Les portes coulissantes de ma 1007 ne marchent plus, je suis obligé de les ouvrir et fermer à la main (et c'est très lourd !). Ni le bip ni les boutons ne fonctionnent.
Je me suis renseigner et Peugeot prend 99 €/heure pour le diagnostic (c'est à dire juste pour me dire ce qui ne va pas).
J'ai un peu peur du prix des réparations ! j'hésite même à passer par Paugeot vu le prix du dévis.
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
merci d'vance
Bug des portes et devis Peugeot hors de prix
Re: Bug des portes et devis Peugeot hors de prix
Un peu de patience
Si c'est pour fournir ce genre de réponses je ne vois pas l'intérêt. Quelqu'un peut t'il réellement m'aider ?
Jean Yves te souhaite un bon accueil et puisque certains sont plus spécialistes que d'autres sur ce FORUM de discutions, te dit que ceux qui sont plus calés vont te répondre, je ne vois pas ce qu'il y a de mal...
Pour tes portes, il peut y avoir plusieurs raison, à toi de nous en dire plus et de voir aussi les autres problèmes signalés sur nos 1007: poignées dures à l'intérieur, câbles moteur coupé, fusible HS... ce n'est que plusieurs solutions possibles, aides nous et nous essaierons de t'aider...
Pour ton devis Peugeot, essai de voir un autre garage qui te fera peut-être directement le diagnostic et payer moins cher, les petits garages sont souvent (pas toujours...
) mieux que les grosses concessions mais surtout moins chers.
Modifié en dernier par nubnub54 le lundi 20 septembre 2010, 15:49:26, modifié 1 fois.
Une seule pour ou les deux portes ne fonctionnent plus ?
Les deux portes ont "cassée" en même temps ?
je pensais que le coup des expert c'était une mauvaise blague... désolée
en fait une seule porte ne marche plus du tout et l'autre bugue de temps en temps.
Je ne peux rien dire de plus car il ne s'est rien passé de particulier, c'est arrivé comme ça
On m'a dit dans le garage où j'ai fait la révision (petit garage très bien) que seul peugeot michelet (marseille) pouvait le faire et c'est là bas que l'on m'a donné ce prix.
sur marseille quelqu'un connait un garage qui pourrait me réparer ?
Le coup des experts est normal, c'est classique sur le forum lorsqu'une question est posée
Tu dis que la porte ne fonctionne plus, est ce que quand tu l'ouvre à la main la poignée intérieure est dure à actionner (pour l'une comme pour l'autre porte)?Si oui, c'est l'actionneur qu'il faut changer.
Est ce que quand tu actionne la poignée le moteur se met en route ou tu est obligée de tirer la porte jusqu'au bout?Ça pourrait être le moteur grillé, le fusible de la porte (je crois que c'est 1 par porte) qui est grillé.
Comme le dit Wapata, ton souci est arrivé d'un coup, progressivement? si tu as une évolution à nous décrire ca pourrait affiner le "diagnostic".
Pour en revenir à ton problème de garage, si ton petit garage n'a pas l'outil de diagnostic, il ne peut pas effectuer le diagnostic effectivement. Reste à voir d'autres garages dans ton secteur si ils n'appartiennent pas tous à la même compagnie.
Ben en fait la porte conducteur marche et bugue de temps en temps.
c'est la porte passager qui marche plus du tout.
quand on est à l'intérieur, pour sortir qu'on appuie sur le petit bouton pour ouvrir la porte, y'a un bruit mais rien ne se passe. On est donc obligé d'ouvir à la main par la grosse poignée intérieure. Pareil pour entrer dans la voiture. De l'extérieur on ouvre la porte par la poignée en forçant.
C'est arrivé d'un coup qu'elle ne marche plus du tout mais ça faisait un petit moment (quelques mois) que ça commencait à buguer
Bienvenue...
Si en appuyant sur le bouton tu entends le mecanisme de pré-ouverture, qu'apres rien ne se passe et que tu puisse ouvrir sans forcé sur la poignée interieur...
Tu as plusieurs cas, soit les contacteurs piano, soit le moteur de ta porte... Honntement, je te conseillerais quand meme d'aller à Peugeot pour un diagnostique de ton soucis, apres à toi de trouver "le" garage qui pourrait te faire un prix....
Evites les petits garages car peut de gens seront formés pour démonter cette porte etc...
pour tes soucis de portes, tu devrais commencer par nettoyer les contacts "dits piano" ainsi que les galets guides câble en bas a droite côté conducteur soit a l'alcool a bruler, soit a la "fameuse" bombe nettoyant frein ! qui reste tout simplement "GENIALE" et mettre un peu de graisse sur les timons des actionneurs de portes ces derniers se situent sous la petite trappe derrière la poignée intérieur de chaque porte !
ensuite, manoeuvrer les portes manuellement jusqu'en butée, et les refermer manuellement aussi, et faire des essais avec PLIP et boutons intérieur.
si pas d'amélioration a la suite de ces opérations, faire une ré initialisation du BSI en débranchant la batterie quelques minutes en respectant bien la procédure, a savoir: attendre que l'auto se soit mise en mode "veille" que tout soit éteint a l'intérieur et portes fermées non verrouillées !
bon courage.... !
