Joints de porte qui collent avec la chaleur
carpediem
Re: Joints de porte qui collent avec la chaleur
Silicone en bombe,le méme produit pour le tableau de bord;rien d'autre tu vas t'en mettre partout!!!
je pencherai plus du côté du dégraissage de la caisse, plutôt que talquer les joints maintenant il voir l'état des joints mais plus tu vas talquer plus ils vont se désintégrer.....
carpediem
Et ça, été comme hiver, c'est la solution ? plus de problème de joint qui collent ?
l'hiver tu mets du silicone , et l'été du dégraisse, moi, c'est ce sur je fais et plus de problème !
Zebulon 05 a raison,la propreté de l'espace entre la caisse et les portiéres recto et verso, hiver comme été, sans oublier le hayon du coffre,ils sont sujet à l'humidité et aux écarts de températures!!!
attention par contre à ne pas vaporiser le silicone sur la peinture. Si celle-ci a besoin d'être refaite, c'est cloques assurées....
carpediem
Dégraisser ? Passer un chiffon avec de l'alcool, par exemple, sur les montants de portes, coté caisse et coté porte ? c'est ça ? Moi et la mécanique... je ne suis pas fortiche !
oui c'est ça ! partout ou les joints viennent s'appuyer sur la ferraille ! et le silicone sur les joints eux mêmes.
carpediem
merci zebulon
Oh! Attention,comme le silicone la peinture n'aime pas ça,mais une petite astuce pour nettoyer les espaces vides,si il y a un LidL pas loin de chez vous ,ils vendent des produits "made in Germany" en lingettes ou en bombes,c'est super pour ces endroits!!!!!!....A+
Magno78
Oui
Perso j’ai eu exactement le même souci quand il fait chaud.
De mon côté, le talc j’ai vite laissé tomber, ça dépanne sur le moment mais ça salit et ça finit par sécher le joint.
Ce qui a vraiment réglé le problème :
un bon nettoyage/dégraissage des zones où le joint touche la caisse (un chiffon + alcool ménager, tranquille),
puis un peu de silicone en bombe sur le joint uniquement (pas sur la peinture).
Depuis, plus de joints qui collent, été comme hiver.
Faut juste y aller mollo avec le silicone et essuyer le surplus.
Simple, efficace, et ça évite de s’énerver dès qu’on ouvre la porte
Pour le froid,j'ai toujours mis de la graisse de silicone et ça a toujours bien fonctionné,sauf quand j'oubli d'en mettre
