Après un lavage, j'ai lubrifié les câbles de portes et suite à cela les portes ne s'ouvrent plus
LIONEL
LIO a écrit :Avez-vous eut déjà ce problème ?
hello,Wapata a écrit :Pour la petite histoire, le mode économie d'énergie s'affiche sur l'écran lorsqu'il est actif.
La voiture ce met dans ce mode sous certaines conditions, cf. le mode d'emploi, mais en voici quelques unes:
L'utilisation de l'autoradio durant 30 minutes contact coupé.
L'actionnement de qqch comme 6 ouvertures/fermetures de portes moteur éteins.
Le "stockage" de la voiture porte ouverte (je ne connais pas le temps, mais ça me l'a fait).
Une chose à savoir, il faut démarrer le moteur pour sortir du mode économie d'énergie.
slt,Wapata a écrit :Yep, c'est marqué dans le mode d'emploi. Il faut la pousser manuellement (dans un sens ou un autre) jusqu'au bout.
... Bien qu'étant certain de la manoeuvre pour la commande à clef, je me demande si ça marche pas tout seul via les boutons du tableau de bord...
