Compresseur de clim en panne
louyétu
Message par louyétu »
Bonsoir à tou(te)s,
J'ai chauuuuuud ! !
Et bien entendu, plus de clim... :9:
Mon garage Pijo me dit que c'est un fil électrique qui est sectionné à ras du compresseur.
Pas de réparation possible parait-il... mais seulement changement du compresseur moyennant 775 roros !
Très fâché Louyétu...
Je suis allé tourner un peu sur les sites qui vont bien : on en trouve à 350€ environ : va mieux non ? :134:
Cependant je me pose la question de la pertinence du diagnostic : est-ce bien irréparable ?
Avez-vous une expérience sur le sujet ?
En attendant vos avis éclairés, je retourne cuire dans mon four. Faites viiiiiite !
Merci.
Re: Compresseur de clim en panne
Essaye peut être un petit garagiste indépendant ou un agent.
Essaye chez Midas ,ils sont sympas ,tu raméne ton compresseur,et il te font le reste!....A+ :g03:
je penses qu'une soudure est toujours possible sur le plot de sorti , je suis de l'avis de user99 et de la Rotule 73 ne reste pas sur un seul avis ! :11:
Y a toujours une solution pour réparer un fil, par contre l'accessibilité n'est surement pas top.
Il vaut mieux éviter de déposer le compresseur, après il faut remplir le circuit.
louyétu
Des nouvelles du front :
Effectivement le fil de masse était sectionné au raz du corps du compresseur.
Avec un copain ancien mécano, on a tenté le coup avant d'investir :
- Voiture sur un pont.
- Accès par en dessous après démontage de la roue droite.
- Faire dérailler la courroie d'entraînement du compresseur de clim.
- Démontage de la poulie d'embrayage de la clim (un écrou et un circlips).
- Démontage de la couronne de l'embrayage à l'arrache-moyeu (un circlips).
- Soudure du fil de masse cassé sur sa borne.
- Remontage.
Coût de l'opération : 2 heures à 2 !
775€ roros économisés et un bon apéro en prime ! !
Elle est pas belle la vie ?
Vivement qu'il refasse chaud pour que j'utilise ma clim !
Travailler à deux est toujours plus agréable, quand en plus le résultat est là, on se souvient d'un bon moment passé ensemble.
Les grosses chaleurs arrivent, tu vas pouvoir tester en conditions réelles. merci pour le débriefing !
Bien joué !
:47: belle opération ! et en plus une belle économie de Roro :g03:
:47: & :37: pour le tutoriel.... c'est dommage il n'y a pas de :142:
Il va falloir recommencer :lolflag:
louyétu
Petite précision pour le tuto :
Il ne s'agit pas du démontage du compresseur de clim, mais seulement de son embrayage.
Avantage de la manip : on n'ouvre pas le circuit, donc recharge de gaz inutile.
Pour les photos ben... déjà que j'ai 2 mains gauches... :150:
On avait bien compris et je me doutais que tu avais fait allusion à l'embrayage électrique de la clim! Félicitations tu as sauvé ton compresseur!!! :47: :85: PS: Il y a encore des loups dans l'Isére!!! :lolflag:
Modifié en dernier par la rotule 73 le jeudi 05 mai 2011, 19:45:06, modifié 1 fois.
louyétu
la rotule 73 a écrit : Il y a encore des loups dans l'Isére!!! :lolflag:
Voui, voui !
http://www.buvettedesalpages.be/2005/05/peur_loup.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y en a aussi encore dans les Ardennes ..
Jmj08
Compresseur clim
Message par Jmj08 »
Bonjour, suite au remplacement de la courroie accessoires et de son tendeur, j’ai un briut de crécelle qui je pense provient de l’embrayage du compresseur clim.
Quelqu’un a déjà démonter l’embrayage sans déposer le compresseur ?
Lorsque la voiture a roulé un peu le bruit disparaît.
Merci de vos conseils :2:
Re: Compresseur clim
Jmj08 a écrit : jeudi 20 juin 2019, 14:56:53 ....Quelqu’un a déjà démonter l’embrayage sans déposer le compresseur ?...
:35: :arrow: Ici :?:
