depuis 15h00
Plus de précisions demain !
Bonne nuit.
Bonne nuit.
existe t'il un cable qi peut relier l'autradio d'origine avec l'ampli?sox a écrit :Justement, je viens juste de finir mon installation d'un ampli Blaupunkt GTA 475 + subwoofer Blaupunkt GTT 300 de 30cm (600W) + tout le câblage ...
Sinon pour l'installation de l'ampli, je l'ai mis dans le tiroir sous le siège conducteur ...![]()
Bonne nuit.
1007 dolce 1.4 hdi
C'est un avion une roquette ?Nan c'est tout simplement une 1007....
- Kilométrage : 0
- Kilométrage : 0
Sox...aussi j'avais pensé au même amplificateur Blaupunkt pour alimenter la partie antérieure (2 voies coral) et un sub de 20 ou 25 cms à monter sur la hanche droite du porte-bagages.
S'il vous plaît tu peux me faire voir les photos de comme l'amplificateur tu as monté?
Tu me sais dire s'il a assez puissance pour mon but?
Merci...
Merci...
l'ampli JBL est brancher sur les sorties HP du poste, ensuite un passage au diag est necessaire pour desactiver l'ampli interne du poste sous risque de griller l'ampli JBLsox a écrit :Pour moi perso, je l'ai branché sur mon Pioneer sur la sortie "SUB".
Par contre il faudrai savoir comment c'est branché l'ampli du "Pack JBL", en option sur la 1007, vu que c'est branché sur un poste d'origine... ou demander à un technicien chez Peugeot.
- Kilométrage : 0
zuangelo>> Voici quelques images de l'ampli monté dans le tiroir:
Par contre l'ampli c'est un 2 voies, donc soit tu branches 2 HP normaux ou 1 caisson de basses.
J'ai fait un petit tuto de mon installation :
ftopic986-installation-d_un-ampli-caiss ... asses.html
- Date de fabrication : 05 oct. 2005
- Kilométrage : 30000
OH mon dieu
ts ces fils j'y connais rien si moi je touche a ça ya tous qui va se foutre en l'air suis pas bricoleur pour deux sous ou du moins suis limiter ds ce que je peux faire hélas pour moi
- Kilométrage : 0
- Kilométrage : 0
tu as de la chance, c'est pile poil la bonne taille!
'est bien fait.
Par contre, change tes HP par autre chose que ces membranes en carton qui n'ont aucun rendement...
Ceux d'origine sont parfait pour le RD4/RT3, mais si tu mets un bon ampli en gardant tes HP d'origine tu vas avoir un gros effet entonoir...
Ton ampli a sans doute un bonne bande passante et tes HP ne cracheront pas 1/3 des sons.
Perso, je garde mon installe d'origine car j'ai la flemme de perdre mon chargeur CD et surtout d'investir minimum 400euros(autoradio+4HP), mais c'est vrai que le son d'origine est vraiment mauvais lorsqu'on écoute des CD, on perd une tonne de sons aigue, la bande passante de l'ampli d'origine est chaotique.
C'est un autoradio parfait pour écouter la radio
'est bien fait.
- Kilométrage : 0
