Pneus sur internet=>poudre aux yeux...
flood
Re: Pneus sur internet=>poudre aux yeux...
Message par flood »
tout simplement en ayant une peugeot
toutes les anciennes génération de peugeot sont connues et reconnues pour leur train arrière en "carton", soit il pliait et là tu ronges tes pneus (la faute au carrossage ou à la pince ou au ripage), soit il cassait simplement et tu faisais remorquer ta voiture jusqu'au garage (particulièrement vrai sur 306,106, 309 et 405)
BAB the best
Message par BAB the best »
nubnub54 a écrit :
mao a écrit :
ray-mon a écrit :Le pt'tit gars du garage m'a dit que c'était normal , vu le poids sur l'avant de la voiture , et donc
que l'arrière a tendance à riper + facilement .
peut-être pour celles qui sont dépourvues de l'ESP, mais ce n'est pas le cas de la 1007 (sauf finition Vitamine ou Trendy je crois)
Ma vitamine est équipée de l'ESP...je crois que toutes les 1007 en sont équipées.
Quand j'ai changé mes pneus, c'était bien le train avant qui était plus usé que le train arrière.Je ne vois pas comment le pneus arrière s'usent plus vite que l'avant à moins de s'arrêter au frein à main à chaque fois... :mrgreen:
Les Trendy n'ont pas l'esp en serie, c'est ça... :59:
+1 avec toi pour l'usure car pour répondre à flood, si certaines vieilles Pijot avez des problémes de train AR (gordini... :16: ), ce n'est pas le cas de la 1007, qui n'utilise pas le même shéma ni la même construction de train AR...
Pour ma part, l'usure est légèrement plus prononcée sur l'extérieur mais c'est vraiment léger plus sur le pneu AR-droit. Je pense donc qu'un réglage de la géométrie au prochain changement de pneus devrait corriger cet effet à user davantage de l'arrière. Il faut quand même préciser, que la différence d'usure AV-AR n'est pas énorme.
BAB the best
user99 a écrit :Pour ma part, l'usure est légèrement plus prononcée sur l'extérieur mais c'est vraiment léger plus sur le pneu AR-droit. Je pense donc qu'un réglage de la géométrie au prochain changement de pneus devrait corriger cet effet à user davantage de l'arrière. Il faut quand même préciser, que la différence d'usure AV-AR n'est pas énorme.
Si c'est à droite, cela peut être "l'effet rond point" .... :114:
Je pense qu'il y a un cumul effet rond-point/géométrie.
BAB the best
user99 a écrit :Je pense qu'il y a un cumul effet rond-point/géométrie.
De touts façons, une géo ne peut pas faire de mal... :16:
pas de poudre aux yeux pour les pneus sur internet avec ce site : http://www.popgom.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
formule tout compris (montage-équilibrage), aucun risque de se voir réclamer un supplément tarifaire au passage à l'atelier de notre choix.
J'ai découvert ce site récemment: http://www.toopneus.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
laurentg0
Message par laurentg0 »
Concernant toopneus.com, c´est ma 1ère commande sur ce site. J´en suis très satisfait.
Commande passée samedi-soir, livraison mercredi-midi. Les prix m´ont l´air très compétitif.
Seul bémol, le suivi de commande n´est pas à jour. Ma commande est toujours ¨en cours de traitement¨
Si on se fait livrer directement en centre de montage, ca peut être génant.
Modifié en dernier par 1007duquatre9 le vendredi 07 octobre 2011, 06:54:05, modifié 1 fois.
Raison : Copié/collé d'un message écrit sur un autre topic
laurentg0
P.S. Concernant le suivi de commande chez Toopneus, ils ont mis à jour seulement hier...soit une semaine après la livraison
Modifié en dernier par laurentg0 le vendredi 07 octobre 2011, 22:22:51, modifié 2 fois.
J'ai "découvert" encore un autre site de vente de pneus: http://www.goodwheel.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est un site allemand avec interface en anglais. Attention, il y a des frais de port pour la France (~25€/4 pneus) mais ça reste valable sur les 2-3 ref que j'ai regardé (pneus hiver pour la mégane).
laurentg0
J'imagine que tu as aussi regardé sur http://www.goodwheel.fr" onclick="window.open(this.href);return false; ...Les frais de port sont gratuits à partir de 2 pneus.
Tu as trouvé plus de 25€ d'écart entre le site français et allemand pour les pneus que tu cherches ?
Je n'avais pas vu qu'il y avait une version .fr. Ceci étant je viens de regarder, le .fr n'a pas, dans la dimension qui m’intéresse, les vredestein snowtrack 3 qui me tentent, et sur les falken HS-439 (mon 2nd choix) selon l'indice de vitesse, ça reste un poil plus intéressant de commander via le site .de.
MR TOC
Message par MR TOC »
moi j'ai déja commandé sur allopneus et 123pneus.... rien à dire livré en temps et en heure , un peu + long sur 123 pneus car ça viens d'allemagne....mais ça dépasse pas 5 ou 6 jours...
Léo31
Commande internet : Quelles marques de Pneus choisir ?
Message par Léo31 »
Salut les 1007istes !
Après une longue absence sur le forum, me revoilà de retour.
La belle d'un bleu récife se porte à merveille, un petit accrochage la semaine dernière, et un léger bruit lors de la desceleration depuis, à surveiller, mais rien de bien grave.
