Problème de feux de recul, je suis à la recherche d'un shéma
JTA
Message par JTA »
Je suis à la recherche du schéma électrique de pilotage du feux de recul sur une 1007 110cv essence de janvier 2007
Re: Problème de feux de recul, je suis à la recherche d'un s
:82: JTA sur le forum Image
Je pense que :arrow: David devrait t'apporter çà dans la journée...
Normalement c'est un contact sur la boite de vitesse.
Bienvenue parmi nous ! :2:
Bonjour JTA, et bienvenue parmi nous.
voici le schéma sous réserve que ce soit bien une 1007 en VAN :
comme l'a dit user99, il y a de forte chance que ce soit le capteur sur la boite de vitesses.
Bonsoir à tous,et bienvenu à JTA, :82: beaucoup de propriétaires de 1007 ont déja changés leur contacteur de marche AR (piéce n° 2200 sur le schéma) et bien souvent c'est celui ci qui est en cause,vous pouvez le tester avant démontage,débrancher la prise au capteur, brancher un ohmmétre sur les cosses du capteur si il n'y a pas de réaction sur la marche arriére enclenchée,le capteur est à remplacer,le démonter avec une grosse clef à tube de 22mm....A+ :g03:
JTA
Message par JTA »
Merci de votre accueil et pour toutes les précisions apportées. Un petit souci supplémentaire, je n'arrive pas localisé le relais (2200). Pouvez vous me guider.
Merci d'avance
il y a un tuto sur le forum pour le remplacement de ce capteur, ça t'aidera à le localiser : viewtopic.php?f=24&t=2242" onclick="window.open(this.href);return false;
:82: JTA et bonne intervention ! :g03:
JTA
Message par JTA »
:merci:
Merci à tous pour l'aide apportée dans la recherche de mon pb de feux de recul.
Cordialement
De rien JTA,le forum est fait pour ca,content que tu as réglé ton probléme!...A+ :mrgreen:
