Comment désactiver le Bip de la ceinture
Salut à tous
Je cherche une manip pour désactiver le BIP de non fixation de la ceinture, tous les soirs je dois déplacer ma voiture devant la maison pour faciliter l'accès au garage à mon épouse,vous allez me dire, gare ta voiture devant chez toi et bien non je peux pas y a pas de place pour se garer et donc c'est pour cela que je voudrais savoir comment désactiver BIP de non fixation de la ceinture, mettre la ceinture pour déplacer la voiture de 10 mètres tous les soirs me gonfle.
Bye
Francois
Bye
Francois
Re: Comment désactiver le Bip de la ceinture
Chez moi, pour 10 mètres, l'alarme de s'enclenche pas.
Sinon, passe brièvement la marche arrière pour la faire taire.
Et ne fait pas de burns à tout les démarrage, je crois qu'en dessous de 5km/h elle ne s'enclenche pas non plus.
il faut mettre sa ceinture, même pour 10 mètres. Rien n'empêche un autre véhicule de venir te percuter pendant ce moment là.
soit tu trouve dans une casse une boucle de ceinture ou tu debranche le buzzer, il se trouve sous le siege passager.
Les 10 metres, tu les fait sur une voie privée ou publique ? Meme en faisant 10 metres quelq'un peut te rentrer dedans.
petite precision, le declenchement du buzzer se fait à 20 km/h mais il continue si on repasse sous les 20 km/h.
comme l'a dit wapata, le passage de la marche arrière arrete le buzzer, l'ouverture d'une porte également.
Mais il faut par contre ne jamais jamais rouler porte ouverte.
Jamais jamais jamais ?
On peut le regretter au moindre soucis.
Les gars de Peugeot se gênent pas eux!!!!!!
A chaque fois que je laisse la 1007 ils la rentrent avec la porte ouverte etc... et pourtant je leur demande d'eviter de le faire!!
Sont-ils vraiment au courant des procedures de la 1007???
Si il y a un relief par terre (Rail de porte de garage ou petite pente brute d'accès), ce sont des cons. Tu leur dis que si il continuent comme ça il te devront les futurs réglages de porte et changements de rail.
Et que si ils prennent le temps de fermer les portes tu diras rien pour les fois précédentes.
cela fait 1 an presque et demi que je sors et rentre ma 1007 de mon garage tous les matins et les soirs portes ouvertes... et pas de problème ....... sans compter les fois ou je dois la déplacer au taf pour trouver une place correcte (soucis de parking)Wapata a écrit :Mais il faut par contre ne jamais jamais rouler porte ouverte.
à mon sens il est plus soucieux de se garer à cheval sur un trottoir, car là difficulté parfois de fermeture de portière que de la déplacer de quelques mètre sur une surface plane ...Wapata a écrit :Si il y a un relief par terre (Rail de porte de garage ou petite pente brute d'accès), ce sont des cons. Tu leur dis que si il continuent comme ça il te devront les futurs réglages de porte et changements de rail.
Désactivation du bip ceinture
Je voulais savoir si il n'y avait pas moyen de désactiver le bip-bip de la ceinture car c'est assez pénible surtout pour les passagers, pour moi c'est naturel de mettre la ceinture mais quand des passagers viennent dans ma voiture je suis sur à 80% qu'il ne vont pas mettre leurs ceintures.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Désactivation du bip ceinture
si vraiment c'est un problème de bip bip, autant les attacher à demeure , ainsi tu n'auras plus le son, et tes passagers n'auront qu'à s'asseoir (mais leur propre sécurité n'est plus assurée !)
samedi, j'ai d'ailleurs fait une expérience étonnante : à un feu rouge, j'ai détaché la ceinture du passager arrière pour le faire changer de place sans éteindre le moteur, le bip s'est déclenché quand j'ai recommencé à rouler en m'indiquant que la ceinture arrière était détachée (il me semble que la différence de poids aurait dû entrer en jeu mais ce ne fut pas le cas. J'ai dû éteindre le moteur au feu rouge suivant pour arrêter l'alarme)
Tu n'as pas essayé de mettre juste des embouts récupérés ailleurs ?
Il existe aussi des extensions de ceinture , en vente .
Sur la Sporty Pack, moi et le passager sont obligés de mettre la ceinture sinon on a le fameux Bip...