Devant passer le controle technique en fin de semaine, je viens de m'apercevoir que mes pneus avant était à changer. Un bref passage chez Peugeot m'a convaincu de ne pas les faire changer chez eux, ni chez Norauto d'ailleurs.
Je suis sur Castres pour mes études, et le petit garage du bout de la rue propose le montage des pneus achetés sur le net. Du coup, je compte passer ma commande insesenmment sous peu.
Mes questions sont les suivantes :
Avez vous deja passé commande de pneus sur le net, si oui, quel site me conseilleriez-vous ?
Auriez vous une marque offrant un bon rapport qualité/prix (étudiant = pas trop de sous, mais je veux pas des marques chinoises à 20euros le pneus :g02: ) ?
Dernière question, dois-je prendre des pneus été ou toutes saisons ? Quelle est la difference ?
En vous souhaitant une bonne semaine ;)
Léo
Re: Commande internet : Quelles marques de Pneus choisir ?
:g03: Va dans le forum: mécanique,liaison au sol et pneumatiques,tu as des avis sur différentes marques et les Hankook sont privilégiés en ce moment pour la qualité de tenue de route et le prix d'achat qui mérite réflexion,à Toulouse / Castres,tu ne risque pas grand chose en prenant des pneus d'été! A toi de faire le bon choix!!!! :g01: ....A+
Léo31
Message par Léo31 »
Merci la rotule !
J'ai trouvé des Hankook par contre, je me suis renseigné et apparemment avec les pneus été on fait 20 000km, et 40 000 environ avec les toutes saisons...
Et dans ce cas, les Hankook toutes saisons sont aussi cher que les Dunlop et autres Michelin... Du coup, je sais pas trop quoi prendre.
Image En toutes Saisons, Tu as des Hankook Optimo 4S H730 à 79,70€ sur: http://www.europneus.com" onclick="window.open(this.href);return false;, aller vas y! :g01:Il y en a d'autre avec des super promo! :g03: Et a 13H00, en HANKOOK et en toutes saisons ,tu as des promos en toutes tailles H et en V sur: http://www.allopneus.com" onclick="window.open(this.href);return false; :f05: Il faut y aller aux bonnes heures! :g03: :lolflag:
Modifié en dernier par la rotule 73 le mardi 22 novembre 2011, 17:37:03, modifié 1 fois.
laurentg0
Léo31 a écrit :je me suis renseigné et apparemment avec les pneus été on fait 20 000km, et 40 000 environ avec les toutes saisons...
:84:
Ce n'est sûrement pas la même personne qui a fait 20000 km en pneu été et 40000 km en pneu 4 saisons. La logique voudrait
que ça soit l'inverse. L'usure des pneus dépend beaucoup du style de conduite (sportive ou coulée) de la route (autoroute ou virolos).
Perso, les pneus 4saisons, ce n'est pas ma tasse de thé, l'hiver, sont moins bons que des pneus hiver...et l'été, sont moins bons que des pneus été ;)
Comme te l'a déjà conseillé La Rotule, pour faire Toulouse Castres, tu peux prendre sans soucis des pneus été.
Même l'hiver la température reste rarement en dessous de 7°C toute la journée (Température en dessous laquelle il faudrait utiliser des pneus hivers
pour augmenter sa sécurité).
Est-ce que tu as vu la proposition de 1mille7 ? : viewtopic.php?f=5&t=5670
Tout le monde s'accorde sur la longévité supérieure des Michelin.
Big up !
Un petit message pour vous faire part d'une nouvelle expérience sur un site de pneus: http://www.oxyo-pneus.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; et bien chapeau, supers prix et une rapidité de livraison comme je n'en ai jamais vu ! J'ai commandé 2 pneus pour le C-Max (des Dunlop Sport BluResponse en 205/55 R16), commandés vendredi 20 en début d’après midi, et reçu aujourd'hui lundi vers 13H. Sachant que le livreur (GLS) ne livre pas le samedi, je trouve ce délai excellent. En plus mon garagiste habituel pour les pneus était dispo cet après midi, ils sont déjà montés !
Habituellement je commande sur 123pneus.fr (c'était d'ailleurs le cas il y a une quinzaine de jours pour le Scenic), même s'ils sont souvent 2 ou 3 € plus chers par pneus, mais là y avait quand même 10€ d'écart par pneu, j'ai donc pris le risque de changer de crèmerie. Risque mesuré car j'avais lu des critiques positive sur oxyo sur différents forums.
Les Hankook plébiscité par le forums sont en ce moment à 77.70€ sachant qu'avec le code CLIENT3 on peut avoir 3% de remise soit 75.37€
http://www.oxyo-pneus.fr/pneu-hankook-v ... 08605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ModerateurCp
Message par ModerateurCp »
Les internautes ne connaissent pas trop encore mais il faut utiliser google shopping pour comparer les offres de pneus. Avec Google shopping vous allez voir tous vendeurs pour le pneu et ensuite il vous reste plus qu'à choisir le centre de montage le moins cher et vous êtes certains d'avoir fait la meilleure affaire possible. Aujourd'hui, tous les marchands sont sur Google shopping, nous y sommes avec http://www.centralepneus.fr/ et tous nos concurrents aussi.
cris45
Message par cris45 »
Le site : http://www.quelpneu.com" onclick="window.open(this.href);return false; est un très bon comparateur de pneu aussi et c'est moins fouillis que google shopping et tu peux mieux faire une sélection aussi
:merci: Cris , en tout cas des offres intéressantes ! :84:
