Changer les LEDs du poste RT3
Re: Changer les LEDs du poste RT3
admin a écrit :pour des leds d'intensité lumineuse supérieure, je ne le conseille pas, ça va être très désagréable la nuit.
les cartes sont démontables, ph3nix avait tout démonté pour que je change les leds. Il faut être installé correctement pour les changer, impossible de faire cela dans la voiture.
il reste des questions ? :15:
j'en pose des questions, hein, excuse moi :11: :11:
il reste juste cela : :11:
1007tlse a écrit :admin ou autre, merci de confirmer mes liens :
LEDs pour les boutons (portes+vitres) : CMS 1206 (5 pièces) :arrow: http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 852&page=6" onclick="window.open(this.href);return false;
LEDs pour les aiguilles compteur : CMS 0805 (3 pièces) :arrow: http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 31_838_852" onclick="window.open(this.href);return false; et http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 852&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
LEDs pour le compteur et le module clim : PLCC2 (35 pièces) :arrow: non trouvé :12: :126:
Pour ta proposition, je pense que u n'as pas, mais c'est pas grave, je verra ça demain, si j'en achète ou pas :2:
tes liens sont ok.
j'ai peut être des leds PLCC2 au boulot, tu les veux en quelle couleurs celle là ?
tu va faire le remplacement toi même ?
admin a écrit :tes liens sont ok.
en bleu cela serai bien, mais tu es sure que cela ne te dérange pas :11:
Pour le remplacement, ben oui, je vais essayer :idea:
A oui, tant que j'y pense, tu as de la docs pour changer les leds de l'écran radio et en dessous des ceintures ?
Quels références c'est ? et combien ?
Merci infiniment a toi ;)
edit : a oui, au faite, les quatre trous sur le poste radio ( au dessus de la clim ) qui font les 4 coté de celui ci, c'est quoi ? parce que j'ai pensé que j'étais des vis, alors j'ai essayer, mais rien, j'ai rien abimé j'espére ?
Dernière modification par 1007tlse le jeudi 05 février 2009, 21:11:01, modifié 1 fois.
je regarde demain pour les leds.
je n'ai pas de docs pour l'écran radio et les témoins ceinture. Il va falloir que tu démonte pour regarder.
admin a écrit :je regarde demain pour les leds.
j'ai édité :11:
mais comment je démonte ??? je fait a la "comme je la sent" ? :mrgreen:
merci pour les leds :80:
oui, tu fais comme tu le sent !
je n'ai pas ce type d'écran sur ma 1007, je ne peux pas t'aider.
par contre n'oublie pas les photos.
1007tlse a écrit : edit : a oui, au faite, les quatre trous sur le poste radio ( au dessus de la clim ) qui font les 4 coté de celui ci, c'est quoi ? parce que j'ai pensé que j'étais des vis, alors j'ai essayer, mais rien, j'ai rien abimé j'espére ?
Regarde la deuxième photo du premier message : viewtopic.php?p=36674#p36674" onclick="window.open(this.href);return false;
Les 4 trous servent à sortir le poste radio (tu mets des clou dedans, et tu tir !)
purée, qu'es ce que j'aurai aimait avoir le rt4, mais 2000€, c'était trop, mais je suis attristé :12: :56:
merci a vous deux pour vos réponses !!! :101:
bonjour,
Au faite, quel est la référence des leds pour le poste radio ?
je n'ai pas de leds bleues en PLCC2.
pour le RD3, je ne sais pas, mais pour le RT3 c'est des 0603, celle là j'en ai en bleu.
Il y a ce lien =>http://chrispm.free.fr/modif-index.htm
J'avais essayé de rentré en contact avec lui, mais il n'est plus intéressé par ça, donc il ne ma pas aidé...
Mais on peu regarder ses photos !
Certes c'est sur 307, mais c'est pas très différent de notre 1007 !
admin a écrit :je n'ai pas de leds bleues en PLCC2.
Bonsoir a tous :36:
Chez ed il n'avait absolument rien :48:
je peux les commandés ?? combien cela me ferra ?
Je n'arrive toujours pas a enlevé le RD3 :6: , les clous ne font rien, je les rentre a fond, mais rien, même en forçant :6:
Pour les compteurs, j'ai enlevé pas mal de chose, mais je n'arrive pas a accéder au circuits imprimés, pouvez vous m'aider, voici tous en photos, indiquer ou parler moi sur les photos :
J'attends avec impatience mes réponses.
ps : je pense que a force de tirer sur les plastiques, ou les sortes de patins qui retiens l'objet en question, fatigue assez vite, je les vois déjà tordu :5:
1007tlse a écrit : Je n'arrive toujours pas a enlevé le RD3 :6: , les clous ne font rien, je les rentre a fond, mais rien, même en forçant :6:
Une fois qu'ils sont rentrés, il faut tirer l'autoradio:
viewtopic.php?f=24&t=2402" onclick="window.open(this.href);return false;
Il faut "écarter" les 4 clous pour avoir une "prise" et tirer l'autoradio vers sois.
J'ai retrouvé une (mais pas deux...) griffe spécial retrait d'autoradio... tu es d'où à Toulouse, je peux peut être passer en coup de vent si je me déplace vers ton coin ?
Si mes souvenirs sont bon, il faut que tu déclipse le circuit du bloc en plastique ! (la où c'est entouré)
merci de ce renseignement que j'essayerai le plus tot possible !
Pour la griffe, j'essayerai de m'en passé pour le moment, on verra plus tard, mais merci a toi.
EDIT : normal que quand il y avait la prise débranché, que il m'affiche une alerte, airbage défaillant ou un truc comme ça ?
Ph3niX a écrit :Si mes souvenirs sont bon, il faut que tu déclipse le circuit du bloc en plastique ! (la où c'est entouré)
[ [url=http://img27.imageshack.us/img27/8893/6 ... zi6.th.jpg] ][/url]
Je pousse sur les bouts blanc ? ou je les tire vers l'intérieure ? :18:
Bonsoir a tous :36:
au boulot, notre service achats commande sur http://www.farnell.fr" onclick="window.open(this.href);return false; et http://www.radiospares.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
tu trouvera pas mal de leds sur ces sites.
Et pour ceci admin, tu es au courant, ou tu connait pas ? c'était sur le tableau des compteurs.
Et bien merci, j'ai du boulot en perceptive :5: :5:
tu a eu une alerte airbag en débranchant le combiné ?
évite de mettre le contact quand tu enlève un élément, le BSI risque d'enregistrer un paquet de défauts.
admin a écrit :tu a eu une alerte airbag en débranchant le combiné ?
oui, exactement. Je ne le savais pas, j'ai endommagé les airbages :5: :5: :5: :5: :5: :5:
je regarder a chaque fois si j'avais rien casser, parce que je forcer pas mal qu'a meme :11:
Et là, comment savoir qu'es ce qui a été enregistrer ? dans le journal via le menu ? :87:
sur les sites que tu m'as donné, il me demande plein de choses que je ne sais pas, tu pourrai m'aider :11:
Dimension de la lentille ; Couleur, LED ; Intensité lumineuse typique ; Angle, vision ; Tension, Vf max. ; Courant, direct, If ; Température de fonctionnement;
:18: :18: :18:
seul Peugeot peut voir les défauts fugitifs enregistrés.
mais si tu n'a plus de défauts une fois que tout est rebranché, c'est bon.
tu oublies a chaque un petite partie :11: :8: le message a 22:23
je n'avais pas vu ton message.
pour la led PLCC2 bleu c'est ici : http://fr.farnell.com/vishay/vlmb41p1q1 ... dp/1648563" onclick="window.open(this.href);return false;
Astuce: si tu arrache ton siège de ton habitacle, tu auras aussi un défaut airbag...
Tout les éléments ou presque de la voiture communiquent ! Forcément que quand tu les enlève il y a des défaut.
