Ça y est ça deconne !!!! nonnnnnn !!!!
pourdadam
Message par pourdadam »
Hello à tous
Je voudrais avoir votre avis sur mon problème de porte coulissante cote chauffeur.
Lorsque je l'ouvre a distance, elle ne s’ouvre pas, la porte se déverrouille bien mais ne s'ouvre pas alors je suis obliger de l'ouvrir en manuel.
Par contre la porte se ferme bien électriquement avec le bouton ou a distance, là no problème !!!
A l'extérieur la poignet est très facile à actionnée pour l'ouverture, à l'intérieur, un peu moins mais pas dur!!!
Ma question : est ce qua ca vient de l'actionneur (ou ca vient de quoi à votre avis?) ? Puis je le faire tous seul ou dois je l'amener au garage ?
Je ne suis pas très mécanique :lolflag: (moi c'est les chiffres, comptable) est ce que c’est facile a faire ? ca prend combien de temps ?
Au garage, ca va me couter combien ?
Merci à tous pour vos reponses
A trés bientot
:160:
Re: Ça y est ça deconne !!!! nonnnnnn !!!!
Je dirais les touches piano mais bon.... nous avons Image qui te donneront un diagnostic sûr et le remède
Hello Damien, sinon essayes une réinitialisation des portes.... :g01:
:helloyelow:
mets un peu de graisse sur le timon de l'actionneur, et nettoies les pianos, je penses que cela devrait résoudre le problème !si la porte se déverrouille c l'actionneur qui n'a plus assez d'inertie pour la pousser ! enfin! c'est ce que penses..... :g03:
Nettoyage des contacteurs , épicétou ...
bibi
Message par bibi »
ben moi, j'ai eu un couac avec la porte passager, j'avais pris rdv avec le garage, mais une semaine avant le rendez-vous, elle s'est remise à fonctionner, je devais seulement ouvrir et fermer la porte manuellement (dur dur pour moi l'exercice de fermeture manuelle) plusieurs fois sur les conseils du garage, et c'est reparti !!! caprice ou réel problème, j'en sais rien, reste qu'à espérer qu'elle ne refasse pas des siennes...
Je crois que rien ne vaut une visite chez le mécano et l'avis de nos experts !
pourdadam
Hello
Merci pour vos conseils.
J'ai ce probleme depuis bientot 1 mois, j'ai tous nettoyer, j'ai mis plusieurs fois de la graisse sur la serrure et les tetons de la porte (hhuuumm!!)...
Mais non rien y fait, je peut la fermer a distance ou au bouton mais je ne peut que l'ouvrir que manuellement de l'exterieur ou de l'interieur sinon la porte se deverouille met reste bloquer des les debuts, pas de tractage!!
Je vais essayer ce matin de debrancher les cosses de la batterie pour faire une réinitialisation, on verra mais je suis un peu pessimiste .
Pensez vous que ca vient des actionneurs ?
Puis je le faire tous seul ou dois je l'amener au garage ? (je suis pas mecanique du tous !!)
Je vous tiens au courant
pourdadam a écrit : dois je l'amener au garage ?
:g03: chez PEUGEOT juste pour avoir un avis du problème
pourdadam
Hello
bon cette apres midi, j'ai fait un reinitialisation en debranchant la batterie,....... ca a rien fait.
elle s'est meme a nouveau bloquer et maintenant je ne peut plus l'ouvrir a distance , uniquement manuellement !!
je vais attendre que la commande a distance remarche (comme par le saint esprit !!!) et j'irai chez pijot.
Ca va me couter chere ??
merci pour vos messages
Ca ressemble fort à un pb d'actionneur de déverrouillage, comme le suggère Zébulon, commence par graisser ce dernier. Si non c'est pas compliqué à changer, il y a un excellent tuto sur le forum.
+1 et surtout dégraisses tes pianos :11: a l'alcool, ou au nettoyant frein !
Zebulon , le roi du nettoyant frein !! :lolflag:
et oui ! et puiscetou le mieux c'est ça marche :f05: :t3:
bonne soirée Ray-mon :g03:
fortjp
Message par fortjp »
Bonsoir.
Je viens globalement de connaître votre problème sur ma 1007 Sporty pack HDi 110. Sauf que je ne pouvais que de temps à autres la fermer électriquement de l'intérieur. Ayant un contrat de maintenance, je suis allé à mon garage habituel, (Besniers les Ulis, 91), ou l'on m'a changé l'activeur en environ une heure, et tout marche de nouveau parfaitement. Je ne connais pas le coût de la réparation, mais ça ne doit pas être donné, et puis il faut démonter une partie de l'intérieur de la porte, ce qui dépasse mes envies.
Du coup, maintenant j'ouvre systématiquement les deuxc portes à chaque fois, comme cela si l'autre activeur doit céder, avec un peu de chance ille fera avant la fin de mon contrat.
Cordialement,
Jean-Philippe.
:82: fortjp & :37: pour ta remontée d'info, de quelle année est ta Image :?:
Bienvenue parmi nous ! :2:
