Problème de porte pas de verrouillage
nini62
Message par nini62 »
Je sais, vous allez me dire qu’avant de poser une question il faut jeter un œil sur le forum, mais j’avoue, je suis un peu perdue :help2:  :
Hier, ma porte conducteur à décidé de ne plus répondre à mes sollicitations. :sad:
Elle ne fonctionne plus électriquement, l’ODB indique « porte conducteur défaillante »
Elle se ferme et s’ouvre en manuelle, mais ne se verrouille pas à chaque fois.
En marche, elle bip et clignote « porte ouverte » je n’arrive pas à la verrouiller de l’intérieur.
J’ai debranché/rebranché la batterie, rien n’y fait. :11:
Contacteur? Actionneur?
Un topic pour m’expliquer?
Re: Problème de porte pas de verrouillage
Virginie,va sur portes electriques coulissantes ,il y a David qui t'explique de AàZ! :g03:
nini62
J'ai procédé au nettoyage des "contacteur piano" et au demontage de l'actionneur
Je ne voie pas vraiment où est le problème
Pour moi l'actionneur va bien
Je ne comprends pas
Une autre idée? Suis-je condannée à aller chez le garagiste?
nini62
J'ai du mal a croire que le probleme vient de l'actionneur!!!!
Un actionneur de déverrouillage neuf, c'est une 50aine d'€. Tu serais fixé si c'est lui pu pas.
Moi,j'avais le message à L'ODB comme toi,c'était l'actionneur qui ne fonctionnait pas à fond de course,un petit graissage et hop,c'est reparti,mais ce n'est pas ca à chaque coup! Si tu le graisse il faut absolument graisser la vis sans fin!!! Sinon il faut chercher du coté des contacteurs piano Peugeot m'a mis des neufs!
nini62
Encore un fois « La rotule » tu voles à mon secours et mes angoisses concernant l’état de santé de mon bébé se volatilisent. :b7:
Apres avoir débranché la batterie, nettoyé les contacteurs piano, nettoyé et graissé l’actionneur : Toujours rien. :icon_frown:
J’avoue, j’avais même un sérieux doute sur le fait que cette petite pièce, qui est l’actionneur, puisse générer tant de problèmes.
Je relis encore le topic de David que tu ma conseillé, et je comprends que les actionneurs gauche et droit sont identiques puisqu’ils ont le même numéro de série!!!
Et là, tel un prince charmant, mon chéri se saisit de son épée, ou plutôt de son tournevis, en un rien de temps, il démonte l’actionneur passager et le remonte côté conducteur et comme par magie, la porte de mon carrosse ressuscite!!! :grin:
30 mn plus tard l’actionneur était commandé et je le réceptionne demain!!!
Demain après-midi la petite aura retrouvé toute sa superbe. :g03:
Encore une fois, grâce à ce forum, je comprends comment ma voiture fonctionne, je gagne en temps et en argent et je suis rassurée.
Alors :merci: à toi « la rotule » pour m'avoir guidé à nouveau, :merci: à David pour son topic très clair, :merci: à ce forum d’exister
Décidement le conte de fée continue;deuxiéme panne et je suis tombé dans le mille;je commence à toucher en mécanique;bon je plaisante comme je disai plus haut dans le forum plus besoin de garage,en tout cas tant mieux pour toi je le voyai mal barré ce coup là;la panique avait monté d'un cran!!! :lolflag:...A+ Ps:malgrés la journée de la femme,les hommes ca sert à la maison,ton prince charmant c'est un bon:faut plus le lacher!!!! :lolflag:
nini62
C'est clair, je garde les deux, la 1007 et le prince charmant!!! :b7:
Tout les deux ont parfois quelques dysfonctionnements, mais malgres ça, ce sont les seuls modèles qui me plaisent vraiment!!! :101:
nini62
Au fait, pour les stats, c'est 57 euros l'actionneur!
Ok :merci: .....j'ai de la mise à jour à faire
