Problème distibution à 104.000km sur ma 1007 1.4HDi
rabia
Message par rabia »
merci de me renseigner d'après mon garagiste mon moteur est hs
la pompe a eau dérégler la courroie distribution saute moteur hs
je roule a 40 kilom voila peuton essayer de changer le kit courroie et voir si le moteur est touché
il ne la pas fait , je suis chauffagiste . je sait qu'il faut faire du chiffre pour un garage voila le compte rendu
moteur hs 4700 € merci de morrienté . : :0017:
Re: Problème distibution à 104.000km sur ma 1007 1.4HDi
:82: rabia sur le forum Image
rabia a écrit :voir si le moteur est touché
Dans un 1er temps, je dirais contrôler le jeu aux soupapes
Impossible de te dire comme ça si le moteur est HS, mais bon en général quand la courroie lâche c'est jamais bon pour le moteur.
Si les soupapes ont tapées les pistons ça doit pas être beau à l'intérieur.
Il faut que ton garagiste fasse une demande de prise en charge auprès de Peugeot, la courroie est prévue pour durer 240 000 kms.
Bienvenue Rabia
:82: Rabia !
Bienvenue parmi nous ! :2:
rabia
Message par rabia »
je vous remercie beaucoup pour vos infos je vais ce que je peut faire avec peugeot .
pour une prise en charge sinon je ferait la reparation par mes propre moyen
encore merci .... :merci: :31:
Tiens nous au courant de la suite de ta mésaventure,bonne chance pour la prise en charge
carda
Message par carda »
Avez-vous déjà changé votre distribution en préventif? ma 1007 va bientôt avoir 5ans et je demande si je ne vais pas la faire changer car pour moi 240000kms ou 10 ans cela fait beaucoup pour une courroie
Changer la distribution, c'est souvent changer en même temps la pompe à eau ... cela finit par chiffrer. L'autre adage est : "quand tout fonctionne, on ne touche plus à rien !". S"il est préconisé 240.000km, je vais jusque là. S'agit-il d'une courroie ou d'une chaîne ? Si c'est une courroie, je suppose que le matériau est fonction de la longévité attendue.
C'est une courroie, Peugeot me l'a changé quand ils ont changé mes soupapes.
Je pense que dans le cas de ta Image Sésame ils étaient obligés
Yes!
Ces 10 dernières années il y a eu énormément de progrès sur les courroies. La préco de 240.000 km a été revue à la baisse à 220.000 au moins chez ford sur les 1.4/1.6 TDCi (frères jumeaux des HDi). Perso je n'y toucherai pas, pas avant 200.000 ou fuite de la pompe à eau (il parait que ça arrive bien avant les 200.000 km).
Pour changer les soupapes, il faut tomber la courroie, et on ne repose pas une courroie déposée.
rabia
Message par rabia »
je revient vers vous la comunauté des 1007 sur mon problême de distribution il y'a un défaut attention
si vous entendez un siflement coté moteur c la pompe a eau qui se gruipe et bloque la distibution
un courrier interne a peugeot c'est ce qui m'est arriver . maintenant si vous avez un schema de calage de la distibution
je suis preneur merci a tous .
ps : les infos que jai c du sérieux il vienne d'une concécion a blanc -mesnil :help2:
bonne année :merci:
Si le moteur est HS, mieux vaut-il pas acheter un moteur d'occasion en casse et le faire monter?
J'avais apercu auparavant dans une casse un moteur 1.4hdi pour 850€, c'est moin cher que de changer 4 injecteurs d'origine Peugeot :lolflag:
Modifié en dernier par Sésame le dimanche 16 janvier 2011, 00:01:05, modifié 1 fois.
Certes, mais reste à faire le montage du moteur, surtout si il ne comprend pas la boite à ce prix, il faut se taper l'ensemble à "raccorder"...belle galère :f05:
