Phares 1007 avec bande leds
Re: Phares 1007 avec bande leds
J'ai regardé de plus près en dessous des phares et l'ecart entre le phare et l'avant est suffisant pour insérer la bande sans que j'ai à démonter tout le pare-choc... Enfin j'esperes, car la bande de leds n'a que 28mm d'épaisseur on verra.
@ Gesan: les bandes se fixent avec ruban double face je crois, à confirmer...
Quelqu'un connaitrait le + et le - des veilleuses AV sur la grosse fiche des phares? Car même derrière la fiche des veilleuses les 2 fils sont noires et vu que les leds marchent en polarité....
Voici le colis reçu auhourd'hui:
Donc 11 ampoules dont 2 avec 4leds et 9 avec 1led + la bande ti rex X2
La bande Ti rex
Bande à coller avec 3M
Cosses
Ampoule 4 leds pour les veilleuses AV
Ampoule 1 led pour le plafonnier, plaque immat et 3eme feux de Stop
Bon je fais ça tout à l'heure j'ai pas la voiture sniffff et je vous poste les photos
La bande Ti rex
Cosses
tu as acheté ça ou?
il faut que je me racheter des ampoules LED pour mes feu de position de 106... les dernieres que j'avais achetées CT de la merde.
Elles étaient cool car elles éclairaient super fort, mais elles sont mortes en 2 mois..
@ http://www.shopping-tuning.com" onclick="window.open(this.href);return false; et franchement rapide et soigné..... commandé lundi vers 1h du mat' et arrivé vendredi ce matin...
merci, je vais jeter un oeil.
Tu en est content de tes ampoules LEd feu de position?
Ca éclair fort?
Ca éclair fort?
Je les ai pas encore installer, j'ai pas la voiture avec moi, tout à l'heure je le ferais...
Par contre les BlueVision xenon effect Philips j'adore, la lumiere est bien blanche avec un léger reflet bleu... Et bien sur on voit netttement mieux qu'avec des ampoules d'origines....
Sinon des rubriques ne marchent pas sur le site, tu peux voir aussi ici C'est le même vendeur sur Ebay.
Quelqu'un saurait le - et le + des veilleuses AV sur la grosse fiche du phare?
tu pourras me dire ce qui éclaire le plus fort, les ampoules simple grosse LED ou bien les 4 petites?
ok, jte ferais une photo pour comparer par toi même et jte dirais mon impression aussi
moah, ton avis me suffit va
C'est le schéma des feux routes/croisement que je t'ai envoyé en MP.Sésame a écrit : Quelqu'un saurait le - et le + des veilleuses AV sur la grosse fiche du phare?
Donc la masse c'est toujours en 8 et 9, l'alim des veilleuses est en 3.
ça me rappelle un feuileton avec cette voiture qui causait à son proprio mickael night et K 2000.
Sinon, j'aime bien la version côté gauche (conducteur)de la première photo du topic.
le plus simple possible.
et avez vous pensez au positionnement en cercle autour de l'ampoule de code....comme BMW avec ses veilleuses !
type angel eyes (anneaux)
le lien pour se les procurer : http://www.acetuning.net/boutique/index?cat=23" onclick="window.open(this.href);return false;
@ admin :merci encore, lorsque j'ai enlevé les ampoules sur la fiche on pouvait voir 6 pour le coté conducteur et 3 coté passager, un rapport avec le +?
@ Gesan: franchement les 1 led on voit que dalle avec, j'ai testé sur le 3eme feux de STOP et c'est archis faible même pour le plafonnier c'est pas assez, je te conseille donc les 4 leds, je vais essayer de voir avec le vendeur si je eux lui renvoyer les leds pour les 4leds....
Avant
Apres
Les Bleuvison Xenon paraissent Jaune à coté des leds maintenant
J'ai pas pu monter la bande, il faut effectivement débarrasser tout l'avant pour pouvoir bien placé les leds...
Avant
Apres
Les numéros des contacts que je t'ai donné correspondent à la grosse prise du bloc optique.
Sur les schémas il n'y a pas le câblage interne du bloc.
Si tu as un multimètre c'est simple de trouver le + et le -.
Le hic c'est que j'en ai pas, c'est la chose qu'il me fait absolument en plus
Non mais c'est bon t'inquietes merci pour tout!!
A la rigueur tu peux te dépanner avec un bout de fil et une ampoule.
Tu mets un fil sur un élément de carrosserie et l'autre sur le fil que tu veux tester, si l'ampoule s'allume c'est bien le +.
Soy Estupido lolllll
J'ai eu un reponse du vendeur et franchement tres sympa, il reprend mes ampoules 1leds et me renvoi celles que je veux. Bravo!!!
Remercie à toi David, les 3 + et 8 - du phare sont bon!!
Par contre je vous ai pas fait de photos.... J'y suis allé comme un bourin on va dire et la bande pour le phare passager j'ai trop tiré dessus car les fils etaient court du coup j'ai péter les cosses...
Y'a qu'un coté qui marche.. par contre c'est magnifique j'imagine même pas si les deux étaient instalés!!
Pour info, on est pas obligé de tout démonter l'avant, on peut seulement retiré la calandre, je m'en suis rendu compte apres avoir fait ma gaffe....(ca m'aurait éviter de faire des betises)
Vivement que tout soit nickel afin que tu nous fasses un petit tuto complet de ton installation de leds
Lors du remplacement d'une ampoule H4, j'en 'avais profité pour essayer sur la 1007 de remplacer les ampoules de veilleuses (W5W) par des Led (grosses led). Ca éclaire fort mais c'est trop directif à mon avis, le cône d'éclairage est trés fermé par rapport à une ampoule classique à filament et ça joue moins bien le rôle de positionnement du véhicule. J'ai donc remis l'ampoule d'origine.gesan a écrit :tu pourras me dire ce qui éclaire le plus fort, les ampoules simple grosse LED ou bien les 4 petites?
ouai les LED c'est hyper directif et en plus dans l'absolu, ça n'éclair pas vraiment bien que ça soit très lumineux... (je me suis fait comprendre là? O_o ?)
Mais poru les feu de position, ce n'est pas grave, le but étant surtout d'être vu avec ces derniers.
Bah justement, l'orientation du faisceau lumineux ne permet plus d'être bien vu, du moins avec les led que j'ai essayé. Je pense donc qu'il est préférable d'utiliser des ampoules à plusieurs led afin d'avoir plusieurs faisceau de lumière et d'être mieux vu.gesan a écrit :le but étant surtout d'être vu avec ces derniers.
en général, les ampoules multiled on les LED orientées toutes dans le meme sens
ah pas mal, tu trouve ça où?
Car la seule ampoule led multidirectrice que j'avasi acheté était plus grosse qu'une ampoule classique et je peux la mettre nul part -_-
ça se trouve sur ebay, en cherchant "w5w led" ou un truc du genre, mais je trouve ça un peu cher.