Pour ceux de derriere effectivement, une fois bouclée, la voiture garde en memoire qu'il y a 3 ou 4 passagers, donc si une des ceintures AR est détachée cela provoque le Bip de rappel!
PS: je connais des personnes qui prennent des embouts de ceinture à la casse et les mettent pour pas que ça sonne.... Entre nous , avant j'etais plutot baba cool pour la ceinture mais maintenant je la met à chaque fois et c'est devenu naturel ... je suis assez content de moi hihihihihihihiiiiii (^.^)
Dernière modification par Sésame le dimanche 07 mars 2010, 21:54:19, modifié 1 fois.
Il n'y a pas de capteur dans l'assise des places arrières.Vinouchette a écrit :samedi, j'ai d'ailleurs fait une expérience étonnante : à un feu rouge, j'ai détaché la ceinture du passager arrière pour le faire changer de place sans éteindre le moteur, le bip s'est déclenché quand j'ai recommencé à rouler en m'indiquant que la ceinture arrière était détachée (il me semble que la différence de poids aurait dû entrer en jeu mais ce ne fut pas le cas. J'ai dû éteindre le moteur au feu rouge suivant pour arrêter l'alarme)
il aurait seulement fallu que tu ouvre et referme une porte, le BSI aurai ainsi cru que le passager était descendu et tu n'aurai plus eu d'alerte.
Encore un truc que je ne connaissais point . Bon à savoir .admin a écrit : il aurait seulement fallu que tu ouvre et referme une porte, le BSI aurai ainsi cru que le passager était descendu et tu n'aurai plus eu d'alerte.
moi non plus : prise en flagrant délit d'ignorance, la modératrice ! merci David pour l'info !
bonjour !
pour moi pas de souci de bip !! toutes les personnes qui monte dans ma voiture doivent mettre leurs ceintures ! sinon il ne monte pas c'est tout !!
car si il t'arrive un accident ( chose qui n'arrive qu'au autre ) et que la personne derrière toi n'est pas attachée c'est toi qu'elle peux tuée en venant te percuter par derrière !
- Administrateur
Petit rappel de la loi :
Article R412-1 du code de la route.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Souce sur securiteroutiere.gouv.fr
En gros le conducteur est responsable du port de la ceinture ou d'un moyen de retenue adapté pour tous ses passagers âgés de moins de 13 ans et le non port de la ceinture de sécurité aux places arrière comme aux places avant, constitue une contravention de 4ème classe (135€)
Si tes passagers ne sont pas contents du BIP, qu'ils lisent l'ODB !
Sinon, c'est désactivable via la valise Peugeot, on peut désactiver les places arrières, la place passager, la place conducteur, et chaque un indépendamment.
Mais si il n'y a aucun intéret puis qu'apparemment, quand on enlève les sièges arrière d'une 1007, il n'y a pas de soucis de présence ceinture.
admin a écrit :Il n'y a pas de capteur dans l'assise des places arrières.Vinouchette a écrit :samedi, j'ai d'ailleurs fait une expérience étonnante : à un feu rouge, j'ai détaché la ceinture du passager arrière pour le faire changer de place sans éteindre le moteur, le bip s'est déclenché quand j'ai recommencé à rouler en m'indiquant que la ceinture arrière était détachée (il me semble que la différence de poids aurait dû entrer en jeu mais ce ne fut pas le cas. J'ai dû éteindre le moteur au feu rouge suivant pour arrêter l'alarme)
Excellent ! Tu peux aussi dire très fort "bon, ben moi j'étais assis derrière et je SORS !" P'tet que la 1007 va y croire ?
Plus sérieusement, je me demandais, pour l'arrière si la connectique ne peut pas totu simplement être débranchée ? Je crois qu'elle est accessible facilement vu que les sièges basculent...
oui c'est facilement accessible.
le buzzer des alertes ceintures est sous le siège passager avant. Bien sur il ne doit pas être débranché mais par contre il y a possibilité de l'isoler dans de la mousse afin de diminuer le volume.
« Bien évidement les administrateurs et les modérateurs du club1007 déconseillent fortement toutes modifications touchant aux organes de sécurité.»
tu peux tout simplement déconnecter le faisceau au niveau du point de bascule des sièges arrières !!(je l'ai fait une fois par nécessitée )
