Réinitial. du BSI, impact sur rupture du régime moteur ?
:help2: Tout est est dans le sujet ! la Réinitialisation du BSI a t'elle un impact sur le point de rupture du régime moteur :?: :merci:
Re: Réinitial. du BSI, impact sur rupture du régime moteur
Tu peux préciser ? Image
:helloyelow: Ray-mond,
je voudrai savoir si le fait de réinitialiser le BSI, peut changer le point de rupture du nombre de tours moteur!
par exemple le moteur tourne a 4.000T/m en 3eme a 90K/h je me demande si le fait de réinitiaiiser le Bsi peut faire tourner le moteur a 3.000T/m a90Km toujours en 3eme, car j'ai le sentiment que, lors des changements des joints d'injecteurs le moteur a perdu 1000 T/m par rapport a avant le changement de "fameux" joints. :help2: :merci:
Pour faire ce que tu décris, càd changer le régime moteur sur un rapport à une vitesse donné, il n'y a qu'un moyen: changer les rapports de boite, et ce n'est pas logiciel, c'est purement mécanique ! Si non sur un diesel, il n'y a pas de rupteur.
Ok :merci: pour vos réponses !
donc cela ne vient pas de la, dommage ! :g03:
Aout 2015 - 88 000KM
Va falloir la changer cette Image Image
Kilométrage : 119000
zebulon05 a écrit : par exemple le moteur tourne a 4.000T/m en 3eme a 90K/h
- toujours en 3eme, le moteur a perdu 1000 T/m
est-ce que quelqu'un peut m'expliquer si :
- cela signifie que le moteur a perdu de sa pèche ? (point négatif)
- est-ce que le moteur tournant moins vite, la conso est diminuée ? (point positif)
- et enfin, est-ce que ce changement correspond à ce qu'on appelle une "boite longue" ou une "boite courte"
user99 a écrit :Pour faire ce que tu décris, càd changer le régime moteur sur un rapport à une vitesse donné, il n'y a qu'un moyen: changer les rapports de boite
ou mettre des pneus de camions en découpant la tôle pour le passage des roues :mrgreen:
oui Vinouchette, le moteur a perdu de la pêche par rapport a avant le changement des joints d'injecteurs !
avant je roulais a 110 Km/h a 3000 T/m et maintenant je roules a 90 Km/h a 4000 T/Mn :f03:
c'est pour cette raison que je demandai a tous hasards si le BSI pouvait agir sur cet incident !
Retire le frein à main avant de démarrer ... Image
tu as raison Ray-mon mais ya rien a faire j'oublie a chaque fois :t3:
zebulon05 a écrit :oui Vinouchette, le moteur a perdu de la pêche par rapport a avant le changement des joints d'injecteurs !
En voyant ca, je me dis que ton problème n'est peut être pas complètement résolu, si ton moteur tourne moins bien qu'avant, il y a un problème... :6:
ils ont passés la voiture au banc de la concession (pas la valise) et rien trouvés ! tout est " OK " maintenant, ils disent que c'est peut être les injecteurs a changer, ils ne vont pas dirent que cela vient de leur fait bien sur, et je ne veux pas mettre 1600 € dans des injecteurs bien sur.... si le BSI coupe l'injection trop tôt il y a p'être cause a effet c'est pourquoi je posai la question de la réinitialisation ?
ou alors c'est le potentiomètre de l'accélérateur qui est a revoir ....?
Ouè manque de peche, je connais ca c'est chiant... On connait bien nos voitures et dès qu'il y a un p'tit truc on le ressent de suite...
Zebulon tant que c'est pas les soupapes!! lol Pour te dire, ils ont fait les reparations, et j'ai juste retrouver un soupçon de peche... EGR changé plus debimetre, rien n'est vraiment concluant....
C'est peut être ces fichus injecteurs! :f03:
je finis par me dire que j'aurai mieux fait de la laisser avec son pppff ! cela ne l'empechait pas de foncer a173 Km/h >(gps) :f04:
zebulon05 a écrit :je finis par me dire que j'aurai mieux fait de la laisser avec son pppff ! cela ne l'empechait pas de foncer a173 Km/h >(gps) :f04:
Tu roules à combien à fond , maintenant ?
je n'ai pas eus l'occasion de refaire de l'autoroute car c'est payant d'entrée de jeux, j'ai roulé a 130 sur une nationale mais je n'ai pas osé aller au delà ! donc a suivre.....!plus j'analyse la chose plus je me demande si cela ne vient du réhosta de l'accélérateur!
zebulon05 a écrit :je n'ai pas eus l'occasion de refaire de l'autoroute car c'est payant d'entrée de jeux, j'ai roulé a 130 sur une nationale
La aussi ça peut être payant :lolflag:
certes....... :t3:
173km/h avec le pShhttttt!! :shock: P'tin moi pas de pssshiitt et je depasse pas les 140/150 comme quoi j'ai un souci et ça n'a pas été reglé!!
comme c'était un occase, 19.000Km ! elle a peut être eu une Reprog par l'ancien proprio ? mais pour le savoir Bonjours :!:
Nondidiou!
Kit Caméléo installé : Roxy
Message par Nondidiou! »
Peut-être quand changeant les injecteurs ils ont touchés la pompe a injection ? ( ça m'étonnerait ) pour pouvoir régler les injecteurs non ? :84:
tu veux dire décalé la distribution :?: ben j'espère que NON quand même ! :f03:
Nondidiou!
Non sinon tu aurais entendu le bisous du piston et de la soupape mais plutôt au niveau du débit de la POumpe a gasoil dans les injecteurs ... Comme une reprog mais façon bride si tu vois ce que je veux dire... :84:. Je me demandais si les injecteurs se règlent au fait ? il me semble que oui ? mais je ne suis pas sûr... :g01:
