Bonjour a tous
Voila mon petit soucis je dois changer des fusibles sur ma 1007, un dans la boite a fusibles sous le volant et un autre dans la boite a fusible a coté de la batterie, mon 1er soucis est que je n’arrive pas a démonter la boite a fusible sous le volant, mon deuxième soucis est que je ne trouve pas le fusible numéro 7 dans la boite a coté de la batterie.
Changement de fusibles
neo7529
1.6 Sporty 2-Tronic - Bleu recif - Trimix Silver
Re: Changement de fusibles
Pour faire descendre le BSI, c'est vrai que la 1ère fois c'est pas facile. Il faut tourner le petit levier blanc sur le droite. Ensuite en poussant le BSI tu devrais pouvoir le faire descendre.
Pour le fusible n°7 dans le compartiment moteur, il sert aux lave projecteurs, tu as cette option ?
neo7529
j'ai bien fait tout ce que tu me dis pour faire descendre le BSI mais rien n'y faitadmin a écrit :Bonjour,
j'ai poussé comme un malade, rien
Pour le fusible numéro 7 en fait je cherche le fusible pour le moteur du lave glace, car plus de lave avant de changer le moteur j'aimerais voir si ce n'est pas le fusible....
merci pour ta réponse
C'est le fusible n°14, ça m'est déjà arriver qu'il saute l'hiver quand le liquide était geler dans le bocal.
Je viens de regarder sur la mienne pour le BSI, donc après avoir déverrouillé le levier blanc à droite, il reste 2 pattes qui maintiennent le BSI, une sur le devant et l'autre sur la gauche.
Essaye de te pencher pour regarder sous le BSI, tu va voir ce qui bloque.
Mais si tu a juste le problème de lave glace, c'est seulement dans le compartiment moteur que ça se passe.
neo7529
Ok je vais essayer de faire comme tu me dis, le fusible du lave glace est bien le N°7 ? c'est ça ?admin a écrit :C'est le fusible n°14, ça m'est déjà arriver qu'il saute l'hiver quand le liquide était geler dans le bocal.
En fait je voulais avoir accès aux fusibles sous le volant pour la porte sésame coté conducteur qui ne s'ouvre plus électriquement, depuis une semaine.
non le lave glace c'est le 14 dans le compartiment moteur.
pour les portes, les fusibles ne sont pas sur le BSI mais sur le petit bloc au dessus. Sur ce bloc tu devrais avoir normalement entre 2 et 4 fusibles suivant les options.
atout trèfle
accès aux fusibles sous volant
Je voudrais avoir accès au fusible relatif au fonctionnement de la porte gauche.
J'observe la doc : bouton noir 1/4 de tour, second bouton blanc 1/4 de tour.
Mais pas moyen de retirer le porte fusible.
Comme j'ai fait installer une boule pour tirer une remorque : peut être un dispositif en plus qui empêche de retirer le porte fusible ?
Merci de votre aide
stevelinck
Merci de votre aide
stevelinck
