2 boutons ESP !
Kahain
2 boutons ESP !
slt a tous,juste une petite question?AVEZ VOUS,COMME MOI DEUX BOUTON POUR DESACTIVER L'ESP??ET A QUOI SERT D'EN AVOIR DEUX ALORS QUE TOUT LE MONDE EN A QU'UN!!merci pour vos réponses!!
Re: 2 boutons ESP !
bonsoir,
peux tu nous faire une photo des boutons ?
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
ok.je fais des photo et je les postes..
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Ça y est j'ai envoyé la photo...ALORS??bizarre?
Re: 2 boutons ESP !
c'est effectivement bizarre, en tout cas ce n'est pas d'origine.
le vrai bouton ESP est situé à gauche, à droite c'est l'emplacement du bouton de désactivation de l'alarme volumétrique.
est ce que tu as l'option alarme sur ta 1007 ?
ça fait quoi si tu appui sur le bouton ?
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Oui j'ai l'alarme Peugeot,et j'ai jamais essayer d'appuyer sur le bouton. Demain je teste et je vous dis ce que ça fait.
Re: 2 boutons ESP !
tu peux m'envoyer le numéro de série de ta 1007 par MP, je vais regarder si l'alarme à été montée en usine.
pour désactiver l'alarme, il faut appuyer environ 2 secondes sur le bouton après avoir coupé le moteur, la led rouge doit s'allumer.
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Ok je te mail mon numéro de série.
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Ça correspond a quelle lettre sur la carte grise,pour le numéro de série?
Re: 2 boutons ESP !
je ne sais plus mais ça commence par VF3
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Ok c est bon. Je te l'envoi.
Re: 2 boutons ESP !
l'alarme est bien présente dans le descriptif mais tu n'a pas le super verrouillage qui n'est pas dissociable de l'alarme montée en usine.
elle a donc du être montée par un garage, par contre ça n'explique pas le bouton ESP, le bouton pour l'alarme est dispo en pièces détachées. Le bouton ESP seul n'existe pas.
je t'ai envoyé par mail les infos complètes de ta 1007 par mail, ça peut servir ...
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Merci,c'est hallucinant le détail que tu mas envoyé. Merci. Bon bah demain je testerais le bouton.
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Pareil,j'ai un petit bouton caché a cote du levier de commande de position du volant,qui sert a désactiver l'alarme..je prends des photos demain je te fais voir tout ça. Et merci encore d'être dispo les membres quand on en a besoin. Bonne soirée.
oko_1007
- Kilométrage : 61000
Re: 2 boutons ESP !
Dans ma clio, le petit bouton sert à désactiver uniquement la fonction alarme volumétrique mais je n'ai pas de deuxième bouton permettant de désactiver l'alarme
Née le jour de la St Valentin
Re: 2 boutons ESP !
Sur la 1007 c'est pareil, on peux seulement désactiver l'alarme volumétrique pour laisser les vitres entrouvertes ou pour laisser un chien à l'intérieur.
Désactiver l'alarme périmétrique n'est pas utile.
C'est souvent ce que les garages font pour le bouton de désactivation de l'alarme. Cela rend encore plus bizarre la présence du 2ème bouton ESP.Kahain a écrit :Pareil,j'ai un petit bouton caché a cote du levier de commande de position du volant,qui sert a désactiver l'alarme..je prends des photos demain je te fais voir tout ça. Et merci encore d'être dispo les membres quand on en a besoin. Bonne soirée.
Re: 2 boutons ESP !
c'est plutôt discret, il est bien caché.
pour en revenir à ton 2ème bouton ESP, est ce qu'il s'éclaire quand tu allume les phares ?
Kahain
Re: 2 boutons ESP !
Nan rien du tout,j'ai appuyé dessus,je suis rester appuyer dessus,il se passe rien. Quand au petit bouton caché sous le volant,il désactive bien l'alarme.pour le deuxième bouton ESP(celui qui sert a rien!),l'ancien proprio,l'a eu comme ça apparemment. Et lui il l'a acheté a un collaborateur Peugeot. Alors pas moyen de savoir pourquoi j'ai pas l'emplacement pour la carte ou les tickets de péages. Merci d'avoir suivi,ma ptite histoire
Re: 2 boutons ESP !
si tu veux tu peux retirer le bouton et mettre le porte carte, je n'arrive pas à trouver la ref mais il doit être dispo en pièces détachés chez peugeot.
Kahain
Re: bouton ESP
C'est ce que je vais faire, si c'est pas trop cher, c'est quand même bien pratique le porte carte. Et encore merci.
