Phares 1007 avec bande leds
Re: Phares 1007 avec bande leds
Un p'tit aperçu de nuit avant finalisation, donc comme je vous ai dis y'a qu'un coté qui marche à cause de ma grosse betise mais ça devrait etre bon pour ce week end et je ferais un Tuto....
Ça rend po mal tout ça, bien joué. :47:
Cela existe en orange ?
J'en mettrais bien SOUS la voiture en parallèle des clignotants. :7:
Des bandes blanches sous la voiture avec les veilleuses, cela ne risquerait pas de faire trop voyant ? :34:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
Par-choc peint couleur caisse
LEDs tabelau de bord bleues
Xstech a écrit :Voila deux projets :
Moi j'aime bien l'idée de la deuxieme image, c'est original !
J'ai vendu ma 1007 :(
pas mal du tout :152: vite un tuto :34:
Kilométrage : 64895
Becquet de toit
C'est vraiment sympa ! ;)
morgane62
Message par morgane62 »
c'est vraiment bien fait et beau en plus .... super !
Merci encore, de plus c'est vraiment magnifique je vous mens pas. Vous allez me tuer lors de l'installation j'avais pas mon portable ni d'appareil photo :oops:
J'ai que quelques clichés de jours du coup...
Image Image Image Image
Donc comme je le disais, il n'est pas nécessaire de demonter les roues pour pouvoir enlever la calandre avant. En effet il faut dans un 1er temps devissé les vis étoile (4) sur le devant de la calandre, puis partir de l'exterieur (gauche ou droite) pour déclipser l'élément... Attention il faut quand même bien la bouger pour pouvoir provoquer un ptit jeu et apres y'a plus qu'à....
Les bandes je les ai collé sous le phare, les fils des leds je les ai donc branché sur les fils 3 (+) et 8 (-) de veilleuse d'apres la bonne info d'Admin... Et c'est tout!!! Hyper facil!!!
Le seul hic c'est l'espace pour passer ses mains et tirer les fils car court.... :6:
une petite question ?
cela te reviens a combien ?
peux tu redonner l'adresse du site ?
et n'y a t'il pas de d'echauffement quand c'est allumé ?
et surtout comme c'est non deconnectable, a ton avis qu'en dirais la marée chaussée ?
encore merci pour toutes ces infos
:104:
une petite question ? Oui
cela te reviens a combien ? Ca m'est revenue à 39.90 euros le jeu de 2 bandes G et Dr + frais de port de 4/5 euros
peux tu redonner l'adresse du site ? http://www.shopping-tuning.com/led/band ... proled.php
et n'y a t'il pas de d'echauffement quand c'est allumé ? J'ai pas fais gaffe, mais vu que c'est des leds ça consomme pas beaucoup et j'pense pas à priori que ça doit chauffer...
et surtout comme c'est non deconnectable, a ton avis qu'en dirais la marée chaussée ? Normalement c'est homologué, ce week end j'ai croisé plusieurs fois la police et rien... mon CT aussi le controleur n'a rien dit...
encore merci pour toutes ces infos De rien :wink: :mrgreen:
a+ et bonne fin de soirée :180:
Sympa comme modif je trouve.
Pour Piff, comme l'a souligné Sésame une led ne consomme que très peu d'énergie et ne chauffe pas.
merci , tu pardonnera mon inexperience en ce qui concerne les leds
mais a la maisson j'ai une ampoule a led 1.5v de conso mais j'ai aussi un peu de chaleur si tu met la main dessus
a+
:panda:
Après je ne suis pas spécialiste led donc ... mais on m'a dit et j'ai déjà eu l'occasion de lire que les LED avaient comme avantage de consommer peu d'énergie, d'avoir une très longue durée de vie et de ne pas (peu ?) chauffer. C'est pour cela qu'on les retrouver aujourd'hui sur les feux de signalisation. On en a dans le jardin à la maison, je vais regarder si elles chauffent ou pas.
1,5v de conso? Watt plutot?
Les LED ça consomme que dalle oui et ça ne chauffe pas du tout.
Si quelque chose chauffe sur ton ampoule, c'est sans doute les quelques composants életronic à l'interieur
:148: 1,5 watt tout le monde aura comprit
parfois j'ecris un peu trop vite
il y a effectivement un chouilla d'electronique car c'es une ampoule contenant 8 led en fait
:192:
pomchips
Kilométrage : 59000
Kit Caméléo installé : Bidule truc
Ligne de personalisation irmscher
Message par pomchips »
@ l'attention de Sésame :
bonjour, les leds que tu as montées c'est à la place de toutes les ampoules ? Clignotants veilleuses etc ? ça m'intéresse de le faire mais j'avais un peu peur à cause de la consommation de courant en baisse d'avoir un message type "ampoule grillée"
Re: Ligne de personalisation irmscher
Non sur la 1007 il n'ya pas d'affichage d'erreur, je vois que tu as une 1007 de meme année que la mienne donc pas de souci... Peut être les versions en FUll can peuvent connaitrent ce souci.
Alors j'ai changer les veilleuses par de leds, j'ai rajouté une bande de leds sous les phares, les feux de croisement c'est des Philips Bluevison et là j'attends mes leds pour les cligno Av et AR, position/Stop AR et 3eme feux de Stop
Xstech
Date de fabrication : 30 août 2007
Kilométrage : 13000
Kit Caméléo installé : Trimix RED
Autres kit(s) Caméléo : -Carrement
-Trimix Silver
- Nateo
Message par Xstech »
Seul les Full can son équipée de la détection de lampes grillées, qui en cas de remplacement par des led vous avertira d'un message "feu de position avant xx grille"
1007 Sporty 1.4 16V RT3 Couleur, plafonier led ambiance 308, JA eveanys, Becquet, USB box, Kit Parrot, ...
Je sais qu'il y a un moyen de trompé le système mais je sais pas comment car pas mal de voitures ont ce problème et par forcément que Peugeot.
il faut mettre une résistance en parallèle par contre je ne sais pas quelle valeur il faut exactement.
Dans la logique il faut R = U²/P = 144/5 = 28.8 Ohms
Il faudrait connaitre la conso des leds pour affiner la valeur de la résistance.
il y en a sur ebay à 5€.
Merci pour l'info mais comme pour le moment je regarde pour changer les lampes internes j'en aurais pa besoin.
admin a écrit :il faut mettre une résistance en parallèle par contre je ne sais pas quelle valeur il faut exactement.
au multimetre, on ne peut pas mesurer la résistivité d'une LED?
Après il suffit de faire I = U/R pour connaitre l'intensité consommée et de comparer avec une ampoule 5W (I=P/U)
me trompe-je?
Par contre, moi je ne l'ai pas fait pour ma 207... je trovue que foutre une résistance en // fait vraiment bricolage.
J'attends que des ampoules LED prévu pour véhicule CAN sorte... ça va bien finir par exister, tous les constructeurs on des détection d'ampoule HS maintenant
je ne sais pas, il faut essayer.
autrement il faut mesurer sous tension en ampèremètre.
pomchips
Kilométrage : 59000
Sésame a écrit :Non sur la 1007 il n'ya pas d'affichage d'erreur, je vois que tu as une 1007 de meme année que la mienne donc pas de souci... Peut être les versions en FUll can peuvent connaitrent ce souci.
Ok c'est bien un réseau VAN que j'ai donc pas de soucis de message.
Tes ampoules à LEDS tu les a eu où ? Il y a tellement de sites...
